Medienrohr Medienkanal
20.12.2018
-30.1.2019
22 Antworten
12 Autoren
Hallo, wie hoch wäre der Preis für dieses Set? Denke ein herkömmlicher Kabelkanal ist für Unterputz eher ungeeignet. |
https://www.amazon.de/Fr%C3%A4nkische-Multimedia-Rohr-Set-29410092-Elektro-Installationsrohr-4013960329056/dp/B003UUFKTI/?tag=showlowestprice-21 Preislich über 60,- |
50er Polokal mit 2 90 Grad Bögen. Kabelkanal war ich mir unsicher, ob der Putz auf Dauer hält. |
Hallo Landei, hab auch diesen 1,5 Meter Kanal von Fränkische verbaut auf Empfehlung meines Elektrikers. Hier siehst du den verschlossenen Schlitz senkrecht. Durch die Rillen hält der Putz einwandfrei. Angebohrt habe ich ihn noch nicht, da der Fernseher auf einem Besta Kastl steht wo wir die Kabel dahinter verstecken. Sollte mal ein größerer TV kommen + Wandhalterung wird der Kanal sicher zum Einsatz kommen. |
Ich versteh den Sinn deiner Installation nicht ganz. Zu deinem Rohr kommst ja von außen nie wieder hin, wenn da Schläuche davor liegen. Der Sinn des Kanals ist ja, dass du überall rein und raus kannst, je nachdem wo du die Bohrung setzt. |
Habe einen normalen Kabelkanal in die Wand gesetzt und ein Gitter drüber gespachtelt. Der Putzer sah da kein Problem. Dann mit dem Dosenbohrer auf der gewünschten Höhe angebohrt, und in das Loch die Steckdose / Kabelauslass montiert. |
Danke für die Fotos! Grundsätzlich bin ich der Meinung wenn schon so etwas gemacht wird dann gscheit. Sprich, der Kanal sollte genug Platz für Kabel (zum Glück ist Scart Geschichte ) bieten und verputzbar sein. Beides hat eigentlich nur dieses Fränkisches Medienrohr zu bieten. Dafür kostet es vergleichsweise viel. *grübel grübel istesdaswert?* |
die 90 Grad Bögen schließen bündig mit putz ab (rot eingekreist am foto). Höhe/Lage der TV Halterung war schon vorgesehen (hab auch 3 Dosen (Strom,SAT,LAN)) hinter der halterung... und da geht auch eben das Rohr runter hinter das Sideboard (Für HDMI, und eventuell mal AudioKabeln). |
Danke für die Info. Gips, Blitzzement oder Mörtel? |
Kannst auch ein 110er Kabuflex einputzen |
jo eh... Kabelkanal und Rohr hab ich zuhause. Kostet also quasi "nix". |
Hab auch den fränkischen Medienkanal. Kostet zwar einiges, aber dafür schauen die Ein- und Auslässe auch gut aus. (Falls der Fernseher gedreht wird) Selbstgemachte Lösungen funktionieren natürlich auch, aber für den Auslass und Einlass hätte ich keine Idee wie man diesen sauber hinbekommt. |
https://www.amazon.de/St%C3%BCck-Kabeldurchf%C3%BChrung-Schreibtisch-Kabeldurchlass-M%C3%B6belbeschl%C3%A4ge/dp/B074SHNPFT/?tag=showlowestprice-21 |
Ich habe alle Schläuche, Dosen etc. mit dem übriggebliebenen Eder Deckelmörtel eingegatscht. Rotes Zeug, sieht aus wie Fliesenkleber und ist ähnlich Blizzement zu verarbeiten. |
hab einen flachen lüftungskanal genommen der von der kwl über war. Musst ja sowieso gscheit mit klebespachtel netzen vorm putzen, dann hält das schon ;) |
Ich hab zuerst auch überlegt diesen recht teuren Kabelkanal zu nehmen, mich aber dann doch für ein 75er Polokalrohr mit 90 Grad Enden oben und unten entschieden. Dazu musst du halt recht genau wissen wo deine Auslässe sein sollen.
Ein 50er Rohr wäre für manche Stecker (Schucko!) zu klein gewesen, dass hab ich vorher ausprobiert. Einzeln ging das ja noch, aber jetzt im Nachhinein bin ich froh über die Dimension. Da hab ich in den Rohren einiges drinnen (4x HDMI, LAN, 1x je Schuko und Euro, Komponenten-Kabel). Das Verputzen war auch kein Problem, dazu hab ich das Rohr einfach mit selbstklebendem Glasfaser-Gewebeband umwickelt, wie man es auch im Trockenbau benutzt. Etwas schwieriger war da das 75er Rohr in der 10cm Ziegelwand unterzubringen. Da war viel Feingefühl beim Stemmen gefragt und ich hab mir auf der Rückseite der Wand eine Holzplatte temporär montiert, die hat stabilisiert. |
Hallo wir haben auch einfach ein Polokalrohr einmal 50mm wo nur eine dünne wand war beim anderen 70mm - ABER wir haben zwei mal 45 grad bögen genommen, da tust dir leichter, wenn du motiviert bist kannst auch 3x30 nehmen klar hierbei musst ca, die höhe wissen, aber der tv ist ja groß also das kannst schon hinschätzen. lg! |
wie rabaum schon sagt geht es bei so einem Kanal darum Flexibel bezüglich der Auslässe zu sein. |
Wie wärs mit einem Flachprofilrohr von einer Wohnraumlüftung wie z.B. http://produktkatalog.poloplast.com/haustechnik/polo-kwl/komfortwohnraumlueftung/2555-flachprofilrohr-133x52.html |
Habe auch einen Flachkanal (weiß, glatt) genommen. Kostet im Baumarkt ~5 Euro. Oberfläche ein bisschen aufrauhen, zuwerfen, Netzen und Spachtel. LG |
Genauso hab ich es letztendlich gemacht. Case closed |
