Erfahrung Luft/Luft WP FT Haus gesucht teilen
17.8.2018     8 Antworten    4 Autoren 8 2018-08-17T15:03:00+02:00
  •  EuMS
17.08.2018
8
Hallo zusammen
Wir sind derzeit fleissig am planen - siehe auch Forum Grundrisse - und Angebote einholen - wahrscheinlich wird ein FT Haus letztendlich das Rennen machen.
Es werden hier von den Anbietern verschiedenste Energielösungen angeboten und angepriesen.
Hat wer Erfahrung im Eigenheim mit Luft/Luft Wärmepumpen? Ein bestimmter FTH FTH [Fertigteilhaus] Anbieter verbaut diese in Verbindung mit Infrarotplattenheizung und elektr. FBH in den Bädern und Wc's .  Ja, Dämmwerte und Gesamtenergiebedarf sind fast Passivhausstandard.
Ich bin diesbezüglich sehr skeptisch betreffend Stromverbrauch bzw. Heizleistung - wir liegen immerhin auf knapp über 1000 m und die Winter sind halt lang im Westen Österreichs.
Danke im Voraus
  •  Kleinhirn
Meine Meinung als Laie emoji
IR Platten? E FBH FBH [Fußbodenheizung]? LWP?
Wieviel wird kalkuliert an HWB? Dann könnte man ja die Kosten kalkulieren..
Aber für mich wären das alles no go Gschichten...
Vor allem im Winter bei 1000m dürfte die Effizienz bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] auch nicht grade berauschend sein..
EA wäre sicher hilfreich hier..
Brink hier hat bspw ein Haus nahe Passivhausstandard und heizt mit Erdwärme und ohne zusätzlichem Schnickschnak.. (glaub so um die 1500kwh p.a. inkl. WW)
  •  mike82
Kleinhirn schrieb: IR Platten? E FBH FBH [Fußbodenheizung]? LWP?
grauslig.... emoji
  •  EuMS
17.8.2018  (#3)
Kleinhirn schrieb: Meine Meinung als Laie
"Beheizung 15 kWh Energie pro Quadratmeter und Jahr" laut Angabe FTH FTH [Fertigteilhaus] - je nach Standort
Heizsystem soll angeblich ausreichen !
Luft/Wassser WP WP [Wärmepumpe] mit FBH FBH [Fußbodenheizung] kenn ich ja .. das funktioniert.. auch bei uns
  •  Gast-Karl
Wenn ihr in einer Gegend baut, wo es keinen Nebel gibt, wird das Heizsystem wohl ausreichen. Trotzdem sollte KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Heizung getrennt werden, da sonst die Luft im Winter zu trocken wird.
Alternative: Split-Klimas...
E-FBH in WC und Bad ist unnötig. Ein normaler Heizstrahler, den man für ein paar Minuten einschaltet ist besser...
  •  Kleinhirn
EuMS schrieb: Heizsystem soll angeblich ausreichen !
Na klar emoji
Wenn ich 7 Systeme verbaue, wirds sicher "reichen"..
Die Frage ist nur, ob es eine "einfachere" möglicherweise günstigere Lösung gibt..
Wenn ich eine WP WP [Wärmepumpe] habe, warum sollte ich dann eine el. FBH zusätzlich verbauen bzw IR Panele???
Das sind ja alles 1:1 Heizungen.. 1 kwh Heizbedarf = 1 kwh Strom emoji
Gibts sicher effizienter heutzutage..
Und da du ja eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] hast, wofür die IR Paneele??
EuMS schrieb: "Beheizung 15 kWh Energie pro Quadratmeter und Jahr" laut Angabe FTH FTH [Fertigteilhaus] - je nach Standort
ja klar- liest sich wie die Verbrauchsangaben in einem Prospekt für nen PKW emoji
Theoretisch is alles möglich.. aber wies tatsächlich bei dir und deinem Standort ausschaut, wird dir halt nur ein zuverlässig gerechneter EA EA [Energieausweis] sagen können.
  •  EuMS
17.8.2018  (#6)
Genau das sind auch meine Bedenken - deshalb ja die Fragen an Anwender eines solchen Systems .
Der Verkäufer meint, er lebt in einem solchen Haus - Infrarotpaneele  würden eh nie laufen - Lüfter bzw. FBH im Bad nur weil hier nur Abluft u keine Zuluft !?
  •  Kleinhirn
Dann würd ich konkret im Fertigteilhaus nach diesem Haustyp in der Ausstatungsvariante nach Erfahrungen nachfragen..
Hier im Energiebereich hat eher keiner so ein "System" laufen..
EuMS schrieb: Infrarotpaneele würden eh nie laufen
Und warum verbauen sies dann??? Oder gibts die gratis dazu emoji
Ein modernes adäquates Heizsystem ist auf das Gebäude, den Standort, den Energiebedarf abgestimmt und muss nicht 7 verschieden System beinhalten..
Rechne mal durch, was die LWP LWP [Luftwärmepumpe] kostet, die E FBH FBH [Fußbodenheizung], die Paneele??
Kannst du das Technikpaket rausnehmen?
  •  Gast-Karl
Ein Bekannter von mir hat ein solches etwas älteres FTH FTH [Fertigteilhaus] (30kWh/qm/a). Das System funktioniert, allerdings hat er jetzt auch eine Klima eingebaut, da diese weit effektiver heizt und auch kühlt, und die Luftfeuchtigkeit in Winter nicht reduziert.
IR-Paneele sind äußerst billig (gibts ab 45€), und werden deshalb von den FTH FTH [Fertigteilhaus]-Anbietern gern verbaut. Bsp.: https://heizkoerper-shop.at/koenig-barcelona-warmewellenheizgerat-grau-schwarz.html
Ich hatte selbst einmal in einer alten Wohnung so ein Paneel am Plafond im Bad. Wird mit dem Lichtschalter eingeschaltet, und das Thermostat ist auf 23° eingestellt, dh es heizt nur, wenn die Temperatur darunter liegt. Der Stromverbrauch ist dabei minimal, und wahrscheinlich geringer, als wenn man generell mit höherer Vorlauftemperatur bei FBH FBH [Fußbodenheizung] fährt, um ein kuscheliges Bad zu bekommen. IR-Wärme vom Paneel spürt man sofort am Körper, während el. FBH viel zu träge ist. Würde ich nie machen...
Wie ich schon oben erwähnt habe, sollte die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nur für Frischluft sorgen, aber nicht heizen. Wenn beides mit einem Gerät gemacht wird, wird es im Reparaturfall teuer, da die Geräte nicht billig sind. Hier im Forum musste jemand nach 2 Jahrzenten schon ein Gerät ersetzen...
Nächstes Thema: wieder mal ein neuer RGK im Innviertel
