Erdwärme Soletemperaturen 2018/19
26.9.2018
-13.4.2020
617 Antworten
66 Autoren
14 Empfehlungen
Danke, KA_, für den neuen Temperatur-Faden! Wer sich den alten, sehr aufschlussreichen, Thread hineinziehen möchte, das wäre dieser: https://www.energiesparhaus.at/forum-rgk-erdwaerme-soletemperaturen-16-17/43349 |
Wir sind sehr neugierig auf weitere Sole-Temperaturen, jetzt, wo es anfängt, kalt zu werden. Deine Vulkanquelle ist wirklich beeindruckend, KA_ ... Wie hat Arne deine Quelle einmal genannt? Die von ihm am meisten unterschätzte Quelle oder so ähnlich? Heute haben wir festgestellt, dass wir noch fast / mindestens ein halbes Jahr warten müssen, bis wir unsere ersten Solewerte bekommen. Mal schauen, wie sich unsere Hochgebirgsquelle so macht. Wir sind schon soooo gespannt! |
die erdtemperaturen in der tiefe sind nicht durch plötzlichen kälteinbruch beeindruckt. das wird alles abgefedert es kommt natürlich immer drauf an, wie tief der kollektor liegt. die rgks sollten zumindest bei 2m tiefe enden und da sind die temperaturen schon sehr gedämpft ggü oberfläche. wenn ich mich im uplink umschau sind die temperaturen alle so im 15-14 +/- bereich. kollektoren, die bereits fürs heizen zum einsatz kommen, bilden ca. 0,5-1K zusätzliche temperaturdiff zur erde aus. (bei deutlicher last bildet sich diese diff auf bis zu 3K aus) ![]() |
das war dar aufhänger für den neuen faden... ein produkt der steirischen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-kernölconnection gestern waren die jungs wieder aktiv bei bad gleichenberg... einrohr Da40 in 1:15 ... gratulation! |
im burgenland wird gerade ausgeheizt. 300m² haus mit der kleinen 1x55... zuerst eg&kg: da hat das maschinchen schon was zu tun gehabt um 14.000l estrich durchzuwärmen. es wurden knapp 2.000kwh thermisch ins haus geschoben. heizstabanteil 0,0 sole ist bei 8° gelandet innenraumtemperatur bei 27° |
Hmm den kenn ich doch Gratulation an die Kernöl Jungs. 1:15 ist schon eine TopTen Zeit |
Kannst du bei dem 300m² Haus mal die AZ @120Hz ausrechnen ? Wäre interessant, gerade für einen Querulanten im HTD. |
Becker schrieb: Wäre interessant, gerade für einen Querulanten im HTD. Du meinst Kurt? Wenn die AZ halbwegs gut ist, glaubt er es dir sowieso nicht...... |
Moin, ich bin zwar aus good old Germany, hoffe jedoch hier auch die ein oder andere Frage bzw. Antwort da lassen zu dürfen!? Ich fange mit ner Frage an: Meine F1155 heizt seit einigen Tagen und nun schaffe ich es nicht die Spreizung der Sole auf annähernd 5K zu bringen. Sie liegt meist bei etwa 2K und 1% WQ-Pumpenleistung. Ist das problematisch? Ein paar Daten: - Heizlast ca. 6kW - Nibe F1155-6 an 3x200 m DN40x3,7 doppelstöckig mit gerader Verlegung in 100m-Graben Und noch eine Antwort zum Thema: ![]() P.S.: nettes Forum und viel Kompetenz um die Nibe versammelt, gefällt mir! :) Gruss Kristian |
@Kristian .. ist wohl weit off-topic. für 5K spreizung, müsstest die wq-pumpe mit 0,4% leistung fahren. |
Moin, das ist lt. Handbuch aber nicht machbar. Daher die Frage ob dies negative Auswirkungen auf den aktuellen Betrieb hat. Ich könnte nämlich einen oder zwei Kreise vorübergehend stilllegen. Mit abnehmender Soletemperatur wird sich die Spreizung ja von allein etwas nach oben bewegen obwohl diese lt. dem Optimierungsfaden ab 0 Grad dann ja durch die Emmy auch auf 3K gedrückt wird....!? Gruss Kristian |
nein, freu dich einfach |
Moin Kristian, deine Quelle liefert momentan bei niedrigster Pumpenleistung noch zu viel Leistung ans Haus, ist doch mehr als positiv zu sehen. Es ist alles in Ordnung und kannst beruhigt sein, unsere läuft momentan auch überwiegend im Dümpel-Modus mit 1% Wq sowie 20Hz. sind bereits zwei jene gezielt versuchen dadurch Kunden zu generieren. Beide wie auch andere in der Brache profitieren vom aufsteigenden Interesse nach einer Sole WP WP [Wärmepumpe]. Kurt bewegt sich leider am Rande der Legalität, er verkauft seine Anlagen in einer anderen Konfiguration als diese getestet und für förderfähig eingestuft wurden. Was den andern antreibt hat er in einem Threath bereits geschrieben, er möchte Schulungen durchführen und andere sollen sein Produkt installieren. Ein Kommentar zum schmunzeln, sein Kolli wurde bereits mal als " tiefgefrorenes Huhn" bezeichnet. Wolfgang |
Da mein Aussenfühler derzeit demontiert ist, heize ich heute mal wieder mit den Bodentrocknungsprogramm ein... ![]() Heizstarttemperaturen Kollektor |
Bei mir gehts jetzt auch los. RGK erste echte Heizsaison (50er Ziegel, WNF 158m2, beheizte Fläche 226m2) Aktuell läuft der Verdichter auf 40 Hz, KT 12,0/14,6 |
Am Ende des WW WW [Warmwasser] Takts heute: KT ein / aus 13,6 / 8,8 Momentan alle Kreise offen bei 180 m² und es tümpelt einmal in der Nacht so dahin bei 20 Hz. GM -500 bis Verdichterstart. |
Inzwischen ist die Einganstemperatur der Sole bei ~16°C für Ende Oktober/Anfang November gar nicht so schlecht
Solle-Ein steht bei uns bei ca. 15 Grad. Die Heizung läuft jetzt etwas mehr als eine Woche bzw. steht sie jetzt eh schon weider, weil zu warm. |
Da bei uns das Flachdach noch ohne Dämmung ist hat die Heizung schon gut Arbeit. Nach gut 1000kWh seit Anfang Oktober steht Sole ein bei 12°C. |
Irgendwo um 13/8°C (In/Aus) nach einem 20Hz Heiztakt. Bis jetzt wurden ~240kWh Wärme ins Haus geschoben (ohne WW WW [Warmwasser], seit Anfang Oktober) |
rechtzeitig zum start der heizsaison... lose auswahl RGK RGK [Ringgrabenkollektor]... ![]() |
