·gelöst· Fenster mit Beschattung verpfuscht?
8.10.
-9.10.2018
6 Antworten
3 Autoren
Naja. Genau rechts oben hast dann möglicherweise ein Kondensatproblem hinterm Rolladenkasten. Genau deswegen macht man ja den Stufensturz und verwendet ein hochwertiges Dämmmaterial (sollte da nicht XPS sein?) in dem Bereich. |
Wie genau kann so ein Kondensatproblem aussehen? Das weiße ist XPS ca. 20mm! Die gesamte Wand bekommt dann noch eine 20cm dicke XPS Dämmung die Rolladenkasten sind dann darunter. |
Recht wenig Dämmung. Bei einem 25er Ziegl kann man recht einfach den Stufenversatz so ausführen, dass 10 oder 12cm Dämmung Platz haben. Das schon aber überleg mal wo die Rückseite des Rolladenkastens anliegt und welche Temperatur es im Rolladenkasten haben wird. Du hast im Bereich wo keine Styropo ist die Außenlufttemperatur anliegen --> eventuelles Kondestproblem! --> Schimmel. Einfachste Lösung werden wohl spezielle HD Platten zwischen Sturz und Rolladenkasten sein. Mehrkosten an den Baumeister weiter geben. |
Du meinst EPS als 20cm Dämmung oder? Selbiges scheint mir auch hier verwendet zu werden und halt ungewöhnlich in dem Bereich. Wie auch die geringe Stärke von 2cm. https://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/polystyrol.htm |
So, hab jetzt Gestern nochmals mit unserem Bauleiter gesprochen, mit den Hinweisen auf Kondensat etc.! Es wird jetzt gerichtet! Danke |
Frag auch mal nach wie der Sturz dahinter aussieht und ob das so sauber ist. Wird wohl halten aber viel Auflagefläche wird er nicht mehr haben wenn das ganze 20cm versetzt wurder. |
Dieser Thread wurde geschlossen.
