Entwurf modernes Haus zweistöckig ... - Seite 4
19.1.
-25.9.2019
79 Antworten
29 Autoren
luftwärmepumpe? bist du dir sicher? ich sag nur rgk! |
Ich würde überlegen ob man das Gäste Bad/WC mit dem "öffentlichen" im EG irgendwie kombinieren könnte. Würde was sparen. Aber ist natürlich Geschmackssache und wie oft man das Zimmer dann wirklich nutzt... |
@heislplaner, rgk wäre sicher was, aber ich kann mich nicht recht damit anfreunden dass der umgebung des hauses wärme entzogen wird. Hört sich für mich etwas an wie ein "thermischer Kurzschluss" ... ;) und Platz braucht man auch, wo dann nichts mit Bäume etc ist. @homecu, hatten wir auch überlegt, aber im prinzip spart man nicht wirklich viel ... Ich hätte noch eine allgemeine Frage - kennt ihr ein System das die Raumluft "zentral" absaugt und es Membrane/ Öffnungen in der Wand gibt die Luft bei Bedarf nachstömen lassen? Danke Euch! |
Thermischer Kurzschluss ist natürlich Schwachsinn, die Wärme die dem Erdreich entzogen wird, ist für die Transmissionswärmeverluste des Hauses absolut vernachlässigbar. Wegen Ringgrabenkollektor und Platz mach ich mir bei eurem Grundstück keine Sorgen, wird sowieso meistens in Bereichen verlegt wo es am wenigsten stört z.B. nahe Grundgrenze. |
puhh - ich denke bezüglich rgk darfst du dich noch ein bißchen einlesen. bei allem respekt - klingt eher nach installateur der dir eine lufti aufs aug drücken möchte - da schon über die ganzen ECHTEN nachteile nachgedacht? |
Ja mag sein dass ich mich noch einkesee muss, gibt's zu dem Thema abkühlen Erdreich Untersuchungen? Dass das passieren wird ist sicher unumstritten... Dass die Luftwärmepumpe sicher Nachteile hat, besonders im Winter wo mans leider am meisten braucht ist mir klar ... Wir haben jetzt demnächst eh einen Termin beim Installateur und da steht das Thema Heizung natürlich auch auf der Agenda. ;) |
der normale installateur ist ja leider meist ein reiner lufti verkäufer - weil da braucht er sich nicht viele gedanken machen - ein bisserl überdimensionieren und passt schon. Les dich bitte mal im rgk thread ein - kannst mittlerweile auch auf der nibe und knv homepage nachlesen |
Werd ich machen, es muss ja nicht unbedingt der Installateur sein. Gibt es Firmen in der Steiermark die das machen? Soweit ich schon gelesen hab, wäre auch ein selbst verlegen möglich? Rein von der Logik her und dem Thema dass man eigentlich Anfang November mal die höchste Erdtemp. hat macht das schon Sinn. und bepflanzen mit Sträuchern und Bäumen soll ja auch kein Thema sein. Irgendwie muss es da aber auch eine ideale Tiefe geben oder? |
Hallo Zusammen, so zum Thema RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bin ich an KNV dran, wir werden sehen :) Ich habe nun auch einen Schnitt mit den Bodenaufbau bekommen und mich mit dem U-Wert Rechner etwas gespielt. Was mir dabei aufgefallen ist: - Dämmung unter Bodenplatte/Garage eventuell von Vorteil? Glasschotter wird wohl relativ teuer werden, wie siehts mit Liapor oder ähnlichem aus? - Wäre eine Dämmung unter dem Kellerboden auch nützlich? Vermutlich die gleiche Thematik wie oben, aber etwas entschärft weil "tiefer". Was mir aufgefallen ist, dass mit Dämmung unterhalb keine Feuchtigkeit ausfällt und die Speicherfähig natürlich steigt. - Dämmung Dach habe ich angedacht nochmal um ca. 3-5 cm zu erhöhen, dann wäre das Minimum bei knapp 300mm - Was ich noch klären muss: Ob die Bodenplatte Garage in irgendeiner Art thermisch vom Haus getrennt wird. Eventuell ist das noch wichtig. - Reichen 10cm Dämmung an der Kellerwand aus? Habt Ihr sonst noch Vorschläge/ Anregungen? Info: Die Schüttungen im Bodenaufbau werden Thermozell werden. Der Bodenaufbau OG soll noch ca. 3-4 cm höher werden um die Stufe auf die Terasse etwas zu minimieren. Ich hab mich heute noch etwas mit dem U-Wert Rechner gespielt, manche Werte kommen mir sehr niedrig vor (E1/E3). Plausibel scheint mir das Dach und auch die Keller/ Ziegenaußenwand. Was meint Ihr? Ziegelwand Dach Bodenplatte (Trockungsdauer grenzwertig?) Kellerboden (Trockungsdauer grenzwertig?) Kellerwand Liebe Grüße und Danke euch Manuel |
Ich wollte mich nochmals für alle Meinungen und Ratschläge bedanken! :) Wir haben die Bauverhandlung schon hinter uns und haben schon viele Angebote zumindest für die Großen Gewerke wie Rohbau, Dach und Fenster eingeholt. Detas wie Glasgeländer, Stiege, Putz etc liegen uns teilweise auch vor ... Wenn jetzt dann die Angebote da sind und wir uns preislich überall einig sind, geht's los! :) Wir freuen uns schon sehr drauf! Vielen Dank nochmal und ich lese und schreibe sicher auch im Hausbaujahr viel mit. Echt super! |
teil doch mal deine ungefähren Angebote mit uns, würde mich sehr intressieren!! |
Also nur Rohbaupreis ist von ca. 200-280t€ alles dabei. Teilweise nicht 100% deckungsgleich und immer etwas schwierig zu vergleichen - aber das kennt ja vermutlich jeder der das schon hinter sich hat :) Die restlichen Gewerke sind in Anfrage - Fenster, Dach sind da am teuersten. Liegen auch so um die 50t€, je nach Anbieter. |
"Alles"? |
ist ja nur Rohbau, noch dazu ohne Dach und Fenster... |
Also Rohbau ohne Dachdämmung/Abdichtung, allerdings mit Zufahrt anlegen und Schottern und inkl. Zisterne/ Sickerschacht. Preislich relativ weit auseinander und das Vergleichen ist schwer. Aber Mengen und Stückpreise geht relativ gut. |
Den Begriff Rohbau definiert gefühlt jeder ein bisschen anders. Was verstehst du unter Rohbau? Fundament & Bodenplatte + Ziegelarbeiten + Stahlbetonelemente / Decken? Dach schon dabei? gehört der Estrich mit zum Rohbau? |
@nOerkH, ja das stimmt - Keller, EG, OG mit allen BoPlatten und Decken, Innen und Außenwänden, Dach roh. Estrich und Putz ist nicht dabei. Dafür bei den meisten (aber nicht allen) auch alle Erdarbeiten inkl. Zufahrt herstellen und Schottern. Zisterne und Sickerschacht steht oben. ich glaube genauer aufdröseln muss/ kann man das nicht. ;) |
Da kommt dann noch einiges dazu... Bei uns hat der Rohbau "in der Ausprägung" rund ein Drittel vom Gesamtprojekt (exkl. Grundstück) ausgemacht. |
Rohbaukosten des Baumeister-Gewerks waren auch bei uns etwa ein Drittel. Ist generell so, würd ich sagen |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Entwurf EFH Südhang Zweigeschossig
