·gelöst· Versickerung über RGK - Seite 2
13.10.2018
-25.7.2023
30 Antworten
14 Autoren
4 Empfehlungen
Bei mir waren 2 Sickerschächte geplant laut Baumeister, diese habe ich ersetzt mit einen Sickerkoffer, dadurch hatte ich keine Mehrkosten, ausser das Vlies. Schotter kam vom Baumeister und verlegt habe ich selber. |
Ist eh Wucher. Normal sollte der m³ Rollierung nicht mehr als 40€ kosten. |
4 oder 5 Stangen á 6m also ca. 24-30m. Kommt halt stark auf die Sickerfähigkeit des Bodens (kf-Wert) und natürlich der Dachfläche an. |
Hallo, bei mir steht dasselbe in kürze an, mein Baumeister hat da eher bis dato wenig Erfahrung mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] allgemein bzw. auch mit der Versickerung über dessen.. vor der Tatsache das ich gesagt habe ich möchte lieber eine RW-Zisterne mit Überlauf in den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hatte er einen RW-Sickerschacht mit DN1500 und EBT: 3,2m im Auftrag drinnen. Hat wer Erfahrung mit einer Sickerberechnung für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]? Wenn ich meinen kf Wert und Regenspende hernehme und lt. Sickerschachtberechnung vorgehe komme ich nur auf ein Retentionsvolumen, aber dieses kann ich ja nicht so einfach auf den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] umlegen.. Ich bin der Meinung, dass zwei Schläuche mit DN80 und je. 40lfm Länge links und rechts des Kollektors eigentlich auslangen sollten für Dachfläche 200m². Schotterkoffer hatte ich 1,80m breit, 40m lang und 30cm hoch geplant |
Ich kann dir sagen, sofern du nicht vor hast den ganzen Schotter selber mit der Schaufel zu verteilen oder selber einen Kran hast, es echt teuer kommt. 20 m³ Schotter habe ich um 2k angeboten bekommen plus Kran. Da die Versickerung über den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] vermutlich zu teuer werden wird, werde ich "nur" einen Sickerschacht auf der warmen Seite des RGKs machen und einen auf der kalten Seite. Ist es schlecht für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wenn man auch über der kalten Seite versickert? |
Erdarbeiten + Schotter, Kran, LKW, Bagger etc. sind bei mir nicht das Problem, da habe ich einen bei der Hand.. Meiner Meinung müsste es egal sein wo man die Versickerung wählt, aber ich denke es wäre etwas besser über der kalten Seite... Wenn du aber lieber über der warmen versickern willst, dann spiegel doch einfach die Verlegung.. Wenn eh noch nichts verlegt ist, ist doch vollkommen egal wo kalt und warm ist... hier ist doch nur das Gefälle bei der Verlegung relevant.. oder? |
Hallo, habe jetzt ein Berechnungstool gefunden für unterirdische Sickerrigole... sollte für RGK RGK [Ringgrabenkollektor] also gut passen... Meine Dachflächen sind gesamt 200m², ich habe 2 Zuläufe DN100 in die Zisterne, den Überlauf habe ich aus Sicherheitsgründen in DN150 gemacht, wobei ich dann beim T-Stück auf DN100 wieder reduziere und dann gleich in die 2 Stk. DN80 Drainagerohre gehe (vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Shop). Bodenbeschaffenheit ist bei mir eher ein Mix aus Lehm, Sand, Steine... Selbst wenn ich den schlechtesten Sickerwert von 6mm/min annehme, komme ich mit meinem 30lfm Koffer aus (1,6m breit, 0,4m tief, 30m lang). Porenanteil 25% gerechnet Die Berechnung würde ca. 24lfm ergeben... Bezüglich Sickerquerschnitt denke ich dass ich mit den 2x DN80er Rohren auskomme oder? |
klingt sehr gut! die sickerrohre aus dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-shop haben 3-mal soviel öffnungsquerschnitt wie konventionelle drainagerohre... |
Hier mein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Schnitt den ich aufgrund der erhaltenen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Auslegung erstellt habe. Die Tiefe von 1,7 bis 2,0m unter Niveau kommt aus der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Auslegung. ![]() |
Gibt es eigentlich über dem Sickerkoffer Einschränkungen bzgl Bepflanzung? |
