Bitte um Feedback zu FBH Plan
31.7.
-2.8.2018
3 Antworten
2 Autoren
was ich mittlerweile gelernt habe - brauchst du wirklich die 12er Wärmepumpe ? alle Zimmer wirklich 20 grad ? soll das Bad nicht wärmer werden ? die Heizkreislängen noch ein wenig optimieren das diese im Verhältnis 1:max 1,5 stehen du hast schon viele mit 90-100 dabei aber auch einige sehr sehr kurze Heizkreise |
Hallo, lt. Heizlastberechnung und Auslegung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor]: Ja Doch, aber das ist - soweit ich es verstanden habe - die Normtemperatur, auf welcher die Berechnung basiert. Natürlich soll es letztlich im Bad wärmer sein. Auf 5 weiteren Seiten (welche ich hier nicht gepostet habe, weil ich dachte dass es nicht relevant ist) ist noch beschrieben, wie man welche Heizkreise einstellen soll - ich gehe mal davon aus, dass im Bad die Durchflussmenge dann höher ist, damit es dort wärmer wird. ;) Wie bzw. welche? Die meisten sind ja mind. 70m lange und kann ich daher nicht mit anderen KH zusammenlegen. Wenn möglich wäre mir das durchaus recht, wenn man HKR zusammenlegen könnte, dann würde es sich auch mit dem bereits bestellten 12-fach HKR Verteiler ausgehen |
So sieht ein Bild mit den Einstellungen aus: Das gibt es für jeden Heizkreisverteiler. Dieses Wochenende werden wir mit Randdämmstreifen, Dampfbremse im EG und Unterlagsmatten beginnen. Im Idealfall auch schon FBH FBH [Fußbodenheizung] legen. Bei unseren Verlegeplänen ist es so, dass im EG überall 10cm verwendet wird, nur im Keller mehr. Was haltet ihr davon? Sollte man auch im EG den Verlegeabstand varieren damit es im Bad wärmer ist oder reicht in diesem Fall die Steuerung über die Durchflussmenge? In den obigen Bilder ist das sichtbar, wie hier gesteuert wird: Durchflussmenge in l/min Schrankraum: 0,31 Bad: 1,73 |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Standbyverbrauch Wärmepumpe
