KNV Pumpe - Einstellung Hilfe! teilen
28.9. -29.9.2018    5 Antworten    3 Autoren 5 2018-09-29T10:45:00+02:00
  •  mackica
Mein Ausheizprotokoll ist vor 3 Tagen ausgelaufen. Auskunft war es würde nun auf das automatisch eingestellte Protokoll umspringen, was 21° Raumtemperatur wäre. Tat es nicht, es blieb bei 26°.
Jetzt habe ich selbst gestern auf automatisch umgestellt und sogar die gewünschte Raumtemperatur runtergefahren auf 18°.
Ich habe immer noch 26°.
Musst so wie ich die Einstellungen kontrolliern und ggf auf auto drehen oder ruf dein insti an was er eingstellt hat...
Aber länger mit höherer temp fahrn is sicher nicht schlecht fürs trockn heizen
  •  mackica
uzi10 schrieb: ggf auf auto drehen
habe ich ja!!
Insti wird da nicht viel dazu sagen können, kennt sich ja mit KNV nicht aus.
Hat KNV einen Wochenenddienst?
uzi10 schrieb: Aber länger mit höherer temp fahrn is sicher nicht schlecht fürs trockn heizen
Prinzipiell richtig. emoji Aber morgen wollte der Parkettleger messen und da muss der Estrich Normaltemperatur haben.
Die temperatur kriegst aber in den kurzen zeitraum a net runtern...
Insti der sich nicht auskennt is in zukunft net gut... wem fragst bei problemen? Immer den IB techniker holen?
  •  Casemodder
Dann schalt hald auf Manuellen Modus und dreh die Heizung ab .
Danach kannst dich mit der Findung der richtigen Einstellung spielen aber das geht nicht innerhalb 2 Tagen.
  •  mackica
Ok. Heute 25 vorlauf=rücklauf. Und innentemp 26.
Heizt nicht mehr - kein stromverbrauch.
Das ist einfach so träge. Obwohl keine fassade drauf...
Nächstes Thema: Pooltechnik und Wärmepumpe - Lärm
