IR-Repeater funktioniert nicht
17.6.
-20.6.2018
9 Antworten
5 Autoren
1 Empfehlungen
Guten Morgen ich würd das Ganze mal "im Labor" aufbauen d.h. in einer Schuhschachtel etc. Dazu ein Testgerät + test FB nehmen, die funktionieren Repeater in die Schuhschachtel hängen und testen Bedienungsanleitung des IR Repeaters konsultieren - Kapitel "Was tun, wenn das Klumpat amal net funktioniert" eventuell gibts da ja auch a Kompatibilitätsliste, wobei ich ma das fast net vorstellen kann. Was etwas komisch ist, daß so überhaupt und gar kein gerät mit dem Repeater funktioniert. Wenns gar net will eventuell amal auf Verdacht umtauschen (lassen). Ajo, was isn das für a Herstaller + Modell? lg Wolfgang |
Hallo Ich glaube die FB des Fire TV sticks geht mit Funk, deshalb funktioniert sie ohne Probleme auch mit geschlossener Front. Ich erinnere mich, früher konnte ich mit einer Digitalkamera das Infrarotsignal von Fernbedienungen sehen. Probier es mal zuerst direkt an einer Fernbedienung. Wenn deine Kamera(Handy, ältere digicam) etwas anzeigt, dann kannst du auch prüfen, ob der Repeater ein Signal ausgibt. mfg Sektionschef
Danke für diesen super Tipp! Mit der Kamera konnte ich feststellen, dass der Repeater kein Signal wiedergibt! Das Teil dürfte wohl kaputt sein. |
Achtung, iPhones filtern mittlerweile die IR-Anteile heraus und sind somit nicht mehr sichtbar. Das wird bestimmt auch bei anderen modernen Handy/Smartphones so sein! |
Hat aber MissT mit Sicherheit vorher mit der Kamera und einer Fernbedienung überprüft. mfg Sektionschef |
So ist es! |
Dein Problem ist zwar eh schon gelöst, um aber noch das letzte Rätsel dieses Threads zu lösen: Der Fire TV Stick wird via Bluetooth gesteuert. Und das funktioniert auch ohne Sicht. |
Das Problem mit dem IR Repeater könnte nun von einem defekten Repeater her kommen oder die Spannungsversorgung des Repeaters ist das Problem. Frage: Ist da ein separates Netzteil dabei oder wird der Repeater über USB oder HDMI versorgt? Wenn über USB oder HDMI, wurde der Repeater schon einmal an ein anderes Gerät(oder bei USB über ein Netzteil mit Ladekabel) angeschlossen? mfg Sektionschef |
Er hat ein Netzteil, das auch Strom liefert - habe ich mit einem Spannungsprüfer gecheckt. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Stauraum für große UND leichte Sachen
