Dämmung Dachstuhl/Mauerbank bei großem Dachvorsprung
22.8.
-23.8.2018
8 Antworten
4 Autoren
Ich nehme an auf 25cm Ziegel kommt noch ein Vollwärmeschutz drauf. Mit den Resten könnte man die Zwischenräume der Abstützung sowie das Stückerl über der Pfette dämmen. Höhe bis zum Ytong oder gleich hoch wie die Dämmung im Dachboden. Alternativ kann man das ganze auch mit Dämmwolle ausstopfen, irgendwie muss man aber dafür sorgen dass die Dämmung dort bleibt wo sie hingehört Als verputzbare Untersicht gibts mehr Möglichkeiten: - eine OSB Platte montieren und dann eine Dünne EPS aufkleben und Verputzen - billig und nicht unbedingt dauerhaft. - Sparschalung/Streuschalung quer zu den Stützhölzern montieren und dann eine Zementgebundene Putzträgerplatte wie Fermacell Powerpaneel oder StoVentec Blähglasplatten drauf. ![]() |
Hello Andrea! Von wieviel Dachvorsprung reden wir da? Wenn wirklich die Abstützung bei jedem Sparren notwendig ist wär die Skizze von GeorgL die vernünftigste Lösung. Eventuell noch die Mauerbank und den Ytong komplett "einpacken" mit der Dämmung. MbG Jürgen |
Stimmt. Hab ich ganz vergessen einzuzeichnen. So ähnlich hab ich mir das auch vorgestellt. Wobei ich noch zwischen Styropor und Dämmwolle schwanke. Ganz ohne Dämmung ist ein No-Go. Denke das es da zu kondensat Problemen kommen könnte. Oder liege ich da falsch? 1,1m bis maximal 1,5m 😅 Großer freitragender Vorsprung gefällt uns eben sehr gut. Hat jemand Erfahrung mit Fassadenplatten o.ä. für die waagerechte verschalung? LG Andrea |
Das ist schon einiges, wenns in Richtung 1,5m freitragend geht sollte dies vom Zimmermann statisch belegt werden. Durchschnitt liegt so bei 0,8m, kommt aber auch auf den Dachaufbau bzw. -eindeckung an. Erfahrung hab ich mit derartigen Platten nicht, ist bei der Untersicht aber eher nur ein optischer Aspekt. Da könnte man auch Lärchenschalung, 3-Schicht Platten oder ähnliches verwenden. Lg Jürgen |
Also ich habe auch einen großen Dachüberstand.
Sowie auch die Untersicht mit Weichfaserplatten verkleidet. d.h darunter eine Querlattung und dann wurden die Platten raufgetackert. Die werden dann genetzt, gespachtelt und mitverputzt. mbg
Bei dir aber nicht frei tragend sondern mit Pfette und Säulen. Bei 1,5m frei tragend sollte der Sparren statisch auch berechnet sein bzw. die Abstützung entsprechend ausgeführt werden. Unterkonstruktion mit Weichfaserplatten ist sicher eine gute Variante und passt dann super zur Fassade!👌 MbG Jürgen |
Das ist alles erledigt und ordnungsgemäß belegt. Vielen Dank für deine Nachricht Microft! Sieht echt sehr gut aus. Wie bildet ihr den Übergang von Dachuntersicht zu Wand aus? Verputzt ihr das in einem mit der Wand? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Brunnen bohren ja oder nein
