LWP echte Verbrauchswerte und erste Meinung
1.3.2018
-8.3.2019
20 Antworten
9 Autoren
1 Empfehlungen
danke für den Erfahrungsbericht, bitte weiter Zahlen liefern. Oder bist du auch in der WP WP [Wärmepumpe] Verbrauchsdatenbank? Hast du gedämmt schon Werte über ein komplettes Jahr (02.17-02.18)? WW wird ja bei dir auch über die LWP LWP [Luftwärmepumpe] erzeugt. |
Leider habe ich nur den Stromverbrauch für die LWP LWP [Luftwärmepumpe] aufgeschrieben. 30.01.2017-01.02.2018 3700kwh Habe leider noch keinen digitalen Zugriff auf die WP WP [Wärmepumpe], da mein Netzwerk erst im Früjahr gemacht wird, Kabel sind bereits eingezogen. Kenne die Schnittstelle noch nicht, aber vielleicht gibt es ein Protokoll fürs letzte Jahr?! |
Bzgl. Vibrationen. Bei bei der KNV 2120-12 ist ja alles draußen. Innen hast Du nur den Regler - und über die Kältemittelschläuche übertragen sich die Vibrationen? |
Ebenfalls ad Vibrationen: wir hatten auch ein Körperschallproblem (Außeneinheit Wolf WP WP [Wärmepumpe]). Es hat sich rausgestellt, dass irgendwelche Gummipuffer vom Installateur zu fest montiert wurden. Ein Wolf Techniker hat die Dinger getauscht (und weniger fest angezogen, no na) und seither ist Ruhe. Die Einheit steht bei uns auf dem direkt angebundenen Garagendach 1 Meter vor der Küche, wir hören defintiv nix mehr seit dem Tausch. |
Es steht alles draußen und es kommen nur die Kältemittelleitungen und der Kondesatschlauch herein. Aha, muss ich das Gehäuse einmal aufmachen. Im Oktober war ein Techniker für die Überprüfung nach einem Jahr da. Vielleicht hat er etwas zu fest angezogen. Ich weiß leider nicht mehr, ob es letztes Jahr auch so hörbar war -> offener Kellerabgang, keine Innentüren Meine Befürchtung wäre auch, dass an dem Platz vorher ein runder Erker gestanden ist und vielleicht Fundamentreste oder zu verdichteter Boden die Vibrationen über die Kellerwand überträgt. |
@alpenzell Falls es interessiert, ich logge die Werte meiner LWP LWP [Luftwärmepumpe] seit 2015 in der Verbrauchsdatenbank. Ist halt noch eine alte F2030. https://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=verbrauchanl&showver=1858 |
ja immer, finde prima, wenn man eine Idee hat, wer sich hinter den Daten verbirgt. Die AZ finde ich mal hoch anständig. Wie war deine Erwartungshaltung? |
Bin zufrieden, die AZ liegt über dem von mir erwarteten Bereich. Eine 4 vor dem Komma hätte ich über´s Jahr gesehen nicht erwartet. Habe die Tage mal eine kalte Nacht geloggt. 3 Takte bei einer durchschnittlichen Außentemperatur von -15,4°C. AZ lag bei 3,17
Datenbank ist interessant, bin ab sofoert auch drin. Letzten 3 Nächte 3,05 bis 3,15 |
auch ich schreib meine werte mit, ist unser erster winter im haus. abgeschrieben wird immer am ersten der obere teil ist der stromzähler im sicherungskasten, also haushaltsstrom, der untere der integrierte strom und wmz der wärmepumpe für Heizung + WW stromverbrauch des integrierten zählers und hauptzähler deckt sich, konnte ich beim estrichausheizen gegenchecken. ob der wmz stimmt kann ich nicht sagen, laut EA EA [Energieausweis] warens glaub ich ca 12.000 kw bedarf +‘Warmwasser EKZ 45 laut EA EA [Energieausweis] aber besser ausgeführt als berechnet 150 m2 bungalow 50er ziegel keine kwl/solar/ etc... Heizlast ca 6 kw Austria Email LWPK 8 läuft sauber ohne Heizstab, auch bei -16 grad heuer sonst moduliert sie bei 25-30% rum im winter, starts somit nur ein paar im herbst bei +10 grad 2 September 2215 kw 3 oktober 2540 kw 1 november 2881 kw 1 dezember 3542 kw 1 jänner 4357 kw 1 februar 5095 kw 1 märz 5911 kw 1079 kw zu 6145 kw 1 oktober 1151 kw zu 6621 kw 1 november 1428 kw zu 8114 kw 1 dezember 1843 kw zu 10413 kw 1 jänner 2185 kw zu 12355 kw 1 februar 2652 kw zu 14582 kw 1 märz |
also von Nov bis einschließlich Febr hast du 1501khw verbraucht (2652-1151) und 7961kwh (14582-6621) erzeugt? AZ von 5,3 bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe]? Oder hab ich mich irgendwo verschaut? |
wenn man den wmz vertrauen kann. erscheint auch mir unrealistisch, warmwasser ist da auch mit dabei |
Siet ca. Mitte Jänner geht meine VL VL [Vorlauf] Temp nicht mehr runter, habe bei 0Grad AT AT [Außentemperatur] eine ber. VL-Temp von 25Grad, jedoch bläst die WP WP [Wärmepumpe] mit 29Grad hinein. Habe sie bereits schon einmal neu gestartet (falls das was hilft), jedoch ohne Änderung. Bei den heutigen Temperaturen (minus 8 Grad habe ich 28 Grad ber. VL) bleibt er auch auf 29 Grad VL VL [Vorlauf] Natürlich fängt sie bei höheren Temp. mehr ins Takten an Bzw wie kann die Freuquenz einstellen. Ich kann leider nur die Basics justieren. LG |
Hallo Ein Freundlicher von KNV war im Februar bei mir im Haus. Da ich die Sperrbereiche nicht selber einstellen kann, wurde die 2120 auf meinen Heizbedarf eingestellt bzw und die Hz-Bereich ab max. 80Hz gesperrt. Geringeres Takten (von 8-10 Gesamttakte, inkl. +1-2 WW WW [Warmwasser]-Takte auf ca. 4-5 Gesamttakte, inkl. 1 WW WW [Warmwasser]-Takt) und geringfügig längere Laufzeit von 1:1h bis 1:1,5h auf 1:2 bis 1:2,5h Teilweise tümpelt sie mit 25Hz herum. Diesen Arbeitsbereich hat meine WP WP [Wärmepumpe] noch nie "gefunden". Mein Problem mit der zu hohen VL VL [Vorlauf] Temp habe ich selbst heraus gefunden. Habe wieder Arnes superlanger Beitrag, KNV-Topline Parametrieren&Optimieren, zur Brust genommen und heraus gefunden, dass die Gradminuten von der Zusatzheizung (obwohl sie gesperrt ist) einen ordentlichen Einfluss auf die Berechnung der VL VL [Vorlauf] Temp hat. Meine Gradminuten waren viel zu hoch eingestellt. Somit stellt sie sich jetzt perfekt auf die berechnete VL VL [Vorlauf]-Temp. ein. LG |
Könnte mir bitte jemand seinen ungefähre AZ von der letzten Woche bzw 14Tage berichten? Meine AZ ist auch gestiegen, aber auf einen Wert, demn ich noch nie hatte. Durch die milden Temp. ist dieser Wert schwer zum Enschätzen. Danke und LG |
habe die gleiche WP WP [Wärmepumpe] Wie meinst du das? Verbrauche derzeit auch noch recht viel da wir erst im November eingezogen sind und der Außenputz noch nicht drauf ist. Muss aber sagen das ich eine 50er Ziegelmauer habe AZ im Jänner 4,37 Az im Februar 5,11 WT Pumpe hängt aber leider mit der Steuerung noch nicht am Subzähler die mir der Elektricker erst umklemmen muss Wenn ich aber je Tag von 2kw mehr ausgehe ist das immer noch recht gut wo ich im Februar auf ca. AZ 4,55 komme Ich glaube aber nicht ds es 2kw am Tag ausmacht für die Steuerung und WT Pumpe |
Wieviel Gradminuten hast du bei den Parametern eingestellt? |
Hallo zusammen, bei mir hängt die komplette WP WP [Wärmepumpe] mit Steuerung, Umwälzpumpe etc. am Subzähler für die WP WP [Wärmepumpe]. Ich habe allerdings ein anderes Modell von Nibe als LWP LWP [Luftwärmepumpe] "Nibe F2040-12". Das Thema GM Einstellungen könnten wir vllt auch hier weiterdiskutieren: https://www.energiesparhaus.at/forum/52461 |
Dez18 MAZ 4,0 Jan19 MAZ 3,5 Feb19 MAZ 4,2 März19 AZ 5,3 - hat es noch nie gegeben Hier sieht man, wieviel Effizienz hergeschenkt wird, wenn die Anlage nicht richtig eingestellt ist und mit zu hohen VL VL [Vorlauf] Temp. fährt. Im selben Außentemp.bereich hatte ich bis jetzt eine max. AZ von 4,5 |
Hier Dez18 MAZ 4.7 Jan19 MAZ 4.1 Feb19 MAZ 4,6 März19 AZ 5,1 Aber auch hier VL VL [Vorlauf] viel zu hoch mit Takten zur folge. Habe 120 GM für einschalten und 700 GM für Zusatzheizung. Effectief gehen die GM's sehr selten teifer dan 200. Ich habe vom 12 bis 12 die Wünschraumtemperatur um 1 grad gesenkt. Das helft ein bisschen meistens Tagsüber zu heizen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Vorlauf / Rücklauf mit großen Unterschieden
