Temperaturfühler KNV 1155-6 PC
31.8.2018
6 Antworten
5 Autoren
Das ist der wichtigste Sensor. Die Heizkurven der WP WP [Wärmepumpe] sind primär außentemp.geführt. Alles andere ist Draufgabe. Ich habe zB gar keinen Innenfühler für die WP WP [Wärmepumpe]. |
du musst den aussentemperatur-sensor irgendwo unters OG vordach, nordseitig platzieren. danach regelt die WP WP [Wärmepumpe] die heizkurve.
der innentemperatur-sensor ist optional. die heizkurve kann damit beeinflusst werden - es gibt erfahrungsgemäß kein nutzen dafür, vor allem nicht in häuser der mittelschweren / schweren bauweise. ich habe meinen innentemperatur-sensor im EG gang (eigentlich halb in der wand eingeputzt) |
OK, danke - dann leg ich da einen 25er Schlauch direkt unterm Dach raus. Soll der im Schatten sein oder Morgensonne abbekommen? (die Hauswand ist Nord/Ost ausgerichtet, es gibt aber ein verschattetes Eck, wenn das besser ist) Wie groß ist so ein Außensensor überhaupt und welches Kabel muss ich da hinlegen (wird dieses Kabel dann auch direkt zur WP WP [Wärmepumpe] geführt?)? Den Innentemperaturfühler lass ich dann weg, wenn der eh nichts bringt (50er Ziegel). |
außenfühler würde ich 2 varianten leerrohr legen,
ein mal mit, einmal ohne morgensonne. innenfühler würde ich immer anschließen, aber nur zur anzeige/monitoring. sonst ist der uplink nicht komplett. kann in einer abzweigdose liegen (fühler aus aufputzgehäuse nehmen)... schönen gruß an den Josef Obermayr bei der IBN. ist einer der besten wp-techniker österreichs... |
die Temperaturfühler sind ungefähr so groß wie eine 2fach Wago Kipphebelklemme
Da reicht ein 2x1er Kabe hin. geht direkt vom Fühler zur WP WP [Wärmepumpe] und wird dort angeklemmt. Den AT AT [Außentemperatur]-Fühler Schattig im Norden. Morgensonne ist optional. Ich würde den Innentemperaturfühler setzen. jetzt gehts noch einfach
Auch wenn er keinen Einfluss auf die IT nehmen wird, ist es doch interessant im Uplink die IT Kurve zu haben
Bitte nicht an eine Außenwand und nicht dort hin wo jemals die Sonne hinscheint (beachten wenn sie tief steht) setzen EDIT: Arne war schneller
d.h. ich könnte den beispielsweise auch in eine abgehängte Decke im Vorraum legen (zur KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] )?! na dann ist ja alles klar Ein Raumbediengerät für die WP WP [Wärmepumpe] oder den Greenwater Speicher brauche ich aber nicht vorsehen, oder? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Kombination RGK und Flachkollektor
