Aufbau Keller bei unterschiedlichem Nutzungsverhalten
Hab mir auch jeglichen Bodenaufbau/Heizung gespart und nur die Betonplatte geschliffen. Lagerraum, Hobbyraum/Werkstatt. Ist in der thermischen Hülle und dadurch nur ein paar grad Kühler und optimal um zu werkeln, lümmeln, Männerbude halt. (dort steht auch mein alter Honda cafe racer und altes Fahrrad übern Winter. Terrasencouch wird im Winter als Siztgelegenheit dort genutzt. Ein Flipper und Arcade kommt noch ) Hab aber auch andere Vorraussetzungen da unser Keller nur von Aussen begehbar ist. Für Obst und Gemüse würd ich entweder separat was buddeln falls der Platz das hergibt. Also richtigen Erdkeller und den wie ne Hobbithöhle ins Gelände einbauen. Sowie die Weinkeller im Burgenland z.b. |
Sprich du hast den Keller voll isoliert. Kannst du mir sagen wie... Erdkeller wär schön aber mich nervt die Vorstellung bei jedem Sauwetter raus in den Erdkeller gehen zu müssen. Iwo hab ich zwar mal gesehn, dass jmd seitlich an den Keller noch einen Ziegelraum dran gebaut hat als Lager. Wär vl am besten... Kostenmäßig wärs mir natürlich lieber wenn das im Keller integriert wär! Also falls jmd ähnliches realisiert hat, oder Erfahrung mit der Lagerung von Gemüse im Keller hat, bitte um Eure Tipps! |
Keine weiteren Empfehlungen zur Kellerdämmung? |
Keller wird ja generell isoliert. Bei uns ist halt eine Seite im Hang offen und dadurch also die VWS Fassade durchgezogen. Raum an den Keller anbinden geht natürlich. Aber immer eine Schwachstelle falls du Probleme mit Wasser hast und thermisch dann auch eine Herrausforderung da du ja einen Temperaturschnitt erwartest. Ausserdem sollte der "Zubau" ja trotzdem belüftet werden... Im normalen "modernen" Keller wirst du das mit wenig Aufwand so nicht hinbekommen. Bei Kartoffel sollte man ja die 10grad nicht überschreiten, kein Licht und gute Durchlüftung, etc... Vlt ein Gemüse Kühlschrank die günstigere Option. |
Was ist davon zu halten, dass der Baumeister unter der Fundamentplatte kein XPS angeboten hat? An den Wänden nimmt er 12cm XPS BG30. Ist das ok? Das dacht ich mir schon! Danke für deine Einschätzung zum Anbau. Könnte man nicht einen Raum von den anderen durch Dammung an den Zwischenwänden thermisch trennen und wie einen Erdkeller belüften? Wusste gar nicht dass es sowas gibt |
passivhaus(nah)bauweise mit warmer hülle. 14cm unter bopla, 24 xps, epsp, epsf+ von unten bis dach. decke 32-40 eps w25+. eine extra kältebrücke im keller würde ich nicht einbauen. das ist pure energieverschwendung. da fährst weit besser mit gemüse und weinkühlschränken.. nicht viel. aber die meisten verstehen auch nicht den sinn eines passivhauses. solange baumeister sein handwerk versteht, ist ok. |
Gut Passivhaus muss es ja keines werden, aber je näher umso besser daher.. Seh ich ein! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Baufirmen für Holzspanschallungssteine in der Steiermark
