« Pflanzen- & Garten
Bewässerungscomputer
Teilen
  •  maider187
7.5. - 9.5.2018
32 Antworten | 9 Autoren 32
32
Hallo Gartenfreunde,
wer von euch hat einen Bewässerungscomputer?
Ich bin gerade am schauen weil wir demnächst unseren Rasen anlegen und ich nicht täglich schauen möchte ob eh alles passt.
brauche max. 2 Sprinkler die am selben Computer mit einem 2-Wegeventil angeschlossen werden sollen.
das wäre das Objekt der Begierde..
https://www.gardena.com/at/produkte/bewasserung/bewasserungssteuerung/easycontrol/967235201/
dazu ein 2 Wegeventil und daran die beiden Sprinkler anschließen.. kann das Funktionieren oder ist der Druckverlust durch den Computer zu hoch?
was würde ich benötigen...
-Sprinkler
-Bewässerungscomputer der täglich 2maliges wässern für 7 Tage die Woche zulässt.
bitte um Erfahrungen oder bzw mag jemand was hergeben das er nicht mehr benötigt weil der Rasen schon grünt emoji emoji
danke schon mal emoji
  •  peterT1
Wer steuert das 2-Wege Ventil?
  •  maider187
7.5.2018  (#2)
P**** schrieb: Wer steuert das 2-Wege Ventil?
der Bewässerungscomputer? emoji
https://www.gardena.com/at/produkte/bewasserung/ogs/2-wege-ventil-26-5-mm-g-3-4/900877001/
wir haben einen raspi und mein schatz hat das selbst programmiert... die gardena computer waren uns nicht flexibel genug bzw auch zu teuer...
  •  stecri
Ich hatte 2er Ventil nur ohne PC.
Weisst eh- bin gesegnet mit Freizeit und habs selber gemacht 😆🤗
  •  Rurouni
7.5.2018  (#5)
Wir haben an genau dem Ding eine Regenfasspumpe hängen, die je nachdem wann das Ventil in der Steuerung aufmacht, 41 lfm Hecke gießt in der eingestellten Zeit. Geht absolut problemlos. Wir haben die Steuerung jedesmal günstig im Internet gekauft, weil im Baumarkt war sie teilweise fast doppelt so teuer!
Hallo maider187,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Bewässerungscomputer
  •  maider187
7.5.2018  (#6)
atma schrieb: wir haben einen raspi und mein schatz hat das selbst programmiert... die gardena computer waren uns nicht flexibel genug bzw auch zu teuer...
gibt's momentan um 30€, da wäre meine Arbeitszeit teurer emoji emoji
brauche nur 2 Intervalle... für je 30-60min. sollte also passen.
stecri schrieb: Ich hatte 2er Ventil nur ohne PC.
hätten wir auch aber trotzdem weis ich jetzt schon das etwas dazwischen kommen würde und dann wäre wieder Feuer am Dach emoji emoji emoji
Rurouni schrieb: Wir haben an genau dem Ding eine Regenfasspumpe hängen, die je nachdem wann das Ventil in der Steuerung aufmacht, 41 lfm Hecke gießt in der eingestellten Zeit. Geht absolut problemlos.
mit Tropfschlauch?
Rurouni schrieb: Wir haben die Steuerung jedesmal günstig im Internet gekauft, weil im Baumarkt war sie teilweise fast doppelt so teuer!
stimmt, momentan 30€...
  •  Rurouni
7.5.2018  (#7)
Ja, wir haben das ganze mit dem Micro-Drip-System von Gardena verbunden, weil es mir bei insgesamt 81 lfm Hecke (wir haben 2 so Bewässerungsanlagen mit Steuerung und Pumpe, weil die Hecke unterbrochen ist) sind und mir ein Experiment mit anderen Tropfschläuchen zu blöde war, ehrlich gesagt. Das Gardena System kannte ich schon und wusste, wie und dass es funktioniert. Und bei uns funktioniert es auch einwandfrei.
  •  maider187
7.5.2018  (#8)
super, frage ist nur ob der Druck für 2 Rasensprinkler auch ausreicht?
  •  maider187
7.5.2018  (#9)
Gartensteckdosen/ Wasserstecker hat auch Jemand? sollen ja nicht so der Renner sein...
  •  MRu
Haben wir ja.
Was meinst du mit Renner? Du kannst halt einen Schlauch anschließen.
Sind bei uns in den Beet-Bereichen, wenn ich sie nicht brauche, dann deck ich sie mit Rindenmulch ab.
Sieht bei uns so aus - ist keine richtige Steckdose.
https://www.google.com/search?q=wassersteckdosen&safe=strict&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi3-6COxvPaAhWFUhQKHWUjAPQQ_AUoAXoECAAQAw&biw=1536&bih=731#imgrc=zkjtCG3CI0JswM:
  •  maider187
7.5.2018  (#11)
MRu schrieb: Was meinst du mit Renner? Du kannst halt einen Schlauch anschließen.
sollen angeblich oft defekt sein oder zur rinnen Beginen, die mit dem Autostopp ... ?
MRu schrieb: Sieht bei uns so aus - ist keine richtige Steckdose.
wird eh auch auf so was rauslaufen...
welches System habt ihr?
  •  MRu
Rainbird.
  •  peterT1
Falsch, dieser Bewässerungscomputer gibt nur Wasser Ein/Aus. Dieses "Ventil" ist manuell zu bedienen.
wir haben auch die rainbird-dosen. alle 9m, dh man kommt mit einem 10m schlauch im kompletten garten aus.
ich mags sehr gerne. unten ist auch ein loch, das muss halt immer frei sein, sonst frierens im winter evtl auf.
  •  streicher
atma schrieb: unten ist auch ein loch, das muss halt immer frei sein, sonst frierens im winter evtl auf.
Wo meinst ein Loch?
Ist da immer Druck drauf?
Wird das vor dem Winter nicht entleert?
klar entleerst du vor dem winter die druckleitung. aber in der dose ist der anschluss und dort kommt ja regen/schnee auch rein. und dazu brauchst unten in der dose ein loch, damit dir das wasser wieder rausrinnt, sonst friert die dose auf, auch wenn die zuleitung leer ist.
maider187 schrieb: super, frage ist nur ob der Druck für 2 Rasensprinkler auch ausreicht?
da gibts doch auf der gardena-seite eine berechnung dafür...
  •  Sektionschef
Hallo, du musst zuerst die max. Wassermenge ermitteln, die dein Wasserhahn liefert. Dazu zB einen 10L Kübel auffüllen und die Zeit messen wie lange es dauert bis er voll ist. Ergebnis durch 10 dividieren = Liter/s.
Dann die Flussmenge der beiden Sprinkler ermitteln(steht in den techn. Daten). Dann siehst du ob du beide Sprinkler gleichzeitig betreiben kannst oder nicht.
MfG
Sektionschef
  •  maider187
8.5.2018  (#19)
P**** schrieb: Falsch, dieser Bewässerungscomputer gibt nur Wasser Ein/Aus. Dieses "Ventil" ist manuell zu bedienen.
ohhhh das wusste ich jetzt aber nicht, danke dafür emoji emoji
  •  maider187
8.5.2018  (#20)
atma schrieb: da gibts doch auf der gardena-seite eine berechnung dafür...
Danke für die Info
Sektionschef schrieb: Hallo, du musst zuerst die max. Wassermenge ermitteln, die dein Wasserhahn liefert. Dazu zB einen 10L Kübel auffüllen und die Zeit messen wie lange es dauert bis er voll ist. Ergebnis durch 10 dividieren = Liter/s. Dann die Flussmenge der beiden Sprinkler ermitteln(steht in den techn. Daten). Dann siehst du ob du beide Sprinkler gleichzeitig betreiben kannst oder nicht.
danke für den Tipp, wird ich heut mal Probieren.
  •  maider187
8.5.2018  (#21)
MRu schrieb: Rainbird.
besser als Gardena? sind die Anschlüsse mit den Verlegrohren von Pipelife/Gardena usw. alle kompatibel oder muss man Herstellergebunden Arbeiten?
