Impressionen von unserem Holzriegelhaus
13.9.
-24.9.2018
21 Antworten
11 Autoren
Danke Mario, schön, dass du uns das zeigst! |
tolle doku! danke... |
Echt toll! Schön wäre die Tramdecke auf Sicht zu lassen |
Danke, das ist echt anschaulich! |
Freut mich, dass es euch gefällt. Das war leider nicht mehr im Budget. Die Decke im OG wird zwischen dem Gefach gedämmt, dann kommen OSB-Platten als Dampfbremse drauf und dann wird in den Zimmern nochmals 10 cm abgehängt, gedämmt und den Abschluss bildet die Gipskartonplatte. Am Gang werden insgesamt 22 cm abgehängt, damit die combi box vom Leitwolf Platz findet. |
Sehr schön und sauber! Und ich mag Häuser mit einem echten Dach kann die ganzen neuen Flachdächer schon bald nimma sehn |
Und das ist mit allem inkl. Arbeit wirklich billiger als auf Sicht? Das ist eine ernst gemeinte Frage, nicht patzig gemeint |
Wird mit Zellulose ausgeblasen, oder Dämmplatten eingearbeitet? |
Genau nachgerechnet habe ich es nicht. Mehrkosten wären sicher das Holz in Sichtqualität und die begehbare Dämmung am Dachbodenboden statt im Gefach. Bei 32 cm Dämmung kommt da schon was zam. Weiters bin ich so flexibler was die Anbringung von Leuchten, Präsenz- und Rauchmeldern, etc. angeht. War für mich natürlich auch deutlich leichter so. |
Glaswolle in Rollen wirds werden. Holzweichfaser wäre mir am liebsten gewesen, aber da ist der Lambda Wert schlechter und der Preis deutlich höher. Die Holzweichfaserplatten verbauen wir dann teilweise innen. |
Danke für die Infos und für die interessante Dokumentation! Eine unglaublich saubere Baustelle übrigens |
wie ist das eigentlich wenns so wie bei uns gerade ordentlich regnet und das ganze feucht wird? muss das dann erst trocknen ehe die eingebracht wird, oder macht des dem holz ect nichts? nicht das sich dann die feuchtigkeit in die dämmung und die platten saugt? ich kann mir das nicht vorstellen. sieht alles sehr sauber und ordentlich aus |
Im EG schaue ich immer, dass nicht viel Dreck rumliegt, damit die Abdichtung nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Bauschutt habe ich wegführen lassen, die restlichen Abfälle führe ich immer selbst am Mistplatz. Je weniger Dreck/Mist rumliegt desto besser, kann ja auch ne Stolperfalle sein. Was mich aber nervt, ist dass die Bauarbeiter ihren Mist (Getränkedosen, Essensverpackungen, Tschikpackerl - & stummel, etc) am ganzen Grundstück verteilt wegwerfen. Ist echt eine Unart. Ich geh dann immer rum und sammle alles ein und entsorge es. Das nächste Mal wenn sie da sind, bekommen sie aber schon was zu hören. Das Holz trocknet eigentlich relativ schnell, stehen bleiben solls halt nicht. Nach stärkeren Regenfällen bin ich immer ins Haus und hab das stehende Wasser mim Nass- & Trockensauger aufgesaugt. Bei den Temperaturen im Sommer alles kein Problem. Im Herbst bzw. Winter siehts da schon anders aus, wenn es lange zum Trocknen braucht bzw. permanent feucht ist. Die Dämmwolle sollte nicht nass werden. Die Holzweichfaserplatten tun sich nichts auch wenn sie länger der Witterung ausgesetzt sind. Wies aussieht haben wir nächste Woche Glück mim Wetter und es wird warm und trocken. |
Heute ist der Sickerschacht gekommen. Das Loch, das Geotextil und den Schotter haben wir bereits letzte Woche vorbereitet. Brunnenschaum und ich werden auch nicht die besten Freunde. Hat bissi gedauert bis ich kapiert habe, dass man die Dose am besten kopfüber hält . Da beim Lieferanten ein 50er Ring gebrochen ist, habe ich stattdessen nen 1m hohen bekommen. Weniger Fugen und weniger Arbeit. Mit dem Spannring für die Vorfiltermatte habe im mich auch herumgequält. Dieser war verzogen und musste gerade gebogen werden. Morgen ist die Sockelabdichtung mit Remmers MB 2K dran. Die vorhanden Löcher wurde bereits mit Remmers Dichtspachtel verschlossen und danach wurde der Sockel mit Remmers Kiesol grundiert um die Haftung der Abdichtung zu verbessern. Morgen gibts Fotos. |
welche funktion hat hier der brunnenschaum ? |
@NTKW : kleben vom Konus auf den 1m hohen Ring |
Ich glaube, er will damit andeuten, dass es bei nem Sickerschacht wohl nicht notwendig und ne Fleißaufgabe war. Kann durchaus sein, dass dem so ist ... Jetzt ists eh wurscht |
ja kann aber eh sein dass die geklebt werden müssen. letztens ist in unserer siedlung ein konus samt deckel ins weltall entfloicht. |
Gestern und heute haben wir den Sockel abgedichtet. Im Bereich der Eingangs- und Terrassentür haben wir zusätzlich ein Netz eingearbeitet. Gearbeitet haben wir mit Spachteln- und Bitumenbürsten. Den Sockel und den Holzriegel haben wir nach der Abdichtung auch mit einem Siga Wigluv 100er Klebeband abgepickt, da man in diesem Bereich die Perimeterdämmung nicht mehr ohne Probleme anbringen kann, sobald die Holzweichfaserplatten montiert sind. Weiters habe ich die Bohrungen für die Durchführung der Leitungen der Raffstores bzw. Rolläden vorgenommen. Da wir hinter den Beschattungelementen den Aufbau "20mm Agepan-Platte -> 8 cm zum Ausdämmen -> 18mm OSB-Platte" haben, war es notwendig einen runden, starren Kabelkanal zu verwenden. Ich habe die Bohrung von außen durchgeführt und die Agepan-Platte mit dem Bohrer etwas weiter aufgebohrt, damit man beim Einführen des Kabelkanal von innen nach außen keinen Widerstand bei der äußeren Platte hat. Da der 16er Spiralbohrer exat dem Rohrdurchmesser (16mm) entsprach, musste ich die Kabelkanäle durch die OSB-Platte durchhämmern. Dies garantiert jedoch einen sicheren Halt ohne zusätzliche Befestigung. Innen möchte ich die Leitungen dann mit Kabelmanschetten an die OSB-Platten luftdicht anschließen. Auf der Außenseite werde ich die Öffnung einfach so lassen, da der Bereich eh ausgedämmt wird und eine Holzweichfaserplatte und Putz drüber kommt. |
Heute war ein zacher und anstrengender Tag. Nachdem der LKW statt zwischen 09:00-10:00 um 12:15 angekommen ist, haben wir ca. 5 Stunden lang die unterschiedlichen Dämmmaterialien ins bzw. ums Haus geräumt. Die Fotos zeigen nicht mal das ganze Material im Haus . Morgen gehts dann mit dem Ausfüllen des Gefachs und mit dem Beplanken der Holzweichfaserplatten weiter. |
Wir waren von Mittwoch bis Freitag ganztags mit dem Ausdämmen des Gefachs bzw. dem Befestigen der Holzweichfaserplatten beschäftigt. In dieser Zeit haben wir 2,5 Seiten geschafft, wobei die Südseite mit den meisten Fenstern und dem Giebel am anspruchvollsten war. Folgende Erschwernisse sind aufgetreten: - ein kleiner 25l Kompressor wollte partout nicht mehr weiter arbeiten, ein neuer 50l Kompressor musste her. Mehr Volumen hätte aber auch nicht geschadet - das Breitrückenklammergerät hat leider realtiv oft gezickt und einzelne Klammern "gefressen". Diese dann wieder auszufädeln hat uns viel Zeit gekostet - das Ab- und wieder Anmontieren der Regenrinnen und der Befestigungen /detto die Verankerungen vom Gerüst - das Einmessen der Platten damit das vom Hersteller vorgeschriebene Verlegemuster (Übergänge Fenster/Türen, Kreuzfugen) eingehalten werden kann bzw. damit eine Platte auf zumindest zwei Riegeln befestigt ist - das Gerüst war/ist schlecht montiert. Eine Leiter war auf Grund der Positionierung beim Giebel gar nicht zum Öffnen Ich kann das System jedem empfehlen, welcher im Außenbereich Eigenleistungen erbringen will. Es sollte für einen "Heimwerker" auf jeden Fall leichter zu verarbeiten sein als EPS bzw. XPS an der Außenwand. Die letzte Platte bei der Ost-Traufe fehlt uns noch (die andere ist erst zur hälfte fertig), da wir diese auf Gehrung schneiden und zusätzlich die vielen Dachbalken einpassen müssen. Die Feder der vorletzten Platte musste entfernt werden, damit die letzte montiert werden kann. Weiters ist ein Befestigen der Platten mit dem Klammergerät aus Platzgründen nicht möglich, hier werden wir zu ejotherm Schraubdübeln mit Rondellen greifen müssen. Zu beachten ist weiters, dass ein gewisser Abstand zum Dachstuhl eingehalten werden sollte, um Bewegungen aufzufangen. Hier sollte ein Fugenquellband Abhilfe schaffen. Tag 1 ![]() ![]() Wir wollten die Seite noch unbedingt fertig machen, es ist aber dann doch zu schnell dunkel geworden. Tag 2: ![]() ![]() Diesmal war deutlich früher Schluss Tag 3: ![]() Foto von der Westseite fehlt. Hier haben haben wir es noch geschafft das erste Geschoss zu dämmen und zu beplanken. Sollte das Wetter mitspielen, wollen wir die Arbeiten am Freitag bzw. Samstag fertigstellen. LG Mario |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Sanierung vom zukünftigen Haus
