Kaiser Halox
21.10.
-29.10.2018
23 Antworten
7 Autoren
Kriegst eh nur mehr led zu kaufn... und Halox sind für Spots. Je nach dem wie hell du den gang haben willst. So 1,5 - 2,5 Abstand. Ich nutze Led Engines, die sind wesentlich Leuchstärker als Retrofit Leuchten.. Echte Led Leuchten(komplett wahrscheinlich auch). Das kann man mitn Dialux berechnen |
Oder mit der Software https://reluxnet.relux.com/de/relux-desktop.html (ist gratis, wird vermutlich von den Leuchtenherstellern finanziert), mit Importfunktion von über 100.000 Leuchten. Konnte bei mir die CAD-Daten (Grundriss) vom BM importieren. Hier mal ein Bild von meinem Wohnzimmer mit LEDs vom Brumberg http://relux.com/de/search/luminaires/brumberg/brb___led_einbaudownlight/AT/#art=brb___40515&var=---&config=0001&lamp=13-1006-_-1-_-0-4000k-_ und HaloxO 180. Den Schacht für den Treiber bei den HaloX nicht vergessen. |
das selbe is dialux,.. finanzieren auch die leuchtenhersteller.. ist super, weil man sich dann alles besser vorstellen kann |
genau an diesen Plätzen haben wir auch die Halox eingebaut. Wir waren uns halt einig dass wir dort Spots wollen. |
danke für eure Antworten wir sind noch recht unschlüssig...Termin beim Elektriker hatten wir aber noch nicht. Landei, könntest du evl. mal ein paar Fotos herzeigen? dankeschön |
![]() Mit Fotos vom fertig eingebauten Spot kann ich noch nicht dienen. Wir bekommen demnächst erst die Fenster eingebaut. Die Halox-Dosen werden von unten aufgefräst. Dazu sollte man schon wissen welche bzw. wie groß die Spots sein sollen. |
Wie sieht das mit den Halox Dosen bei Fertigbetondecken aus? Lässt sich das realisieren? Blick da gerade leider nicht ganz durch |
ja, die werden im Werk schon miteingegossen |
Bedenken sollte man nur, dass bei den Halox im worst case der sehr dünne Betonkranz zwischen eigentlicher Dose und Auslass beim Ausschalen ausbrechen kann. Dann muss man nacharbeiten |
Naja du hättest ja auch den Halox mit Mineralfaserplatten nehmen sollen! Den fräst man dann aus so wie man braucht und da bricht auch nix aus! Vor allem wenn man dann sowieso die Decke überputzen lässt! |
Wir haben diese eingebaut: https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/elektro-installation/einbaugehaeuse/system-halox-fuer-werksfertigung/536/halox-180-fuer-werksfertigung https://www.avolta.de/kaiser-128271-halox-gehaeuse-mineralfaserplatte-180mm |
genau die mit Mineralfaserplatte... die sind zwar teurer aber man kann sie dann ausfräsen wie man sie braucht! Da die Deckenelemente(Fertigteil) nach dem Auflegen nicht fluchten, muss man oft sehr weit oft aus der Mitte bohren um die Leuchten in einer Linie bzw am Gang in ein Kreus zu bekommen! |
verständnisfrage... bei den bildern von mgv ist ja die sollbruchstelle, für den späteren Spoteinbau vorgegeben.. hier kann man ja nicht anders auffräßen, bzw. größer oder kleiner auffräßen? LG |
Die sollten auch von der Betonhaut bis zum kleineren Kranz verdeckt sein und der innere Kranz ist der vorgegebene Auslass zum rausbrechen bzw bohren! mit den Plastikteilen gibt man faktisch vorher schon den Durchmesser der LEuchte an und ist daran gebunden! Und man kann dann nicht exzentrisch ausserhalb der mitte ausbohren, damit man in eine Leuchtenflucht kommt! Wir nehmen immer nur deswegen die Mineralfaserdeckeln |
danke für die Antwort. genau so habe ich es mir gedacht. Hab Spots in den Elementdecken, immer nur auf einer Platte. Das heißt die Fluchten passen bei mir. LG |
bei mir sind die über 3 Platter dalängs und ums eck auch noch gangen, da bin ich fast nicht zamkommen! Und dazwischen war eine normale Betondose, die war dann fast gar nicht in der Flucht! |
Naja, bei Sichtbeton bleibt Dir keine andere Wahl als es so wie wir zu machen. In der Regel klappt das auch gut. Kann aber halt ausbrechen. Aber stimmt, wenn man spachtelt sind die mit Platte besser. Und auch wenn ich mich gefurchten habe: ich kann nur empfehlen die Dosen selbst anzunageln falls keine Elementdecke sondern Ortsbeton kommt. So genau wie man selbst macht es niemand... |
Auf jeden fall macht mas selber am genauesten. Aber wer macht im innenbereich sichtbeton ohne spachteln lassn? Die mineralfaserplatten fallen nach spachteln grundiern und malen nimma auf |
bei elemtdecken werden oft nur die stöße gespachtelt/genetzt und dann gestrichen... |
Hihi wir schaut geil aus |
Aber die di dss machen schaun sich ihre decke nie an oder? Wann dann musst du vollflächig spachteln.. das wird dir jeder maler so machn. Sonst wirds fleckat. Ausserdem fällt der gspachtelte stoss sowieso ein und den musst ein paar mal spachteln. Dann ists dort glatt und überall andrrs offenporig.. i mein du kannst da nix scheissen a wie bei Bürohäusern. Da wird a nur verspachtlt und gspritzt aber willst so was zu haus? Drum ham ma sogar extra verputzen lassn und spschtln |
