« Fenster & Türen
Terrassentür 180 grad, wer hat die? teilen
27.3. -9.4.2018    23 Antworten    7 Autoren 23 2018-04-09T15:01:00+02:00
  •  zhh2016
23
wir sind am Überlegen, ob wir bei unserer Terrassentür doch eine mit 180 grad offenbare Tür kombiniert mit einem Fixglasteil nehmen.. die Frage ist wie oft öffnet man wirklich die Tür bis ans Schlag, also die ganze 180 grad auf? macht man sie auf und lässt man sie offen, damit die nicht in den Raum steht? oder sowas nur theoretisch eine gute Idee ist aber in der Praxis nie wirklich dazu kommt,dass man sie soweit öffnet? und wenn man es nicht tut, dann steht die Tür erst doch richtig in den Raum.
Wer hat sowas und kann berichten? und bin dankbar wenn eine/er hier ein Foto mit dem ganz göffneten Position reinposten kann. Ich war nämlich bei vielen Schauräumen, um zu sehen und probieren, aber leider kein Schauraum hat sowas ausgestellt.
Danke und LG
  •  chrismo
27.3.2018  (#1)
Wir haben so eine Kombi, weil wir eben nicht wollen dass die Tür in den Raum steht. Allerdings kann ich zur Nutzung noch nicht viel sagen, da wir noch nicht im Haus wohnen. Ich weiß nicht, ob sie irgendwelche Nachteile ggü. einer "normalen" Tür hätte, von dem her wäre es auch nicht schlimm, wenn wir sie nicht immer ganz öffnen würden emoji
Ich hoffe auf den Fotos erkennt man genug:
2018/20180327311812.png
2018/20180327807609.png
  •  Staudammrocker
27.3.2018  (#2)
Bei uns selbe Situation und Ausführung wie bei Chrismo. Ab ~ Mai / Juni kann ich dann mehr berichten wenn wir das Haus dann bewohnen.
  •  babsi15at
27.3.2018  (#3)
So etwas stelle ich mir auch mal vor. Sieht man da die Beschläge innen? Könntest du auch ein Foto geschlossen von innen einstellen und dazuschreiben, welcher Hersteller und Type? Hat sowas jeder Hersteller im Programm?
  •  babsi15at
27.3.2018  (#4)
Ich sehe gerade ihr habt auch ein Eckfenster. Kannst du davon auch noch Fotos von innen und außen einstellen? Man sieht das nicht gut, ist da eine Säule? Oder ist das so ein Kopplungsprofil?
  •  chrismo
27.3.2018  (#5)
Fenster sind KF410 von Intern. Eckfenster mit runder Säule innen und außen gekoppelt. Allerdings nicht so wie wir das wollten, also kein Best practice Bsp zum Herzeigen emoji
Beschläge sind bei der Tür sichtbar, die verdeckten öffnen nur knapp über 90°
  •  babsi15at
27.3.2018  (#6)
Das heißt ihr habt 1 Säule außen und 1 innen?
Wie hättet ihr es eigentlich wollen und warum ist es anders geworden?
Sichtbare Scharniere bei der Tür hab ich mir schon gedacht. Könntest du mir die bei Gelegenheit fotografieren? Man findet leider gar nix davon im Internet.
  •  chrismo
28.3.2018  (#7)
Innen eine Säule, außen ist ein Ecksteher an den beide Fenster bzw. später die Raffstores angeschlossen sind. Die Säule wurde falsch gesetzt und damit die Innenansicht symmetrisch ist (bzw. auch die Glasleiste nicht hinter der Säule ist), wurde außen der Rahmen etwas breiter gewählt. Ursprünglich wollten wir die Ecke schlanker.
Hier die Scharniere, die mMn sehr unauffällig sind:
2018/20180328796704.png
2018/20180328569450.png
  •  zhh2016
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
@Chrismo: vielen Dank für die Bilder...es sieht aber danach aus als ob die nicht genau 180 grad offen ist ...oder sehe ich irgendwie nicht richtig.? Also ich meine dass man sie quasi klappen kann .. Kann man?
Also ein sichtbarer Beschlag würde mich am wenigsten stören, wenn ich die 180 grad Öffnung voll nutzen kann.
  •  babsi15at
28.3.2018  (#9)
Herzlichen Dank für die Erklärung und die Fotos! Die Scharniere sind ja wirklich nicht so auffällig. Hab mir die größer vorgestellt.
Ich finde das eine wirklich gute Alternative zu einer Hebe-Schiebetür. Wird wahrscheinlich auch um einiges billiger sein, oder?
  •  zhh2016
Bei uns wäre 2500 eur differenz
  •  chrismo
28.3.2018  (#11)
zhh2016 schrieb: es sieht aber danach aus als ob die nicht genau 180 grad offen ist ...oder sehe ich irgendwie nicht richtig.?
Nein, die Tür ist auf dem Foto nicht die ganzen 180° offen. Man kann noch weiter aufmachen, bis der Griff die daneben liegende Fixverglasung berührt. Bei uns geht die Tür dann allerdings wieder ein paar cm zu. Muss evt. noch richtig eingestellt werden, die Fenster/Türen wurden erst letzte Woche eingebaut.
babsi15at schrieb: Ich finde das eine wirklich gute Alternative zu einer Hebe-Schiebetür. Wird wahrscheinlich auch um einiges billiger sein, oder?
Ja, eine HST HST [Hebeschiebetür] ist schon deutlich teurer und dichtet auch nicht so gut ab wie eine "normale" Fenstertür. Bei uns war es aber vor allem eine Nutzungsentscheidung. Eine normale Tür ist einfach schneller geöffnet als eine HST HST [Hebeschiebetür] und lässt sich auch einfach von außen zuziehen wenn man draußen ist.
  •  Maarch
Hier auch (fast) 180 Grad öffenbare Terrassentüren aus Holz. Beschlag sichtbar. Von Gaulhofer.
In der Praxis haben wir sie aber derweil noch nicht sehr oft komplett offen stehen lassen (seit 1,5 Jahren im Haus), da wir Kleinkinder im Haus haben, die noch nicht unkontrolliert rein raus dürfen und da auch der Insektenschutz derweil noch fehlt...
Grundsätzlich ist es jedenfalls toll, wenn man sie mehr als die 90 Grad aufmachen kann. Würd ich immer wieder so wollen.
Kleines Detail am Rande: bei einer Tür (Holz) ist bei uns Türrahmen und Fixteil-Rahmen ganz leicht verzogen. Genauso, dass jetzt diese Tür nicht mehr komplett aufgeht, sondern ‚nur‘ bis 10cm vorm Fixteil. Ist ein kleiner Nachteil von Natur-Baustoff! 😉
  •  babsi15at
28.3.2018  (#13)
zhh2016 schrieb: Bei uns wäre 2500 eur differenz
Na bumm, das zahlt sich aus, hier zu sparen. Vor allem weil
chrismo schrieb: Eine normale Tür ist einfach schneller geöffnet als eine HST HST [Hebeschiebetür]
mir eine normale Tür auch sympathischer zu öffnen ist.
  •  zhh2016
Kann man sie auch kippen? Genauso wie bei den normalen terrassentüren?
  •  Staudammrocker
Unsere nicht
  •  chrismo
3.4.2018  (#16)
Unsere schon
  •  heislplaner
2500,- unterschied in dieser größe (schätze knapp 220cm rohbaulichte) stimmt garantiert nicht. das kostet sie nämlich, die dreh kipptür kostet ca 1300,- .
bezüglich nutzungsentscheidung: geöffnet und von aussen zugezgen ist eine hst in dieser größe mindestens genausogut wie ein flügel. hst hat halt den vorteil, dass nix in den raum steht bzw reinschwingt. dichter ist der flügel, das stimmt.
wir hatten früher flügel, jetzt hst - um nix in der welt möchte ich wieder einen flügel.
ein freund von mir hat sich übrigens mal das fixteil mit dem türgriff des 180° flügels (josko) zusammengehaut. war nicht so witzig
  •  zhh2016
Das mit dem 2500 unterschied war die Aussage des Fensterbauers... 3 m rohbaulichte.... Mit dem Türgriff das Glas zusammenhauen ..wie passiert sowas ? Wind? Oder Kinder?
  •  mike82
So schauts bei uns aus.
2018/20180407683236.jpg
2,5+1,1+2,5m. 2,6m hoch. Reine Drehtür. Fürs kippen ist die zu schwer...
Kann es jedem nur weiterempfehlen. Bei uns hätte eine HST HST [Hebeschiebetür] Lösung 5k mehr gekostet.
Technisch (Dichtheit usw) ist eine Drehtür immer besser als eine HST HST [Hebeschiebetür].
  •  heislplaner
da muss man aber ehrlicherweise dazusagen dass deine hst wahrscheinlich 3m breit gewesen wäre. das wird teuer ( hier gehts ja um eine 1,4er tür)
ist aber eine schöne lösung - vor allem stört bei dir die tür nicht weil genühend platz dafür ist
  •  zhh2016
@mike82: es sieht echt toll aus. Ubd wie ist es in der Praxis wird die Tür bei euch oft 180 grad offen gelassen?
