Wandheizung?
25.3.
-27.3.2018
28 Antworten
9 Autoren
2 Empfehlungen
das sind z.b. schon über 100 m ![]() |
Die Badezimmerkreise alleine sind ja generell meist eh zu kurz. Die kannst mit Wandheizung evtl. genau auf die richtige Länge verlängern. |
![]() hier mal bei mir in der Dusche, habe ein normales D16 Aluverbundrohr genommen wenn dir der größerne Wandbaufbau nicht stört würde ich zum dirckeren Rohr ohne Verbinder tendieren bei mir sinds übrigens 92m VA10 |
90m ohne probleme. Und laut bechnung brauch ich die.. im andren sind nur 65 aber längere anbindung. Rest wird eingedrosselt damit gleich ![]() |
genau. In unserem Gästebad geht der gleiche Heizkreis zuerst über den Fußboden und dann an die Wand. Wir haben 10 Heizkreise an der Decke, 3FBH und 5 Wandheizung. Alle mit dem gleichen 16/2 Aluverbundrohr. Alle um die 90m (80m kürzeste und einer schlägt aus dem Rahmen mit 105). Im großen Bad geht sich ein HK für die FBH FBH [Fußbodenheizung] perfekt aus. Dafür fahren wir mit der Wandheizung weiter über den Gang (1m² WH) in das WC mit 1m² FBH. Ergibt dann wieder perfekte Länge. Würde kein Profi so legen. Ich finde es super. Kommt halt weniger Wärme im WC an, ist uns aber gleich. Getrennt regeln muss ich diese Bereiche auch nicht können. |
Das ist das Harreither System oder? Warum hast du das genommen? Siehst Du hier irgendeinen Vorteil? hmm, also im Badezimmer wollte ich eigentlich eher eine elektrische Wandheizung machen - weil das soll ja in der Übergangsjahreszeit nicht in Betrieb sein oder? Klartext, was meinst mit einem dickeren Rohr - dicker als D16? |
meinte das D16 mit einen dicken Rohr, es gibt ja auch Systeme die wesentlich weniger auftragen, sind aber recht teuer und gefällt mir nicht so wegen der Muffen in der Wand (achtung Persönliche Meinung) |
Wie dick muss der Putz in dem Fall ungefär sein? meinst Du jetzt die Harreither Systeme? Kann jemand was zu den Harreither Wandheizungen sagen? |
ja das ist harreither, genommen hab ichs ohne darüber lang nachzudenken und es war für mich einfach und schnell zu montieren |
Putz ist ca ingesamt 4cm glaub ich beim 16er rohr... Schau in die kelit unterlagen. Da stehts drin |
puh, das ist schon ordentlich.... ich hatte mit 3cm gerechnet.. |
naja meine rohre haben sicher 5mm Abstand zur Wand + Rohrstäre 15mm und Putz soll 15mm überdecken.. also 3,5 sollt rausreichen ca.. bei einen 14er Rohr könntest noch was einsparen |
putz soll laut Kelit 1cm überdecken! |
ok dann werdens zw 3 und 3,5 cm Aufbau werden... je nachdem wie gut die Rohre anliegen |
@klartext: das sieht aber sehr gerade aus. Respekt. Hast du mal ein Bild von deinen Wendepunkten? LG und Danke |
Hier mal ein Bild von einer Verlegeanleitung raus ![]() Aluverbundrohr kannst du hindrücken wie du willst, das ist kein Problem die Ecken habe ich einfach mit Elektroschellen von Fischer festgemacht Hier noch Bilder von der anderen Seite von Bad und vom Wohnzimmer (und meinen selbstgebauten Abroller^^) ![]() ![]()
bei dir ist alles schnürlgrade und winkelig und sogar der Bogen am Boden schaut aus wie mitn Zirkel zogen ![]() |
gutes Augenmaß |
Da müsste ja eigentlich ein transparenter "Sichtputz" drauf, damit man das Meisterwerk auch später noch bewundern kann |
ich finde ja die Wandheizungen nicht schlecht aber später mal eine Änderung an Wasser, Ablauf, Strom oder so macht das ganze ja unmöglich, schade eigentlich. |
Mir macht dabei eher sorgen, dass meine Frau meist wahllos Nägel in die Wände haut, und irgendwas aufhängt Ich hab für mich auch immer noch nicht entschieden, ob ich im Bad zusätzlich Deckenheizung oder Wandheizung mache... |
