« Forum für Sonstiges
Übergangslinie Fliesen / Parkett, stimmt es so? teilen
29.11. -30.11.2018    12 Antworten    8 Autoren 12 2018-11-30T10:34:00+01:00
  •  zhh2016
12
Fliesen im Technikraum ist schon verlegt.. Simmt die Übergangslinie bei der Estrich/Schwundfunge?..
Der Fleisenleger hat ca 1,5 cm vor der Fuge aufgehört und die Schlutterschiene gelegt ...stimmt es so ?
Ich bin aber der Meinung, dass er genau bei der Fuge aufhören sollte und dort die Schiene und später die Slikonfuge kommen sollte. Er meint aber erst wenn das in einem Abstand von 1,5 cm von der Wand (wo die Türblatt hinkommt) dann wird die Trennlinie genau unter der Türblatt kommen.
Die Trennfuge vom Estrichleger wurde genau entlang der Wand (bündig)  gemacht. Die Tür geht nach Innen auf.
Ein Foto für bessere Vorstellung.
2018/20181129685444.jpg
Wie wurde das bei euch gemacht?
  •  Fernmelder
So wie am Bild - der Fliesenleger hat recht
  •  Breitfuss
Zumindest bei einer Standard-Zarge stimmt es so (also keine flächenbündige), da rückt das ganze Türblatt ja ein Stückchen weg vom Innenputz.
Bei einem einzigen Übergang Fliese zu Parkett wurde das bei uns nicht beachtet und die Fliesen wurden nur genau bis zur Trennfuge gemacht (-> Parkettleger musste da dann natürlich anschließen), wenn man am WC sitzt sieht man dadurch jetzt einen fingerbreiten Streifen vom Parkett aus dem Vorraum bei der geschlossenen Tür, solls schlimmeres geben. emoji In anderen Räumen hätte mich das aber schon gestört.
Der Fliesenleger hat recht.
Breitfuss schrieb:
Bei einem einzigen Übergang Fliese zu Parkett wurde das bei uns nicht beachtet und die Fliesen wurden nur genau bis zur Trennfuge gemacht (-> Parkettleger musste da dann natürlich anschließen), wenn man am WC sitzt sieht man dadurch jetzt einen fingerbreiten Streifen vom Parkett aus dem Vorraum bei der geschlossenen Tür, solls schlimmeres geben.  In anderen Räumen hätte mich das aber schon gestört.
Dieses Problem hatte ich auch, und zwar bei einer Tür zwischen Keller-Diele und Wohnkeller. Der Fliesenleger hätte mindestens 1cm weiter in den Raum hinein verlegen sollen, so hat man aber von der Diele aus eine schmalen Streifen Parkett gesehen. Mein Türenmonteur hat das dann für mich behoben: Er hat die Zarge noch einmal herausgenommen und diese etwas nachgeschnitten. Dadurch sitzt jetzt die Tür ein bisschen weiter in der Diele und verdeckt den Übergang.
  •  Casemodder
Bei normalen Türen geht's auch so...
2018/20181129449423.jpg
  •  koeni62
Casemodder schrieb: Bei normalen Türen geht's auch so...
Sieht am Bild auch so aus, als ob die Fliese in den Raum mit Parkett ragen würden.
Kann aber auch täuschen am Bild!
  •  Casemodder
Das täuscht wegen der Sockelleiste vom Parkett.
Parkett ist definitiv bündig mit Randdämmstreifen. Da wurde einfach ein Brett durchgelegt ohne was zu schneiden.
  •  koeni62
Mir gefällt der Übergang ohne Schiene!emoji
Ist das Silikon?
  •  Casemodder
Jop...Wird aber nicht ewig schön bleiben aber uns gefällt's auf jedefall besser als eine Schiene...
  •  Cleudi
Es kommt auf deine Türen an wer recht hat.
Normale Ausführung: Fliesi
Flächenbündig: Estrichi
Wandbündig: keiner
  •  altehuette
29.11.2018  (#10)
Casemodder schrieb: Jop...Wird aber nicht ewig schön bleiben aber uns gefällt's auf jedefall besser als eine Schiene...
Haben auch Schienen wo der Übergang zwischn 2 verschiedene Vinyls war, würde es aber nicht mehr machen wollen! Es sammelt sich dort gerne Schmutz an auf den Auflageflächen der sich nicht gut entfernen lässt! Schiene selber würde ich nicht als Problem sehen. Natürlich ist das eine Geschmacksache!
29.11.2018  (#11)
Bei uns wurden die Fugen zwischen Fliesen und Parkett mit Parkettfugenmasse geschlossen.
  •  zhh2016
30.11.2018  (#12)
Vielen Dank für eure Inputs.. Ok, das heisst, dass wir die Estrichfugen nirgendwo bei dem Belag einhalten können, die Fugen sind überall gleich positioniert ( bündig mit der Wand durch die Türöffnung durch), dann muss immer der Belag drüber gezogen werden. Ob das optimal ist ???!
Cleudi schrieb: Es kommt auf deine Türen an wer recht hat. Normale Ausführung: Fliesi Flächenbündig: Estrichi Wandbündig: keiner
wir haben die Türen noch nicht gekauft, aber es wird sicher normale Türen werden (nichts bündig)
Hallo zhh2016,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Übergangslinie Fliesen / Parkett, stimmt es so?
Nächstes Thema: Busch Jäger Gegensprech Kondenswasser/Linse
