Unkrautbekämpfung - bereits vor dem Winter beginnen?
Wenn du ausschließen kannst, dass da nicht wieder anderes Zeugs drinnen ist, dann wäre das ok. Bei uns im Ort hat der Humus vom Komposter auch nicht den besten Ruf. Aber von weiter unten wächst dir nichts durch. Das Kraut braucht ja auch das Licht zum Keimen. Wenn Geld keine Rolle spielt, dann ist das natürlich ein Thema. Von welcher Fläche reden wir? War für mich ausgeschlossen, ich vergifte nicht meinen Garten im großen Stil. |
Hallo MissT, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Unkrautbekämpfung - bereits vor dem Winter beginnen? |
Circa 700m2 Rasenfläche. |
ja, auf jedenfall - allerdings halte ich es jetzt bereits für zu spät, da die meisten unkräuter bereits geblüht haben und sich die samen bereits in der erde befinden. Unkrautbekämpfung ist am effektivsten vor der blüte (z.b. bei hirse) - also ausreissen, ausstechen, abmähen. hirse z.b. überlebt den winter nicht, allerdings gehen die gestreuten samen nächstes jahr natürlich wieder auf. eine dichte geschlossene rasennarbe hilft unkraut gut zu unterdrücken, allerdings wirst du immer etwas über zuflug (wind, vögel, etc.) ansammeln. humus drüber wirkt glaube ich nicht besonders - da meiner meinung nach humus nicht komplett steril ist. |
Da wirst mit Rollrasen definitiv ein paar Tausender ärmer |
Wie haben es so gemacht: den verunkrauteten Boden mit der Motorhacke umgepflpügt, rund 20 cm Humus aufgebracht, Rasen angesät. Ich bin heute grundsätzlich noch immer sehr zufrieden, klar kommt ab und an was durch, das kann man aber bei regelmäßiger Pflege halbwegs gut im Zaum halten. |
Danke für Eure Inputs! Würde es eine nennenswerte Verbesserung bringen, wenn ich jetzt im Herbst noch einen billigen Rasensamen auf dem Boden, so wie er halt ist, ausstreue (vorher vielleicht einmal spritzen), damit das Unkraut im Frühjahr etwas gebremst wird? Es ist nämlich so, dass vor dem Rasen im Frühjahr noch Steinmauern gelegt werden müssen u. dgl. - Rasenanbau wird also vermutlich erst im April/Mai möglich sein. |
Hallo MissT,
wir haben wie geschrieben nichts gespritzt, wir wollten das giftige Zeugs ebenfalls nicht. Du könntest jetzt zB mit Gründünger drübergehen, Senf wäre dazu ein probates Mittel. Vor der Rasenanlage alles so kurz als möglich mähen, fräsen, Humus aufbringen und Gras säen. Lg, Alex |
aus meiner sicht: nein - es bringt mehr, wenn du das im frühjahr aufkommende unkraut regelmäßig abmähst. viel früher macht es ohnehin keinen sinn, da die temperaturen zu niedrig sind und der rasensamen dann umso länger braucht um zu keimen. |
Wir stellten uns damals die selbe Frage wie du. Im Nachhinein würde ich das so machen. Nächste Jahr im Frühjahr lässt du den Gärtner mit der Umkehrfräse kommen. Danach gehts du noch ein paar Runden durch den Garten und entfernst Planzenrest und Steine (alles was die Fräse liegen gelassen hat). Direkt danach Samen säen und walzen. Fertig. Das ist sicher die effektivste und möglicherweise die kostengünstigste Variante. Du hast nur einen Tag Arbei, brauchst keinen teuren Humus. Ich habe damals das große Unkraut händisch ausgerissen, dann bin ich zig mal mir der normalen Gartenfräse durch das Gelände gerumpelt. Danach musste ich den Boden angleichen, Steine entfernen, säen, walzen! Es dauerte Tage und das Ergebnis bei meinem Nachbarn mit der Umkehrfräse ist viel schöner! |
Der Grundstein für einen schönen Rasen ist der Untergrund. Der Rasen benötigt Nährstoffe um ordentlich zu wachsen. Ein dichter Rasen ist der Beste Unkrautvernichter. Möchte man also einen schönen Rasen haben, kommt man um eine regelmäßige Düngung nicht drum herum. Ich würde nun so vorgehen, wie es Speeeedcat schon empfohlen hat. Dazu das Unkraut jetzt noch regelmäßg abmähen und nicht liegen lassen. |
Der Tipp betreffend Umkehrfräse schaut sehr vielversprechend aus! Hat jemand eine Idee, wo ich so ein Gerät im Großraum St. Pölten ausleihen kann? Boels hat sie laut Homepage leider nicht, Google hat auch nichts Brauchbares ausgespuckt. |
Frag beim Maschinenring, die haben alle möglichen Dinger, wenns keine Umkehrfräse ist, haben die sicher eine passende Alternative. |
Rasen keimt bei 8°C und stellt das Wachstum erst bei unter 5°C ein. Daher denke ich dass man sehrwohl früher mit dem Rasenanbau beginnen kann. Ich mach es generell so, dass ich im Herbst anbaue, da der Grassamen dann nicht so leicht austrocknet, dennoch recht schnell keimt und auch noch (vor allem bei den vergangenen Wintern) recht lange wächst und sich so über den Winter eine Grasnarbe bilden kann, durch die der Unkrautwuchs gehämmt wird.
Super, die Info habe ich gerade gebraucht, nachdem es bei uns schon sehr frisch geworden ist. Ich habe letztes Wochenende einen Teil neu angesät, und zittere ein wenig, dass nicht alles "abfriert". |
Willkommen im Club... ^^ |
der TE hat nach Rasenanbau April/Mai gefragt, da vorher noch andere Arbeiten anstehen. Bei uns hat es meist im Februar/März noch Temperaturen unter 5 Grad. Das ist ja nicht nur regional abhängig, sondern ist auch nicht jedes Frühjahr gleich. Sicher wäre ein Rasenanbau im Herbst erfolgreicher, aber ich glaube das geht beim TE nicht, da noch Baustelle ist. |
Das mit dem im Herbst anbauen war ja auch nur als allgemeine Info gedacht :) Was die Temperatur betrifft, hast du natürlich recht, dass es regional sehr große Unterschiede gibt. Und auch dass es im Februar/März auch an vielen Orten noch zu kalt ist. Aber auch hier waren die Temperaturen dazu gedacht, dass Laien wissen was "zu kalt" bedeutet. Aber ja wirklich hilfreich auf die Frage von MissT war das nicht, geb ich zu ;) |
wir dachten 2016 ende märz müsste vom wetter her gut passen - und dann hat es direkt nach der aussaat geschneit und es war tagelang eisig kalt. wir hatten glück, der samen ging auf, aber empfehlen würde ich das niemandem - es hat dann nämlich ewig gedauert und das unkraut war wieder schneller... also, wenn man es sich aussuchen kann, ist sicher der herbst wesentlich besser dafür oder eben wenn sicher kein schnee/eis mehr zu erwarten ist. |
So ist es: Mir wäre Herbst auch lieber - ist hinsichtlich Bewässerung etwas einfacher. Aber das hat bei uns jetzt leider keinen Sinn, weil noch so viel Grobarbeit ansteht. |
Huhu, hat jemand eine Idee wie man Brombeerdornen unter der Erde bekämpfen kann? Die wachsen ja metertief unter die Erde, wie bekommt man die denn raus ohne mit Schaufel etc. dranzugehen? |
Jetzt noch schnell Senf streuen, der wächst und ist eine Gründüngung, verhindert etwas das Unkraut, und läßt sich mit der Fräse super einarbeiten. Ev. in Kombi mit Ölrettich. Ich verweigere den Versuch mit Klee, einmal Klee immer Klee auch im Rasen ? Nur dünn!! ausstreuen, verhindert auch das verwehen, kostet wenig im Lagerhaus, da es auch die Bauern verwenden |
