Fliesenleger: Kosten, Ausführungsdetails
6.1.2018
-31.10.2021
10 Antworten
7 Autoren
Sind das offizielle Preise? Nein oder? |
Nein |
Die Fliesenlegerpreise sind ja teilweise Wahnsinn. Ich hab für Granitfliesen pro m2 (nur Verlegung und Kleber, etc. also ohne Fliesen) einen Preis von über 100 Euro angeboten bekommen.... |
murexin usw haben auch schienen aber nicht so eine auswahl... glaub nicht so schöne runde eckprofile |
wenn du damit eine bodenebene geflieste Dusche meinst: richtigerweise ganze fläche, zusätzlich bauwerksabdichtung auf der rohdecke Fliesenleger Genauigkeit Badmöbel ±1,5mm, Gnauigkeit Fliesenleger ±5mm -> entweder großflächig weglassen oder durchfliesen. du meinst die Stiege? zwingend ist gar nichts. die Schienen macht man nur um die Kante zu schützen, die würde nicht lange schön bleiben und ausbrechen (besiedelung) Man kann auch die Fliese auf der Trittstufe auf gährung schleifen, und einen Teil der Setzstufe drankleben, das es optisch wie eine "dicke" trittstufe wirkt. das kostet dann allerdings einiges extra (ca. 55€/lfm netto) Grundsätzlich gilt: je größer das Fliesenformat, umso genauer muss der Untergrund verarbeitet worden sein. Die Fliese an sich muß natürlich auch hochwertiger sein, Stichwort "schüsseln". |
Danke für Eure hilfreichen Antworten! Ja, ich meine eine bodeneben geflieste Dusche. Meinst Du mit "ganze Fläche" den kompletten Fußboden im Bad? Ich hätte angenommen, man macht die abgedichtete Fläche vielleicht um irgendwas zwischen 30 und 60 cm größer als der Spritzwasserbereich wegen Kapillarwirkung in den Fugen o. ä. |
ja ich meinte ganzes bad |
Die warst du mit deinem/euren Fliesenleger zufrieden? beste Grüße FRECH |
Bis auf zwei kleine Sachen bin ich sehr zufrieden. |
Hi MissT, Könntest du mir den Kontakt via privatnachricht schicken von deinem Fliesenleger 🙂 Vielen Dank und LG Andreas |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Zeigt her eure Vorzimmer :-)
