Sat - Anlage teilen
16.1. -20.9.2018    28 Antworten    13 Autoren 28 2018-09-20T14:41:00+02:00    1 Empfehlungen
  •  donwichote
16.01.2018
29
Hallo Community,
ich bräuchte euren professionellen Rat..
Aktuell ist es bei uns so dass die Mauer, wo die Sathalterung hinkommt noch keine Dämmung bzw.
Fassade hat.
Natürlich möchte man ja trotzdem fernsehen und daher stellt sich die Frage wie man die Wandhalterung an die Mauer befestigt.
Ich dachte mir ich befestige die Halterung-nachher schneide ich die Dämmung so zu dass diese quasi verschwindet. Einzig negative Sache dabei: Man kann die Halterung nie mehr entfernen ohne die Dämmung runter zu reissen.
Alternative: Ich schraube ein 12er XPS einfach mit und kann dann bequem die Dämmung rundherum kleben.
Des weiteren wüsste ich gerne ob man den Schlauch zur Schüssel hin in die Mauer reinlegen soll (aufstemmen emoji) oder den Schlauch quasi zwischen Mauer und Dämmung laufen lässt.
Freue mich auf eure Meinungen.
  •  barneyb
Warum nicht jetzt am Ziegel festdübeln, dann später bei der Fassade runternehmen und auf die Dämmplatten dübeln
  •  donwichote
16.1.2018  (#2)
barneyb schrieb: Warum nicht jetzt am Ziegel festdübeln, dann später bei der Fassade runternehmen und auf die Dämmplatten dübeln
Diese Lösung gibt es natürlich auch. Und wegen dem Schlauch?
  •  maider187
16.1.2018  (#3)
Montiere a Holzplatte und darauf deine Halterung. So entkoppelst das ganze vom Ziegel und kannst gleich drüber dämmen.
Ich habe die Halterung mittig über den 25er schlauch montiert und diesen durch die Halterung (Rohr) bis zum LNB geführt. So hast das Bohrloch perfekt abgedeckt und den Schlauch kannst dann zb mit Perlite füllen und er wäre auch etwas gedämmt wen das dein Wunsch wäre..
  •  cc9966
Meine empfohlene Vorgehensweise:
Plattenreste von XPS/EPS der gewünschten Dämmstärke besorgen. Vier Gewindestangen aus Edelstahl mit Mauerankerhülsen und 2k-Injektionsmörtel in den Ziegel geben. Dann die Halterung mit dem dazwischen eingeklemmten XPS/EPS montieren. Vermutlich hast diesen Alu-Winkelmasten mit einer Platte und vier Bohrungen. Während der Fassadenarbeit das ganze bis auf die Gewindestangen demontieren. Gewindestangen mit Malerband schützen und nach dem spachteln der Fassade die überlangen Gewindestangen auf die tatsäclich notwendige Länge abflexen. Nach dem Putz reiben wieder die Halterung mit Antenne montieren.
Ich persönlich bin ein Freund davon, die Antenne am Dach zu montieren auf einen nicht einsehbaren Bereich, man muss dort später dort kaum noch hin. Wenn man das gscheit macht muss man höchstens einmal in 20 Jahren das LNB tauschen.
Ansonsten Netflix schauen und auf Programmfernsehen verzichten.
Hab das dient wie Maider gemacht.
Dass man nicht mehr hin muss, kann ich nicht bestätigen. Bi uns liegt sicher ein paar mal so viel Schnee am LNB, dass ich den freikehren muss. Dazu ist es schon sehr praktisch, das Teil in Reichweite zu haben.
  •  BoZm
cc9966 schrieb: Ich persönlich bin ein Freund davon, die Antenne am Dach zu montieren auf einen nicht einsehbaren Bereich, man muss dort später dort kaum noch hin. Wenn man das gscheit macht muss man höchstens einmal in 20 Jahren das LNB tauschen.
Ich bin pessimist, hab meine Schüssel damals am Carport angeschraubt.
Und zwar auch noch teils unter Dach, witterungsschutz.
Zudem wollte ich die Antenne sehen weil "SATan" drauf stand. emoji
Im Freundeskreis haben einige schon die Schüssel vom Dach wieder runter genommen, da Schnee oder Wind ein Problem wurden.
Einem hat der Hagel das LNB-Teil jedes Jahr zusammen geschossen und die Antenne selbst schaute nach 5 Jahren aus, als ob er mit ihr Raketentests machte.
Natürlich hast recht, wenn es anständig montiert ist, wird schon halten, aber gegen Witterungen hast leider kein Freibrief.
cc9966 schrieb: Ansonsten Netflix schauen und auf Programmfernsehen verzichten.
Na dann kommen wir zu meiner aktuellen Lösung.
1.) SAT hab ich wieder abmonitiert und das ganze Kathrein-System liegt im Haus.
2.) Alle Fernseher verkauft/verschenkt und alle Radio und Empfangsgeräte aus dem Haus verbannt.
3.) Fernseher wurden durch Monitore ausgetauscht
4.) Radio wurde durch Amazon Echo und Echo DOTs getauscht
5.) GIS abgemeldet, da keine Empfangsgeräte mehr im Haushalt
6.) wir haben nur noch Amazon Prime Video und Netflix, welche vorher schon bezahlt wurden
Wobei Netflix schon fast zuviel des guten ist. Wird mit monatsende abgedreht.
Wir schauen fast nie.
Du kannst eigentlich alles Streamen.
Wenn du eine Amazon-Box oder den Fire-TV-Stick hast, kannst dir Kodi installieren und hast alles was es auf dem Planeten gibt im Stream.
Funktioniert mit allen TV-Sticks die auf Android laufen.
Spart dir auch 27€ im Monat. Oder 324€ im Jahr, welche du sondertilgen kannst.
Ist immer eine Überlegung.
  •  cc9966
BoZm schrieb: Im Freundeskreis haben einige schon die Schüssel vom Dach wieder runter genommen, da Schnee oder Wind ein Problem wurden.
Wenn die Marken-Antenne mit richtig gut verzahnten Mastschellen (Fuba, Triax, Gibertini,...) auf einen Masten >45mm mit >2mm Metall-Wandstärke montiert wird, dann wird da auch beim Sturm nichts so wackeln, dass der Empfang beeinträchtigt ist.
Natürlich soll zwischen Dachhaut und Schüsselunterkante 30 bis 40cm für den Schnee frei sein. Selbst bei einem extremer Schneelage hat eine im unteren Drittel voll bedeckte 85cm Schüssel genügend Empfangsreservern für Astra. Wenn die Antenne trotzdem bis zur Mitte so zugeschneit ist (1m Schneelage), kann man sich beim ausgefallenen Fernseher bedanken für die Warnung, dass bei dieser Schneelast jederzeit das Dach einstürzen könnte. Ich habe SAT-Antennen seit dem Beginn der Digitaliserung mit den ersten Quattro-LNB's seit ca. 1996 im Einsatz und auch dort LNB noch nie getauscht. Das war damals schon eine sehr ausgereifte und fast "unkaputtbare" Technik.
  •  rocco81
Eine der Sachen wo ich froh bin nicht auf Freunde und Experten gehört zu haben, und eher auf das Forum.
Wir sind jetzt über ein Jahr ohne Sat Empfang ausgekommen und es wird auch so bleiben.
"Fernsehen" läuft über den normalen 8M Festnetzinternetanschluss absolut störungsfrei, sogar wenn am Laptop / Tablet parallel noch wer 2. schaut.
Ich kann schauen was und wann ich will ohne vorheriges Aufnehmen wie früher, die Werbeunterbrechungen und Bildaussetzer bei Schlechtwetter gehen mir überhaupt nicht ab.
https://www.energiesparhaus.at/forum/43761_4
  •  BoZm
Also der verlinkte Thread ist eher ein bashing geworden am Ende, welches ich nicht mehr nachvollziehen konnte.
Aber ja... mir hat er auch geholfen. Glaube ich emoji
Hab auf jeden Fall mein System umgestellt und das System(GIS) aus meinem Haus verbannt.
Mit 8M Internet anbindung kannst 2 Sender in HD streamen und sehr locker surfen auch noch.
Wir haben im Moment noch T-Mobile, aber ich schaue mich gerade um was als nächstes kommen wird.
  •  maider187
18.1.2018  (#10)
das ist halt leider nicht in ganz AUT möglich... mir würde das I-Net sonst 50€ im Monat kosten.
Wir haben aus Optischen Gründen und auch wegen der Unzugänglichkeit davon abgesehen die Anlage am Dach anzubringen.
Es kommt ja immer auf die Ausgangssituation an wie zb Baustil, Empfangsqualität, usw. Da gibt es wie bei fast allen dingen keine Optimal Lösung die für alle gilt.
Wenn ich denke für welchen Müll (Handyvertag 50€/Monat zB.)manche Leute Geld ausgeben dann aber über die GIS beschweren muss ich oft den Kopf schütteln. Bin aber auch gegen die überhöhten GIS gebühren emoji
Es sollte halt jedem selber überlassen werden für was er sich entscheidet.
Alternativen, Möglichkeiten aufzeigen und gut ist es. Dann aber beleidigt sein und zum Rundumausschlag ausholen wie manche User hier im Forum wenn man sich gegen Ihre Idee entscheidet geht gar nicht.
  •  rocco81
A1 Festnetz gibt es bei euch nicht? Kost 20€/Monat für 8M stabil.
  •  maider187
18.1.2018  (#12)
rocco81 schrieb: A1 Festnetz gibt es bei euch nicht? Kost 20€/Monat für 8M stabil.
schon und habe ich auch aber ich würde die nächst höher Leitung benötigen um wirklich stabil mit mehren Nutzern am laufen zu halten--> 50€ im Monat-.
Leider alles noch veraltete Leitungen im Ort. Glasfaser liegt zwar wurde aber noch nicht umgestellt emoji
  •  maider187
18.1.2018  (#13)
ok, habe jetzt gesehen das die Ersparnis von Gis zu A1 TV 188€ pro Jahr sind. Brauche ich für jeden TV eine BOX oder reicht da eine für mehrere Teilnehmen?
werde mir mal deinen faden durchlesen... schauen was möglich ist. Anlage liegt ja noch verpackt zuhause und könnte noch zurückgehen :)
  •  gsilly
maider187 schrieb: Ersparnis von Gis zu A1 TV 188€ pro Jahr
ähm, hab ich was verpasst? wenn A1 dann auch GIS soviel ich weiß?
  •  maider187
18.1.2018  (#15)
gsilly schrieb: ähm, hab ich was verpasst? wenn A1 dann auch GIS soviel ich weiß?
um das geht es ja, muss ich die dann zahlen weil am Läpi kann ich ja auch ORF schauen ohne GIS zahlen zu müssen, oder?
Habe jetzt gelesen das GIS Gebühr eine Empfangsgebühr und kein ORF gebühr ist und eigentlich immer zu zahlen ist...
  •  Hannes17
maider187 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von gsilly: ähm, hab ich was verpasst? wenn A1 dann auch GIS soviel ich weiß?
Ich glaube, man muss unterscheiden ob A1 TV inkl. Internet oder rein das Internet von A1.
Mit A1 TV müsste man GIS bezahlen, weil ich da ja ORF, ATV, etc. habe.
Wenn ich nur Internet von A1 beziehe hab ich ja grundsätzlich keine österreichischen Fernsehsender. Was ich dann über Internet schaue ist wieder die Frage.
  •  maider187
18.1.2018  (#17)
Hannes17 schrieb: Was ich dann über Internet schaue ist wieder die Frage.
eigentlich müsstest sobald du I-Net hast zahlen denn selbst da kannst Orf 1&2 inkl Orf Sport schauen.
  •  Hannes17
maider187 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Hannes17: Was ich dann über Internet schaue ist wieder die Frage.
Ich glaube (gelesen zu haben), dass sich dagegen schon Leute erfolgreich (bei Gericht) gewehrt haben.
P.S.: Nur weil ein Auto in der Garage steht, musst du es auch nicht automatisch anmelden und Versicherung zahlen, weil es ja auf der Straße fahren könnte.
Hallo Hannes17, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  maider187
18.1.2018  (#19)
stimmt..
wenn das noch aktuell ist :)
http://derstandard.at/2000019408029/VwGH-Keine-GIS-Gebuehr-fuer-Computer-mit-Internet-Anschluss
maider187 schrieb: eigentlich müsstest sobald du I-Net hast zahlen
definitiv nein!
ein Internetanschluss mit Computer ist keine Empfangseinrichtung lt. GIS Gesetz (oder wie das heißt)
wie auch ein Smartphone keine ist, auch wenn man drauf Ö3 Webradio hören kann.
Das wollten sie mal über die Hintertüre einführen, wurde aber wieder gekippt soweit ich weiß. Weil das käme einer Haushaltsabgabe gleich, wie es die GEZ in DE hat.
  •  maider187
18.1.2018  (#21)
rabaum schrieb: definitiv nein!
gerade alles gelesen
habe ich gerade zuvor gepostet.. Entscheidung gefallen. NIE mehr GIS emoji
und nochmals aus 2017
https://derstandard.at/2000058728777/Ohne-GIS-Gebuehr-TV-Apps-und-Amazon-machen-ORF-das
