« Bauplan & Grundriss
Entwurf modernes Haus zweistöckig ... - Seite 3 teilen
19.1. -25.9.2019    79 Antworten    29 Autoren 79 2019-09-25T09:06:00+02:00
 1  2 ... 3  4
  •  ManuelV
19.01.2019
79
Hallo Zusammen,
wir sind neu im Forum, lesen aber schon seit einiger Zeit mit.
Wir sind derzeit in der Planungsphase und haben schon einige Entwürfe hinter uns. Der im Anhang ist der letzte, der uns aber auch schon gut gefällt.
Wichtige Änderungen die momentan noch nicht eingezeichnet sind:
- Treppe Aufgang getauscht
- Gast Bad/WC getauscht nach Westen
- Kochinsel freistehend
- AR außen wandert hinter Garage wenn möglich
Wir sind noch nicht ganz glücklich mit der Badplanung Eltern und dem Eingangsbereich (Gästegarderobe außen und unsere im Raum).
Was haltet Ihr davon? Es ist immer interessant andere Meinungen zu haben, irgendwie wird man ja richtig blind ... :)
2019/2019011967375_th.jpg
2019/20190119292641_th.jpg
2019/20190119802441_th.jpg
2019/20190119519545_th.jpg
Vielen Dank und liebe Grüße
Manuel
Ps. bei den Quadratmetern müssen wir vsi noch etwas sparen ...
  •  barneyb
Das Haus ist wirklich groß! 4 WCs?
Mit den Kostentreibern habt ihr auch nicht wirklich gespart.
Viel Verkehrsfläche gefällt mir eigentlich.
Seid ihr euch der Kosten bewusst? Nicht nur Erschaffung, sondern auch Betrieb.
  •  utes
heislplaner schrieb: küchenblock freistehend ist reine platzverschwendung
find ich nicht- wir haben auch einen- auch mit Türe ins Freie dazwischen- gibt nix besseres- auch weil meine Kräuter gleich da draussen stehen und ich nicht immer die Terrassentüre benutzen muss
  •  heislplaner
im ersten plan steht der block an der wand und zwischen block und hinterer zeile ist eine terassentür - somit kaann man wunderbar zu den kräutern - genauso find ich es praktisch. ein freistehender block (wie im neuen plan) ist platzverschwendung
  •  utes
ich hab nur einen Plan gesehen- eben den mit der Türe dazwischen.
  •  bunga
heislplaner schrieb: ein freistehender block (wie im neuen plan) ist platzverschwendung
 bei 80m² Küche/Wohnbereich ist doch reichlich Platz ...
  •  Beachflyer77
23.2.2019  (#46)
Ist ein schönes imposantes Haus mit jeder Menge Platz. Entscheidend ist ob du mit dem Grundriss zufrieden bist. Für uns wäre es nichts, denn wir möchten nur eine Ebene. Wenn Ihr auch an einen Pool denkt kann ich nur empfehlen den gleich mit dem Haus zu machen. Abgesehen davon dass man den Garten neu zerwühlt kommt es auch billiger. Wir haben den Pool ca.8 Jahre nach em Haus gemacht und festgestellt dass z.B. die beim Poolbau zu entsorgende Erde teurer war als jene die wir im Zuge des Hausbaus kaufen mussten.
Alles Gute für die weitere Planung
Hallo ManuelV,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Entwurf modernes Haus zweistöckig ...
  •  neubau2018
24.2.2019  (#47)
das WC neben Küche/Essbereich würde ich so nicht machen. Wenn doch, würde ich die Aufgehrichtung der Tür überdenken.
  •  musik
28.5.2019  (#48)
Gibt es hier Neuigkeiten vom Bauherren? Wie weit seit ihr schon?
  •  ManuelV
29.5.2019  (#49)
Hallo Zusammen,
wir sind denk ich mittlerweile sehr weit und sehr zufrieden. Ein paar Optikdinge (vor allem außen) sind noch, dann sind wir fertig. :) Zeit wirds ...
2019/20190529578751_th.jpg
2019/20190529547399_th.jpg
2019/20190529880230_th.jpg
2019/20190529678296_th.jpg
2019/20190529857223_th.jpg
  •  Edalein007
29.5.2019  (#50)
Schöner Plan! Darf ich fragen, was die Kostenschätzung für ein Haus in dieser Größenordnung Haus ist?
Liebe Grüße
  •  Miike
Sehr schönes Haus.
Wenn dann alles fertig ist, steht definitiv der 6er vorne.
  •  ManuelV
29.5.2019  (#52)
Gut möglich, kommt etwas auf die Eigenleistung drauf an, aber es wird kein Schnäppchen --> Aber das geht bei Hausbauen ja eh fast nie ;)
  •  Shan
29.5.2019  (#53)
Sehr schön stimmig der Plan emoji Ich bin nur ein Laie aber auch ich vermute, dass das Haus um die 600.000,- kosten wird. Je nach dem wie viel Eigenleistung und bereits vorhandene Möbel ... Allein im EG hätte ich geschätzt mal um die 130 m² also insgesamt müssten es um die 200 m² Wohnfläche sein.
Gut finde ich Technik, Küche und Hauptbad - da nähemäßig gut gelegt und lange Leitungswege vermieden werden. Außerdem ausreichend Platz für die Technik. Stiege ist jetzt besser eingebunden und wird wohl auch ein Hingucker. Im Winter wird das Haus über die großen Glasflächen im Süden gut Wärme aufnehmen und im Sommer ist es durch die Auskragung geschützt. Irrsinnig groß aber durchdacht und sicher wunderschön.
Schaut super aus! Das einzige, was ich noch überdenken würde, ist die Planung des Badezimmers im OG: Ich würde Doppelwaschtisch und Badewanne tauschen:
+ Kürzere Wege
+ Der D-WT zwischen Dusche und Fenster wirkt etwas eingezwängt
+ Handtücher müssen auch irgendwo griffbereit hin
+ Das Badezimmer wirkt weniger schlauchförmig.
+ Die Dusche könnte auch eine Glaswand bekommen - mehr Tageslicht dort, offenere Wirkung insgesamt.
+ Vielleicht könnt ihr auch das WC noch etwas kürzer machen, damit die Dusche bzw. insbesondere deren Seitenwand länger werden kann. Unter 1,50-1,60m Länge wird es sonst schon noch etwas heraus spritzen - übrigens ein weiteres Argument für eine andere Platzierung des D-WT.
Die vielen kleinen nordseitigen Fenster im EG würde ich auch noch mal überdenken - ich würde manche ersatzlos streichen (z. B. Arbeitszimmer), andere zu einem größeren Fenster zusammenlegen (z. B. Gästezimmer).
  •  ManuelV
29.5.2019  (#55)
Danke für das nette Feedback. Ja wir haben jetz relativ viel Zeit verbracht mit planen und den "Kreis" einmal umschritten, ich denke wir haben eine sehr gute und schöne Lösung gefunden.
Das Thema Bad werden wir nochmal tauschen, es war nämlich ursprünglich schon so, aber wir haben das getauscht --> zufrieden sind wir auch nicht ;) An das Thema WC verkürzen hatte ich auch gedacht, da sind vermutlich 10-20 cm schon viel wert.
Generell sind die Fenster zwar prinzipiell gut, wir werden aber die 80cm Varianten nochmal etwas größer machen, da das harmonischer wirkt.
Ein Thema ist noch das Lager, so wie es momentan ist wirds schwierig. Dh entweder ins Eck stellen und die Nachbarn fragen oder an die Garage im Westen dranbauen und das Haus etwas verschieben ... ;)
  •  ptelea
Der Grundriss gefällt mir gut, die Außenansicht gefällt mir weniger. Es wirkt etwas klobig, denke das kann man mit wenig Umplanen deutlich eleganter machen. Die Mischung der verschiedenen Fensterformate gefällt mir zum Beispiel nicht. Wenn oben eh der Balkon ist, warum macht ihr dann nicht mehr bodentiefen Fenster und die dafür alle schmäler? Die Doppelflügel haben irgendwie ein unstimmiges Format.
Die kleineren Vor-/Rücksprünge der Wand machen das ganze komplizierter zu bauen, bringen aus meiner Sicht wenig bis gar nichts und schaut für mich eher nach Kompromiss als so gewollt aus.
Die Eckverglasung würde ich mir nochmal überlegen. Ist aufwendig und schaut aus meiner Sicht nur gut aus, wenn die Fenster so gut wie plan mit der Fassade liegen und eben nicht so ein fetter Pfosten die Ecke "verstellt", da könnte man ja gleich einfach 2 Fenster machen und die Ecke Ecke sein lassen. Wenn du Eckverglasung googelst kommen einige schöne Negativbeispiele wie das beim Normalo-EFH ausschaut.
Soweit meine Meinung. Viel Erfolg beim Projekt!
  •  sadida
4.6.2019  (#57)
Mir gefällt das Haus auch richtig gut.
Toller Grundriss und viele praktische Dachüberstände.
Denke das es mit Eigenleistung deutlich unter 600.000 machbar ist.
sadida schrieb: viele praktische Dachüberstände.
Seh das genau andersrumm. Optisch dann so auch kaum realisierbar. Wenn dann halt nur mit teurem Aufwand (bei Massivbauweise). Ich zähl allein schon 5 Dachflächen die allesamt auch entwässert bzw. thermisch überlegt werden müssen. (selbst bei 65cm Dachüberstand der eigentlich nur optisch was bring)
  •  Hobbyplaner
7.6.2019  (#59)
Na das finde ich jetzt durchaus als gelungene Planung. Sehr schön. Klar kann man immer irgendwo etwas dem persönlichen Geschmack oder Bedürfnissen anpassen.
Die Auskragungen verursachen sicherlich Mehrkosten, sind aber überschau- und realisierbar. Nicht überall ist eine thermische Trennung erforderlich. Die kurzen Überstände können in die thermische Hülle mit eingepackt werden....
Ich wünsche Euch gutes Gelingen  bei der Umsetzung, und viel Freude bei der Benützung.😀
  •  ManuelV
7.6.2019  (#60)
Danke für euer Feedback!
Wir haben oben noch die Fenster angepasst und Kleinigkeiten geändert. Jetzt sind wir auch optisch sehr zufrieden.
Die Überstände bringen immer was, auch wenn nur die Fassade besser geschützt ist. Man sieht viele moderne Häuser mit viel schwarzen Rinsalen an der Fassade runter, das wollten wir nicht (oder zumindest so wenig wie möglich). Der Hauptgrund ist allerdings Sonnenschutz und zu den Kosten, eine Terrassenüberdachung kostet auch geld ... ;)
Kommen jetzt schon Richtung Technik, wobei es Recht klassisch sein wird. Luftwärmepumpe, Bodenheizung, Vorbereitung PV und eine Zisterne.
  •  heislplaner
luftwärmepumpe? bist du dir sicher? ich sag nur rgk!
