« Fenster & Türen  |
Sockelleiste bei mauerbündigen Türen
  •  SD15
27.9. - 22.10.2018
10 Antworten | 8 Autoren 10
Wir haben uns nun für mauerbündige Türen (Dana Kontext) entschieden und müssen uns jetzt für Sockelleisten entscheiden.
Das stellt sich aber als schwieriger als gedacht heraus, da es einige Möglichkeiten gibt.
Ich habe schon einige alte Beiträge darüber gelesen, aber noch keinen wirklichen Entschluss daraus gezogen.
Die wandbündigen Sockelleisten sind uns preislich zu teuer/zu viel Aufwand.
Nun haben wir was von Aluleisten gehört, habe ich auch schon in diversen Schauräumen gesehen.
Hat die zufällig jemand von euch verbaut? Wie seit ihr damit zufrieden?
Wir haben auch schon erfahren, dass manche gar keine Sockelleisten machen und nur einen "speziellen" Anstrich im unteren Bereich der Innenwände auftragen, welchen man besser reinigen kann. Hier habe ich aber bedenken sobald ein Kind im Haushalt einzieht emoji
Kennt ihr sonst noch "kostengünstige" Alternativen?
Evlt. nur dünne PVC-Leisten?
Ich würde mich natürlich über eure Meinungen/Fotos freuen!
Danke vorab!
  •  ecolor
27.9.2018  (#1)
Da kaufst dir so teure, hochwertige Türen und dann willst da andersfärbige PVC Leisten rankleben? Puh...
  •  Foxy
die wandbündigen sockelleisten sind schon ein aufwand, aber bin auch der meinung: wenn schon wandbündige türen - dann auch wandbündige sockelleisten.
wenn man den aufwand mal ausser acht lässt: So viel teurer ist das nicht, wir haben sockelleisten aus unserem parkettboden gemacht.
Unbedingt auch mit dem Bodenleger abstimmen. Da gilt as einige Gewerke drauf abzustimmen.
Je genauer der Anschluss gemacht werden muss, bzw. je nach Sockelleistensystem muss der Bodenleger abgestimmt sein.
  •  SD15
27.9.2018  (#4)
Danke vorerst für eure Rückmeldungen.
Dann muss ich mich nochmal genau in die wandbündigen Sockelleisten reinlesen.
Wäre trotzdem schön wenn sich jemand mit Alternativen meldet. (Bilder wären ideal)
  •  koeni62
Flächenbündig ist sicher aufwändiger - aber bei Eigenleistung nicht so dramatisch!
Foxy schrieb: wir haben sockelleisten aus unserem parkettboden gemacht.
So hätt ich es auch vor - passt super zum Boden und hält die Kosten im Rahmen.
SD15 schrieb: gar keine Sockelleisten machen und nur einen "speziellen" Anstrich im unteren Bereich der Innenwände auftragen
Ich denke da muss der Bodenleger so exakt wie ein Chirurg arbeiten. Wie löst man die Mindestabstände z.B. bei Parkettböden?
MbG Jürgen
  •  SD15
28.9.2018  (#6)
Da hast du Recht!
Tendiere zurzeit eher zu Aluminumsockelleisten, gefallen mir sehr gut.
Aber ich werde das Thema "flächenbündig" nochmal mit unserem Planer besprechen.
Dann werden wir es uns eventuell ebenfalls in Eigenleistung machen.
  •  flomax
Wir haben es so umgesetzt.
2018/20180928627758.jpg
  •  SD15
18.10.2018  (#8)
Wo habt ihr die Aluprofile für die wandbündigen Sockelleisten her bekommen?
  •  AndiM80
19.10.2018  (#9)
ich habe in einem Forum den folgenden Link gefunden - keine Ahnung, ob man da noch Material bekommt...
***.sockel-leiste.com
  •  Poidl92
22.10.2018  (#10)
SD15 schrieb: Wo habt ihr die Aluprofile für die wandbündigen Sockelleisten her bekommen?
https://webshop.schachermayer.com/cat/de-DE/product/solido-flaechenbuendiger-bodenabschluss-alu-profil-58mm-massivbau/111762560
Nächstes Thema: Vertikal Schiebefenster
