Wartungsplan Neubau
Teilen
  •  Clemens1
24.1. - 21.5.2019
14 Antworten | 7 Autoren 14
14
 Wir sind schon ins Haus eingezogen und sind gerade dabei einen Wartungsplan für das Haus zu erstellen.
Was zu erledigen ist, wann wie und wo...
 Vielleicht schaffen wir es ja eine komplette Liste zu erstellen. Ist sicher für viele Heuselbauer nicht so uninteressant....
 Fragen wie zum Beispiel ist es notwendig ein Flachdach in einer bestimmten Zeit von einem Dachdecker kontrollieren oder begehen zu lassen?
 Nicht zu vergessen wenn man einen BackOfen mit Dampffunktion hat diesen auch zu entkalken...
etc...
Ich finde, das ist ein interessantes Thema - bin gespannt, was hier kommt.
Mir schiene es sinnvoll, dabei auch zu unterscheiden:
1. Was sollte man nach dem Einzug innerhalb z. B. des ersten Jahres kontrollieren, ob es richtig funktioniert bzw. ausgeführt wurde?
2. Was sollte im "laufenden Betrieb" in welchen Abständen kontrolliert werden?
3. Was gehört zum "winterfest Machen" von Haus und Garten?
Ich mach mal einen Anfang:
Ad 1.:
+ Heizung & Wärmepumpe: Hydraulischer Abgleich & Rücklauf-Temperaturen der einzelnen Kreise, Raumtemperaturen, Vor- & Rücklauf-Temperaturen, Einstellung und Durchflussmenge der Umwälpumpe, Heizkurve, Betriebsstunden, Schaltvorgänge, Energieverbrauch & -produktion.
+ Ist das, was luftdicht sein soll, auch tatsächlich luftdicht oder gibt es Kältebrücken oder Kondensatausfall? z. B. Dachboden-Auszugstreppen, Kanalentlüftungsstränge etc.
Funktionieren alle Steckdosen und Lichtauslässe?
+ Wasserenthärtungsanlage: Passt der Enthärtungsgrad?
Ad 2.:
+ Regenwasserzisterne: 2x/Jahr Sieb reinigen
+ Flachdach: 1-2x/Jahr Sichtkontrolle: Laub, Pflanzen o. dgl. entfernen, Kiesschicht lückenlos?, Regenwasser-Ablauf frei?
+ KWL: Alle 2 Monate Filter an den Abluftventilen reinigen oder tauschen - ev. auch Filter im Lüftungsgerät ausklopfen und absaugen, 2x/Jahr Filter am Lüftungsgerät tauschen (Gerät sollte sich eigentlich von selber melden)
+ Wasserenthärtungsanlage: Salztabletten nachfüllen im üblicherweise geg. Bedarfsintervalle (bei uns: 1 Sack ca. alle 2 Monate), alle 1-2 Jahre den Enthärtungsgrad testen.
+ 2-4x/Jahr: Diverse Zählerstände (Strom, Wasser etc.) ablesen, notieren und auf ev. Auffälligkeiten kontrollieren.
+ Wärmepumpe: 1x/Monat Verbrauch, Produktion, Betriebsstunden und Schaltvorgänge - es sei denn, diese werden dauerhaft aufgezeichnet. (Bei mir werden z. B. bei Verbrauch/Produktion nur die letzten 3 Monate sowie Jahreswerte angezeigt, Betriebsstunden und Schaltvorgänge haben einfache Zähler ohne Intervallbezug).
+ Alle 1-2 Jahre Garagentor warten: Gummilippen und -dichtungen reinigen und mit Silikonspray einsprühen; seitliche Bolzenhülsen, Rollen, Lager der Federwelle und die Kettenumlenkung mit etwas Teflonspray einsprühen.
Ad 3.:
+ Gartenwasserleitungen entleeren
+ Pumpe in der Regenwasserzisterne ausschalten oder stromlos setzen
Clemens1 schrieb: Nicht zu vergessen wenn man einen BackOfen mit Dampffunktion hat diesen auch zu entkalken...
Das kann man getrost von der Liste streichen: Solche Geräte melden sich je nach eingestellter Wasserhärte und angefallenen Betriebsstunden eh von selber, wenn es Zeit ist fürs Entkalken.
  •  Clemens1
Was ist mit der Rückstauklappe am Kanal... die gehört auch gewartet??
Entkalken von Waschmaschine, Dampfgarer, DuschWc, etc... aber die meisten Geräte warnen hier eh selbstständig...
Wartung des Wasserfilters beim Hausaunschluss und Filtertausch... da gibts emietsens auch vom Hersteller eine enstprechenden Plan....
Außeneinheit von der LWP LWP [Luftwärmepumpe] (sofern vorhanden).. muss man die reinigen??
LWP... nach wie vielen Jahren muss man die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] komplett reinigen (auch die Rohre?) Spezialfirma??
Was ist mit den Siphons? zb Badebwanne?, oder die bodengleichen Dusche mit Abflussrinne?? Abflussreiniger?
Dichtung bei den Fenstern? generelle Fensterwartung????
Da gibts glaube ich noch viel!
Hallo
was ma so auf die Schnelle einfällt (bei uns):
Heizungswartung jährlich, Kontrolle Druck in FBH FBH [Fußbodenheizung], Kontrolle Druck Solaranlage
Kontrolle Siphone auf Verstopfung/Verschmutzung, Entkalkung Perlatoren (nicht mit Essig)
Kontrolle Hausfassade - Balken - ob nachgestrichen werden muss
Sichtkontrolle Dach auf gebrochene/gesprungene Dachziegel
Sichtkontrolle Kaltdach innen bei Regen auf undichte Stellen
Kontrolle Zisterne, Sickerschacht auf Verschmutzungen, Kontrolle Regensinkkästen
Innentüren Zapfen, Falle, ...
Fenster, Haustür, Terrassentür auf Dichtheit (Winter), schmieren Gummidichtung
Auslösen des FIs per Testknopf
Rauchmeldertest, CO- Meldertest
check Batterien im Funkwecker
theoretisch: Kontrolle aller Steckdosen auf korrekte Verkabelung (Kontaktschwächen)
lg Wolfgang
  •  Clemens1
Hi, hab das jetzt ein bisschen Ruhen lassen und wollte euch unseren Wartungsplan jetzt mal schreiben... wem nochwas einfällt, für Input sind wir dankbar.
Technikraum:
BWT Entkalkungsanlage: Salz 1 Sack 25kg Salz alle 2 Monate – Vorrat!
Testung der Wasserhärte 1x im Jahr
BWT Filterreinigung 1x im Quartal, Foltertausch 1x im Jahr (Hauptwasserleistung)
Hauslüftung Filtertausch 2x jährlich
Hauslüftung Absaugen der Filterplatten 1x pro Quartal
Reinigung des Komplettsystems 2024 (alle 5 Jahre) - Fachfirma
Wartung Fußbodenheizung (Sichtkontrolle 2x im Jahr, Flüssigkeitsstand/druck)
Fußbodenheizung Verteiler 2x im Jahr - Farbe des Wassers (Korrosion)
Sichtkontrolle LWP LWP [Luftwärmepumpe] Innenteil 1x im Monat (Kontrolle Starts/Taktung)
Sichtkontrolle LWP LWP [Luftwärmepumpe] Außen Teil 2x im Jahr
Service LWP LWP [Luftwärmepumpe] durch Viessmann 2021??? Noch offen!
Aussenbereich:
Inspektion Dach – März (nach dem Winter, Schneeschäden, Schäden in der Dachfolie?)
- Oktober (vor dem Winter, Blätter, Dreck)
Reinigung der Blätterfangkörber am Dach
Attikaverblechung alle 3 Jahre auch Schäden überprüfen
Dachterasse EG: Sichtkontrolle von Fliesen- oder Steinplattenbelägen auf Rißschäden, schadhaften Dehnungsfugen oder Ablösen der Beläge. 1x im Jahr
Balkon: Sichtkontrolle der Unter- und Stirn- seiten auf Durchfeuchtungsschäden und Ablösen des Anstriches. Dies sind deutliche Hinweise auf Un- dichtigkeit! Die Ursache solcher Erscheinungen muß untersucht werden 1x Jahr
Kontrolle Fassade auf Risse, APULeisten Fenster auf Beschädigungen 1x Jahr
Reinigung der Regensinkkästen EG/KG alle 3 Monate
Reinigung Raffstores und Rolläden 2x im Jahr (März + September)
Spülung Drainage 2x jährlich
Spülung rückstauklappe Kanal 1x jährlich.
Sonstiges:
Siffon Reinigung Becken – alle 2-3 Monate
Siffonreinigung Dusche/Dusche/Badewanne 1x im Monat
WC Tablettenreinigung nach Bedarf
FensterScharniere 1x Jahr mit WD40 ölen
Gummilippen und -dichtungen reinigen und mit Silikonspray einsprühen 1x im Jahr
Feuerlöscher (alle 2-3 Jahre) welche FIRMA??
- Küche 2021
- Abstellraum EG 2021
- Technik KG 2021
Rauchfangkehrer 2x im Jahr
Batterietausch Notlampe Technikraum 2021
Batterietausch Taschenlampe Abstellraum EG 2021
Entkalkung Kaffemaschine alle 3 Monate
Entkalkung Küchengeräte 2x im Jahr
Geschschirrspüler Reinigung 1x im Quartal
Waschmaschine Reinigung 1x im Quartal
Innentreppen ölen 1x Jährlich (imprägnieren)
Esstsich ölen 3x jährlich
Schimmelkontrolle im Lager Keller 1x im Jahr.
Alarmanlagentest 1x im Jahr.
Brandmeldertest ????
  •  SkyT01
21.5.2019  (#5)
Unbedingt alle 2 Jahre!
  •  Clemens1
SkyT01 schrieb: Unbedingt alle 2 Jahre!
 Ok... hast du eine Tipp für eine Firma im Osten Österreichs...
Wir haben Gloria Schaum-Aufladelöscher SK 6 PRO....
  •  SkyT01
21.5.2019  (#7)
Eine Firma direkt nicht wirklich.
In unserer Gegend organisieren die Freiwilligen Feuerwehren jährlich Überprüfungen durch Fachfirmen.
PS: Gratuliere zur guten Entscheidung Schaumlöscher zu kaufen emoji
Hallo Clemens1,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wartungsplan Neubau
  •  chrismo
Clemens1 schrieb: Technikraum:
Prüftaste der FI-Schutzschalter betätigen (2x im Jahr)
  •  Clemens1
chrismo schrieb: Prüftaste der FI-Schutzschalter betätigen (2x im Jahr)
 da bin ich lange am überlgen...
aber wir haben ein KNX und ich habe halt sorge dass das dem etwas antun könnte...
wobei die Sicherheit natürlich vorgeht...
  •  chrismo
Der KNX Bus kann mit einem Spannungsausfall gut umgehen. Evt. gehen ein paar Zustände verloren (Tag/Nacht z.B.), was aber nicht weiter stören sollte. IT-Equipment ist da anfälliger (NAS, PC).
  •  R_______
21.5.2019  (#11)
Und wenn man eine USV hat, wird auch gleich mitgetestet ob die funktioniert ;) - und nix geht verloren.
Ein Tipp aus meiner Praxis: Ein "Log-Buch" führen. Ich habe mir ein Notizbuch angelegt, in das ich mit Datum alle wichtigen Arbeiten und Ereignisse chronologisch eintrage, z. B. Salz nachfüllen in die Enthärtungsanlage, Heizung ein/aus/Kurve ändern, Filterwechsel KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], Ventilfilter der Luftauslässe gereinigt/getauscht, Garagentor gereinigt und geschmiert etc. etc.
  •  Clemens1
das ist der Plan... und aktuell sind wir ja dabei alle Punkte zusammenzuschreiben, ich meine alle Dinge die zu erledigen sind...
Fehlt in unserer Liste was?
  •  Sibelius01
21.5.2019  (#14)
chrismo schrieb: Der KNX Bus kann mit einem Spannungsausfall gut umgehen. Evt. gehen ein paar Zustände verloren (Tag/Nacht z.B.), was aber nicht weiter stören sollte. IT-Equipment ist da anfälliger (NAS, PC).
Bevor man den Strom abstellt, sollte man solch IT Equipment (Rasperry wäre da noch besonders erwähnenswert --> möglicher Defekt der Speicherkarte) immer runter zu fahren.
Leider fällt der Strom auch mal so einfach kurz aus... (~2...3 mal pro Jahr), mit dem Risiko muss man halt immer leben (Oder man hat eine USV für IT Equipment).
Und regelmäßige Backups.
Für Backup des PC (auf NAS oder externe Festplatte) ist VEEAM eine sehr gelungene und für privat kostenlose Lösung.
Nächstes Thema: Garage Attika
