KNV Pumpe - Einstellung Hilfe!
Musst so wie ich die Einstellungen kontrolliern und ggf auf auto drehen oder ruf dein insti an was er eingstellt hat... Aber länger mit höherer temp fahrn is sicher nicht schlecht fürs trockn heizen |
habe ich ja!! Insti wird da nicht viel dazu sagen können, kennt sich ja mit KNV nicht aus. Hat KNV einen Wochenenddienst? Prinzipiell richtig. Aber morgen wollte der Parkettleger messen und da muss der Estrich Normaltemperatur haben. |
Die temperatur kriegst aber in den kurzen zeitraum a net runtern... Insti der sich nicht auskennt is in zukunft net gut... wem fragst bei problemen? Immer den IB techniker holen? |
Dann schalt hald auf Manuellen Modus und dreh die Heizung ab . Danach kannst dich mit der Findung der richtigen Einstellung spielen aber das geht nicht innerhalb 2 Tagen. |
Ok. Heute 25 vorlauf=rücklauf. Und innentemp 26. Heizt nicht mehr - kein stromverbrauch. Das ist einfach so träge. Obwohl keine fassade drauf... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Pooltechnik und Wärmepumpe - Lärm
