Hilfe Regenwassererdtank kaputt - wie sieht das rechtlich gesehen aus?
28.5.
-29.5.2018
12 Antworten
7 Autoren
Eine Garantie ist im Gegenteil zur Gewährleistung eine freiwillig gewährte Leistung. Insofern kann der Hersteller die Bedingungen festlegen. Ich gehe nicht davon aus, dass dir der Hersteller die Folgekosten übernehmen wird. Wenn, dann wird dir der Tank ersetzt. |
Und wie haftet das Unternehmen, welche mir den Tank inkl. Einbau (Bagger etc) angeboten hat? |
Naja, der Tankfirma wirst nichts anhängen können, der Tank könnte ja auch bei Lagerung, Einbau, etc. schon leicht beschädigt worden sein. Die einbauende Firma wird wh. sagen der Tank ist schuld und du musst sicher fürs Ausgraben vorstrecken da sie keinen Fehler bei ihrer Einbauarbeit sehen und dem Tankerzeuger die Schuld geben ---> Sehr strittig das ganze und du wirst erstmal selber zahlen müssen, ob du Geld oder was von den Firmen bekommst sehe ich als gering an, aber probieren kann mans. Die Sachlage ist halt schwer dem Ursacher anzulasten... |
Kennst Du den Grund warum der Tank kaputt ist? Oder vermutest Du etwas? Materialfehler, Frost oder Fehler beim Einbau? Stell doch mal ein Foto vom Schaden hier rein! Gruss EHD |
Genau, vielleicht ist eine Reperatur einfacher und billiger. |
Anbei ein Foto - Ursache - wennich das wüsste, kanns mir ehrlich gesagt nicht erklären. Sprung ist auf der Seitenwand beginnend ca 20cm über dem Boden. Danke für eure Hilfe |
Hello, ich hatte vor einigen Jahren ein ähnliches Problem. Unerklärlicher Riss im Tank. Der Tank wurde kostenlos vom Hersteller im Rahmen der Garantie getauscht. Für den Aus- und Wiedereinbau (und die Folgeschäden im fertigen Garten..) musste ich selber sorgen. lg Nik PS: Das Foto ist leider nicht sichtbar. @Streicher: Welche Ideen hast du für die Reparatur? |
Hello, mein Schadensbild war sehr ähnlich. Der Riss war zwar kleiner, aber der Effekt der gleiche: Kein Wasser in der Zisterne. Ich habe damals das Reparaturangebot (ohne Funktionsgarantie) des Herstellers abgelehnt und einen neuen Tank verbaut. Retrospektiv würde ich heute a) eine riesengroße Betonzisterne (10-12 m3) machen oder b) komplett darauf verzichten (von Wirtschaftlichkeit kann man hier bei Weitem nicht mehr sprechen) lg Nik |
Ich würde das mal sauber dokumentieren und dem Lieferanten vorlegen. Der soll dazu Stellung nehmen und, wird nicht der erste Fall sein, eine Lösung vorschlagen. Ich denke den Innenraum mit einer Kunststoff-Folie (ähnlich wie man es bei Ötanks macht) auskleiden wäre so eine Lösung. Gruss HDE |
Ich kenne mich damit nicht aus. Ich wollte nur mal vorschlagen in diese Richtung was zu checken da das vielleicht einfacher ist als den Tank komplett zu tauschen. Vielleicht kann man den schweißen oder ähnliches. |
ist der tank entsprechend der herstellervorschriften eingebaut worden? im speziellen war er beim verfüllen mit wasser gefüllt? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fertigstellungsanzeige - 15 Jahre nach Baubeginn
