Flachdach: Gummigranulatbahn ja/nein - Seite 2 teilen
21.11.2018 -15.5.2020    25 Antworten    11 Autoren 25 2020-05-15T16:19:00+02:00    2 Empfehlungen
  •  austriansales
21.11.2018
27
ein Großteil unseres Dachs wird als Flachdach ausgeführt.
Aufbau: Dampfsperre, Dämmung, EPDM-Folie, <eventuell Gummigranulat> ,Kies
Wie wichtig ist die Verwendung der Gummigranulatbahnen (6mm) zwischen EPDM-Folie und Kies?
Der eine Spengler mach das Dach nicht ohne Gummigranulatbahnen, der andere hält es für überflüssig...
Kann mir hier jemand weiterhelfen (essentiell, nur Geldmache...)?
Dank an die Community.
  •  ThomasRIng
23.11.2018  (#21)
Entweder du legst die Decke gleich im Gefälle. Hier benötigst du jedoch eine angehängte Decke im Innenbereich, wenn du keine schiefe Decke haben willst. Oder du bringst noch einen zusätzlichen Gefällestrich auf. Muss natürlich statisch geprüft werden.
Zu den entwässerungspunkten kann man anschließend Gefällekeile/ Punktentwässerungelemente ausbilden und die Entwässerung (Speier) direkt durch die Attika setzen. Muss alles jedoch objektbezogen ausgetüftelt werden.
  •  ibins
15.5.2020  (#22)
ThomasRIng schrieb: Wobei ich so geplant habe, dass die Decken bzw. Unterkonstruktion mit aufgebrachter Dampfsperre weitgehend bereits im Gefälle liegen und wo es geht ein bisschen mehr als 2%.
 Der Beitrag ist ja schon etwas älter, aber ich versuche mein Glück. emoji Der Aufbau hört sich sehr gut an. Gibt's eventuell Bilder davon? Bin auf der Suche nach der besten Lösung für Flachdach-Garage mit Betondecke.
  •  austriansales
Als Fazit nach einiger Zeit der Fertigstellung. Die Schutzfolie waren die am besten investierten paar 100er vom ganzen Hausbau emoji
Nachdem wir viel (3/4 des Hausumfangs) Flachdach über dem EG haben und man geschickt viele Arbeiten am OG vom Flachdach erledigen konnte war die Gummigranulatbahn sehr gut fürs Gewissen.
Einige Gewerke liefen in unserem Fall auf dem Flachdach umher, selber war ich auch viel darauf unterwegs. Hätte ich diese Schutzebene nicht gehabt, hätte ich ein echt schlechtes Gefühl gehabt.
Ich würds aus jetziger Sicht immer wieder investieren.
  •  ibins
15.5.2020  (#24)
austriansales schrieb: Als Fazit nach einiger Zeit der Fertigstellung.
 Beneide dich, hab' noch alles vor mir. emoji
Bei uns wäre es nur das Garagendach. Außer dem Dachdecker/Spengler sollte dann keiner mehr rumlaufen (Außer es kommt mal PV, Klima,...).
  •  austriansales
ibins schrieb: Bei uns wäre es nur das Garagendach. Außer dem Dachdecker/Spengler sollte dann keiner mehr rumlaufen (Außer es kommt mal PV, Klima,...).
bei uns hängt das alles zusammen... Da hast dann gleich mal noch dazu: Fassade, Fensterbänke, Beschattung, Elektriker für SAT-Anlage etc. ;)
Nächstes Thema: Strömungsgeräusch bei Fußbodenheizung :-(
