« Forum für Sonstiges
IKEA Pax gekürzt - Rückwand wie montieren? teilen
31.5. -5.6.2018    25 Antworten    15 Autoren 25 2018-06-05T13:24:00+02:00    3 Empfehlungen
28
Ich hab heute den ersten von drei Pax-Schränken gekürzt (Tiefe minus 13 cm) und zusammengebaut. Soweit keine gröberen Probleme, bis auf eines: Wie soll ich die Rückwand montieren, wenn ich bei den gekürzten Seitenteilen nur auf "Pappendeckel-Waben-Kern" komme?
2018/20180531543639.jpg
Oben und unten ist das Festnageln kein Problem, die Häupter sind durchgehend aus Spanplatten. Für die Stabilität des Kastens wäre es aber sehr wichtig, dass die Rückwand vollständig - als auch seitlich - befestigt ist.
Kann mir vielleicht jemand mit einer schlauen Idee aushelfen?
PS: Dass der Pax kein Qualitätsmöbel ist, war mir klar. Aber dass es so ein elendiges Klumpert ist, das überwiegend nicht mal aus Spanplatten sondern bloß aus Pappe besteht ...
  •  GeorgL
Am ehesten noch anleimen.
  •  me_on_the_road
31.5.2018  (#2)
Leimen hält nicht, außer mit Lackleim. Dann kannst du ihn aber nicht mehr zerstörungsfrei zerlegen.
Es gibt bei IKEA kleine Kunststoffwinkel, die du von innen durch ein (zu bohrendes) Loch steckst und an der Schrankseite verschraubst.
Die eleganteste Lösung: Du kannst kleine Holzklötzchen, die genau zwischen die Hartfaserplatten passen (Kartonzwischenlage lässt sich in diesem Bereich eindrücken), einleimen und dort die Rückwand festschrauben.
nAbend,
meiner Ansicht nach:
Plan A: GeorgLs Lösung - Leimen
Plan B: me_on_the_roads Lösung
Plan C: von innen Dreieckleisten gegen Rückwand und Seite schrauben/leimen (Achtung - Fachln auslassen nicht vergessen, damit die dann noch gscheit reinpassen)
MissT schrieb: Aber dass es so ein elendiges Klumpert ist, das überwiegend nicht mal aus Spanplatten sondern bloß aus Pappe besteht
Hast Dich nicht beim Heben und Tragen gewundert, daß das ganze Packl keine 90kg hat ?
emoji
lg Wolfgang
Danke schon mal für Eure Antworten!
Natürlich habe ich mir schon meinen Teil gedacht, als ich die Seitenteile herumgetragen habe. Wenn man es dann aber sieht, ist es schon noch mal eine andere Sache.
Das mit den Winkeln zum Verschrauben von Rückwand mit Seitenteil wäre eh auch meine erste Idee gewesen. Das Blöde ist aber, dass die Rückwand sehr dünn ist und der Kasten ganz an der Wand stehen soll bzw. voraussichtlich auch an dieser festgedübelt werden wird. Schrauben/Muttern tragen da m. M. n. zu viel auf der Rückseite auf.
Gibt es vielleicht eine "nagelfeste" Spachtelmasse? Also die offenen Waben damit zuspachteln um, wenn es ausgehärtet ist, die Rückwand ganz normal annageln können?
  •  sc_th
1.6.2018  (#5)
me_on_the_road hat eh schon den m.M.n. besten Tipp gegeben: Rückwandhalter, die von innen in die Seite geschraubt werden, siehe Link:
https://www.bm-online.de/wissen/moebel-und-innenausbau/rueckwandverbinder/#slider-intro-8
Gibt's in verschiedensten Ausführungen und die Fehlende hintere Stirnseite hinten ist egal. Wenn du einen Typ wie den links bekommst, der nur die Nase zum Durchstecken hat sinds so 2-3mm, die er hinter der Rückwand über steht. Das müsste verschmerzbar sein.
Zumindest würds ich selber so machen. Ist auch die bessere aber teurere Version im Vergleich zu hinten annageln, da wieder zerlegbar.
Und das mit Pax im Schrankraum lass ich mir nach diesen Bildern noch mal durch den Kopf gehen...
Thomas
  •  altenberg
... oder du machst außen herum einen Aluwinkel den du an der Seitenwand und Rückwand anschraubst.
das war aber nicht immer so... wir haben vor einigen jahren einen älteren pax zerlegt - der war wirklich noch sauschwer... und das waren durchgehende spanplatten...
das malm-bett schaut innen auch so aus und einige teile sind mit doppeltem klebeband zusammengepickt, aber das ist ja auch wirklich federleicht.
  •  altenberg
atma schrieb: das war aber nicht immer so...
Kann ich bestätigen. Unsere älteren Paxe sind total stabil, als wir dann vor ca. 8 Jahren unseren SR neu mit Pax ausgestattet haben - totaler Qualitätsverlust. Die Fachböden biegen sich durch, obwohl nur Handtücher in den Fächern liegen emoji .
  •  ildefonso
@altenberg
die biegen sich auch durch wenn gar nix drinnen liegt ... die können - auf dauer - nichtmal ihr eigengewicht tragen emoji
  •  DeletedUser002
1.6.2018  (#10)
MissT schrieb: ...und der Kasten ganz an der Wand stehen soll bzw. voraussichtlich auch an dieser festgedübelt werden wird.
Hmmm, wozu dann eine Rückwand ?
Andere Lösung (obwohl ich selbst keine Erfahrung mit diesen "Bau-Schäumen" habe):
Gibts 2K-Schaum welcher, nicht expandierend, aber doch eher hart ausreagiert?
Wenn ja, dann in orig. Rückwand Löcher machen, senken, lange Spaxschrauben rein, auf anderer Seite von Rückwand Dübel mit großen "Flügel" auf die Spax schrauben, 2K-Schaum in diese "Waben" spritzen, ebenso auf Dübel"flügel", anpassen, fixieren, warten und fertig.
Könnte funktionieren.
Aber eben nur könnte...emoji
Der Vorschlag von me_on_the_road gefällt mir persönlich allerdings am besten.
Und klingt ziemlich simple.
  •  Sektionschef
Alternative Lösung: Auf Willhaben nach einem gebrauchten, alten Pax suchen. Gibt sogar oft umsonst. Und dann nur die Seitenteile davon verwenden.
MfG
Sektionschef
das wird nicht funktionieren, weil ikea alle paar jahre das system, wie man die teile zusammenfügt, ändert. da passen dann die löcher nicht zueinander.
  •  felis
atma schrieb: das wird nicht funktionieren, weil ikea alle paar jahre das system, wie man die teile zusammenfügt, ändert. da passen dann die löcher nicht zueinander.
das stimmt, und es passen nicht nur die löcher nicht, auch der sockel ist anders und die farbe (weiss ist ein anderes weiss), wir haben beide versionen und das sieht man schon, wenn sie nebeneinander stehen.
was die qualität betrifft, eigentlich für den preis einen frechheit! wir werden jedenfalls keinen mehr nachkaufen, wenn mal einer zum ersetzen ist.
Hallo MissT,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: IKEA Pax gekürzt - Rückwand wie montieren?
  •  Leopoldine48
2.6.2018  (#14)
Ich hatte mich schon so gefreut, in der nächsten Zeit 2 Paxe zu kaufen (eigentlich schon fix eingeplant). Aber nach den diversen Erfahrungen, die ich hier immer wieder lese, muss ich wohl doch davon Abstand nehmen - auch wenn ich nicht die Absicht habe, irgendwas zu kürzen oder so. Schrott ist vielleicht gut, wenn er alt ist - aber neu und gleich Schrott?
Kann jemand vielleicht Alternativen nennen?
Aber die Idee mit den Holzklötzchen würde mir persönlich am besten gefallen.
  •  Cathaleah
4.6.2018  (#15)
Waaaaaas? Pax die Böden hängen durch?
ich bin ja noch nicht recht informiert... aber der Kasten um ü1000€ und da halten die Böden nicht?
machts mich schwach..
muss wohl doch der Tischler heremoji
  •  MRu
ildefonso schrieb: @altenberg
Leute, übertreibts bitte nicht immer so.
Haben seit einigen Jahren PAX-Schränke und natürlich ist die Qualität keine wahnsinnig tolle, aber durchbiegen tut sich mit Handtüchern oder Bettzeug oder was auch immer mal NORMALERWEISE in einen KLEIDERschrank räumt nichts.
Sollte man aber meinen Ziegelsteine im Kasten lagern zu müssen, so kann man auch mal einen Boden nachkaufen, kostet nur ein paar Euro.
  •  Leopoldine48
4.6.2018  (#17)
MRu schrieb:
__________________
Wie alt sind Deine Paxe (weil hier immer die Rede davon ist, dass die Qualität in letzter Zeit schlechter wurde)? Und wie breit?
  •  Leopoldine48
4.6.2018  (#18)
altenberg schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von atma: das war aber nicht immer so...
Kann ich bestätigen. Unsere älteren Paxe sind total stabil, als wir dann vor ca. 8 Jahren unseren SR neu mit Pax ausgestattet haben - totaler Qualitätsverlust. Die Fachböden biegen sich durch, obwohl nur Handtücher in den Fächern liegen .
Kannst Du mir bitte sagen, wie breit Deine Paxe sind?
  •  MRu
Leopoldine48 schrieb: Wie alt sind Deine Paxe (weil hier immer die Rede davon ist, dass die Qualität in letzter Zeit schlechter wurde)? Und wie breit?
4-5 Jahre und 1.5 Jahre - verschiedene Breiten 50 cm bis 200 cm.
In dem schmalen 50cm Pax (1.5 Jahre alt) habe ich sogar eine Unmenge an schweren Büchern drin.
Der Boden ganz unten im Pax ist sowieso sehr stabil, dort lagert mein Mann im Hauswirtschaftsraum sogar seine Hantelgewichte drin.
Haben die 4-jährigen auch ins Haus übersiedelt plus neue dazu gekauft für eine ganze Wand im HWR - Löcher sind alle gleich geblieben, nur die Türen gabs leider nicht mehr in der Farbe, die wir schon hatten. Das war in der Tat etwas ärgerlich. Die bestehenden Türen waren damals jedoch erst 2-2,5 Jahre alt.
wir haben im büro einen pax mit 1,5m und 2,37 hoch. der biegt sich in der mitte auseinander. da mussten wir mit winkeln zb nachhelfen.
  •  MRu
@atma: wie gesagt .... ein Pax ein Kleiderschrank und kein Büroschrank. Beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen, dass sich im Büro ein Pax in der Mitte auseinander biegt, wenn nur Jacken der Mitarbeiter drin hängen.
Wenn man Ordner, Hantelgewichte, Bücher oder ähnliches drin lagert, dann braucht man sich nicht wundern.
