PE-Isolierung für Wasser & Heizung
28.12.2018
5 Antworten
3 Autoren
Nö, außer Du hast keine Zeit dafür. Würde aber nochmal prüfen Steinwolldämmung (Rockwool) zu verwenden. Sollte einen besseren Dämmwert haben, sprich Du brauchst weniger dicke Dämmung. Ich hab die Wäre bei isolierprofi24 gekauft, die haben einen YouTube Channel, da siehst Du wie verarbeitet wird und wurde telefonisch auch gut beraten. |
Hallo Baumau, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PE-Isolierung für Wasser & Heizung |
Es ist einfacher das Kaltwasser wie Warmwasser mit den vorisolierten Rohren zu verlegen. |
Das wird auch noch drinnen sein. Glaube, dass da nicht so ein großer Unterschied sein wird. Im Bereich vom Boden fühl ich mich rein subjektiv mit der PE-Isolierung aber irgendwie wohler. Einfacher ja, aber man kann das Material dann nicht optimal ausnutzen. Die Berechnung meiner Sanitärinstallation hat nämlich folgende Materialmengen ergeben: 16avr 62,90m (20mm 43,6m; 9mm 19,30m) 20avr 34,90m (20mm 11m; 9mm 23,90m) 26avr 38,70m (20mm 9,20m; 9mm 29,50m) 32avr 1,4m 9mm So kann ich ganze Rollen des Mepla Flex Rohres nehmen und kann es dann entsprechend zuschneiden. Würde ich vorisolierte Rohre nehmen, würden mir auf Grund der unterschiedlichen Dämmstärke deutlich mehr Rohrmeter übrig bleiben. Ne Firma kann die wohl noch wo anders verwenden, ich nicht. |
wo werden die 20 mm Isolierten Rohre verlegt? |
Bei allen WW WW [Warmwasser]-Leitungen. Technikraum, Bad, WC, Küche. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: KWL Wandauslass
