« Pflanzen- & Garten
Garten anlegen - aber richtig? - Seite 30 teilen
17.3.2018 -20.8.2024    614 Antworten    52 Autoren 614 2024-08-20T13:24:19+02:00    19 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 28  29  30  31
  •  Miike
633
Wir gehen den 3. Sommer in unserem neuen Haus entgegen. Unser Garten besteht aus 2 Abschnitten. Einfach gesagt, oben und unten (Hanglage). Hauptziel ist es, dass wir im großen unteren Hauptgarten bis zum September Rasen anbauen können. Im kleineren möchten wir dies im Mai schaffen.
Derzeit liegt kein besonders wertvolles Erdmaterial vor. Uns ist es vor 4 Jahren auch nicht gelungen auf den harten, steinigen Untergrund übergangsweise Rasen zu kultivieren. Resignierend darf ich sogar feststellen, dass wir viele kahle Flecken haben wo nichtmal Unkraut wächst. Der Boden ist steinhart (aber nicht lehmig) und wenig wasserdurchlässig.
2018/20180315604579.jpg
Im unteren Hauptgarten sind einige Vorarbeiten zu erledigen.
Ich hätte diese mal wie folgt vorgesehen:
1. Oberste 10-15 cm Erdschicht im gesamten Garten abziehen (Bagger).
2. Wenn der Bagger schon da ist, entlang des Zaun's wo mal Hecken/Sträucher hinkommen eine Künnette ausheben lassen und mit Humus füllen.
3. Elektro- und Wasserleitungen/Bewässerung verlegen.
4. Rasenmähkanten/Einfassungen in Drainbeton setzen.
5. Wege anlegen.
6. Maschendrahtzaun aufstellen.
7. Sträucher/Hecken setzen.
8. Natursteinmauer fertigstellen.
9. Humus einbringen.
10. Rasen sähen.
So recht habe ich noch nicht durchblickt wie die obersten 10-15cm beschaffen sein sollen?
Hierzu hätte ich mir folgende 2 Produkte angesehen:
1. Rasenerde: Kompost mit Quarzsand abgemischt im Verhältnis 50/50. Preis ca. EUR 30,-/qm.
2. Reiner Humus: Hergestellt aus Klärschlamm + Stroh. Während der 2 jährigen Ablagerung wird der Humus immer wieder durchgemischt und soll danach nicht mehr 'scharf' sein. Preis EUR 8,40/qm. (humuvit.at)
Ich hab noch nicht so ganz verstanden, ob das Produkt mit Quarzsand besser ist oder eigentlich nicht?
Der Sand führt natürlich dazu dass, das Wasser besser versickern kann. Aber wird mir nicht eine kompakte 15cm Humus Schicht das Wasser nicht ohnedies aufsaugen wie ein Schwamm? Und es folglich sogar vielleicht besser halten?
20.7.2024  (#581)
Pilze wachsen deshalb, weil bei der gekauften Humuserde entsorgte Erde der Pilzzüchter untergemischt wird.
Ein guter Freund meinerseits hat eine der größten Champignons-Plantagen hier im Osten.
Da der Regen wider Erwarten ausgeblieben ist, waschle ich seit Vormittag den Rasen ein.
Hallo Miike,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Garten anlegen - aber richtig?
  •  gdfde
20.7.2024  (#582)
Gemeinderat schrieb: Den ph-Wert messen hat aber noch keinen Sinn afaik
Wieso nicht?
Dann weißt wenigstens, wo du liegst und kannst wirksame Maßnahmen ergreifen.
Von einmal ein bisl kalken schlägt der ph Wert nicht komplett um.
Gemeinderat schrieb: Habe aus Zeitgründen immer Abends gießen müssen. Ungefahr alle 3 Tage.
Besser wärs, wenn du einmal pro Woche und dann dafür ordentlich den Rasen einwaschelst.
Gemeinderat schrieb: An den Rändern ist aber mehr verbrannt als sonst wo - und auch nur dort, wo die Sonne länger hinscheint.
dann ist dort zu wenig bewässert worden.
Kann natürlich auch sein, dass neben Rasenkantensteinen, Mauern usw der Beton etwas Feuchtigkeit zieht, auch weil der beton sich entsprechend aufheizt.
  •  Gemeinderat
20.7.2024  (#583)
Danke @gdfde und Alex.
Klingt plausibel, denn die kamen erst als ich die Obi Graserde einsetzte ... davor die Humuserde vom Erdbeweger - da gabs keine Pilze... heute wieder 2 rausgezupft...
Heute hab ich gemäht.
Gestern regnete es viel und jetzt 1 Std nach dem Mähen auch wieder...
2024/20240720333269.jpg
2024/20240721544812.jpg
2024/20240720810956.jpg
2024/20240720851620.jpg
2024/20240720455654.jpg
Morgen wird es heiß und trocken.
Werde morgen den ph-Wert prüfen und berichten - und am Mo oder Di mal in der früh den Gardena Viereckregner ordentlich arbeiten lassen.
Mittlerweile übernehmen einige andere Gräser, Klee, Ackerwinde, die Erzfinde Distel und anderes Blattkraut Teile des Rasens...
Die Löcher, die man da sieht, sind mehrheitlich von jenen Stellen, wo ich Steine rausgerissen hab.
Es gelang nur bisher nicht, dort neues Gras anzusiedeln - war wohl zu heiß...
24.7.2024  (#584)
Wie lange dauert es ca., bis der Ammoniumsulfatdünger seine Wirkung zeigt?
  •  Miike
24.7.2024  (#585)
Bei dem kristallinen Produkt, dass ich im Einsatz habe merke ich nach 5-7 Tagen die erste Änderung. Nach 10-14 Tagen hab ich einen anderen Rasen vor mir. Vorausgesetzt das Wetter spielt auch mit.
Hast du übrigens mal dieses Jahr nachgesehen, welchen PH Wert du hast?
24.7.2024  (#586)
Hallo Miike, danke, ich verwende den ja heuer das erste mal. Die Ausbringung war am Freitag, das sollte also gegen WE anschieben. Leicht merke ich es eh schon.
PH-Wert noch nicht gemessen, danke für die Erinnnerung😊.
Edit: misst du digital oder per Neudorff-Teststreifen?
  •  Miike
24.7.2024  (#587)
Ich messe mit den Neudorff-Set. PH Wert könnte jedenfalls sehr relevant sein, wie gut das AS letztend Endes wirkt. Bei alkalischen Böden ein Wundermittel. Bei sauren Böden könnte ich mir vorstellen sieht es anders aus.
24.7.2024  (#588)
Kommt darauf an, wie "wüchsig" die Bedingungen (Temperatur, Wasserversorgung) und wie ausgeprägt ggf. schon Stress-Schäden sind. Mit ausreichend Wasser sehe ich meist nach 3-4 Tagen eine Intensivierung der Grünfärbung.
Die Stickstoff-Aufnahme funktioniert meines Wissens in einem sehr breiten pH-Wert-Spektrum einwandfrei, aber bei den Mikro-Nährstoffen und der Blatt-Gesundheit macht es einen erheblichen Unterschied.
Als "Wundermittel" für alkalische Böden sehe ich es absolut nicht. An den 7,0-7,1 bei uns hat sich auch über die Jahre nichts geändert. Es gleicht gerade mal den Einfluss der Wasserhärte unseres Leitungswassers (17-18°dH) aus. pH-Wert senken geht besser durch die wiederholte Gabe von Schwefellinsen.
pH-Wert Heben bei sauren Böden ist ungleich einfacher, da braucht man nur zu kalken.
  •  fudi6489
24.7.2024  (#589)
Hallo MissT
Zumindest bei unseren Rasen hat sich der ph Wert in den vergangenen 3 Jahren mit stetigen Ammoniumsulfatgaben merklich gesenkt.
PH Wert Frühjahr 2022: 6,7
PH Wert Frühjahr 2023: 6,5
PH Wert Frühjahr 2024: 6,2
Vielleicht macht dir wirklich das Wasser einen Strich durch die Rechnung.
24.7.2024  (#590)
Hat wer Erfahrung mit digitalen Boden-pH-Messgeräten? Am besten für Boden und Wasser?
Könnt ihr welche empfehlen?
Stiftung Warentest gibt nichts her, und die meisten Seiten sind gesponsert.
24.7.2024  (#591)
Ja, ich - kann ich nicht empfehlen: Funktioniert zu ungenau und langsam, Messergebnis wird zu sehr von der Feuchtigkeit beeinflusst. Ein besseres und noch erschwingliches Modell dürfte es mittlerweile geben und habe ich mEn beim Rasenfreak Andreas Krauss gesehen, habe ich jetzt aber auf die Schnelle nicht gefunden.
24.7.2024  (#592)
Yinmik vielleicht?
Testest du auch mit dem Neudorff-Set?
  •  gdfde
24.7.2024  (#593)
speeeedcat schrieb: Hat wer Erfahrung mit digitalen Boden-pH-Messgeräten?
ja, ist zum vergessen
24.7.2024  (#594)
Ich teste mittlerweile so gut wie gar nicht mehr, weil ich jährlich im Jänner/Februar eine Bodenanalyse machen lasse. Dieser eine Wert genügt mir.
24.7.2024  (#595)
Machst du den vom Lagerhaus, MissT?
Und welchen du, gdfde?
24.7.2024  (#596)
Nein, ich sende das an die Firma Rasengrün!
  •  gdfde
25.7.2024  (#597)
speeeedcat schrieb: Und welchen du, gdfde?
Ich habs mit dem von Neudorf gemacht.
  •  Miike
25.7.2024  (#598)
MissT schrieb: Ich teste mittlerweile so gut wie gar nicht mehr, weil ich jährlich im Jänner/Februar eine Bodenanalyse machen lasse.
Was ist für dich der Mehrwert aus einer jährlichen Bodenanalyse? Ändern sich die Werte tatsächlich innerhalb von 12 Monaten so wesentlich?
Ich hatte 2022 eine Analyse via AGES gemacht.
https://www.energiesparhaus.at/forum-garten-anlegen-aber-richtig/48501_24#670440
Preis mittlerweile 66€. Raus kam bei mir damals, dass mein Boden - wie bei den meisten "Rasenbesitzer" (sagte man mir wörtlich) - mit P und K übersättigt ist und ich wohl einige Jahre kein P-K ausbringen brauche. Die Schlussfolgerung war für mich, dass ich dann auch das ein und andere Jahr verstreichen lasse, bevor ich wieder analysiere.
25.7.2024  (#599)
Ich dünge mit Einzelnährstoffen und möchte wissen, ob und wie sich das und der Einsatz mancher speziellerer Produkte konkret auswirken, insbesondere im Vergleich zu den Vorjahren.
  •  Miike
25.7.2024  (#600)
Welche Rückschlüsse konntest du bereits ziehen? Gibt es messbare bzw. wesentliche Veränderungen innerhalb von 12 Monaten?
25.7.2024  (#601)
Ja, durchaus. Wenn man im Überschuss vorhandene Nährstoffe weglässt oder auf ein Minimum reduziert, dann sinken die Werte natürlich. Aber es wird jetzt nicht aus einem hohen Überschuss von P oder K innerhalb eines Jahres ein Normalwert oder gar ein Mangel. Auswirkungen im Sinne von Synergismen und Antagonismen sind auch erkennbar. Ein Thema, mit dem ich mich noch nicht so auseinandergesetzt habe, ist die Bindung von Nährstoffen im Boden, die in der Analyse zwar aufscheinen aber für die Pflanzen kaum verfügbar sind. Ich sehe mich in meiner Vorgehensweise durch die Bodenanalysen - zusätzlich zur Optik und Gesundheit der Rasenfläche - bestätigt.
