Fliesenleger: Kosten, Ausführungsdetails
6.1.2018 - 31.10.2021
10 Antworten | 7 Autoren 10
10
Bitte um ein Feedback zu folgendem Fliesenleger-Angebot:
28 €/m²: Inkl. Wandausgleich & Estrich schleifen (wurden vorab geprüft - nur wenig zu machen), Abdichtung bei Duschen & Badewanne, Boden-/Wand-/Stiegenfliesen legen, Schlüterschienen setzen, Sockelleisten kleben, Verfugen, Silikonfugen.
25 €/Std.: Fürs Verlegen von Mosaike, Murettos (sofern überhaupt zu verlegen) und fürs Ausmauern der Badwanne mit Ytong.
Wir werden Feinsteinzeug-Bodenfliesen mit 60x60cm bekommen. Bedeutet dieses Format einen Mehr- oder Minderaufwand zur "Standard-Fliesenverlegung"? Wie ist das bei Wandfliesen mit 60x30, 80x40 oder 90x30?
Bei der Gelegenheit noch ein paar Fragen zu Ausführungsdetails:
+ Wie weit sollte z. B. bei einer frei begehbaren Dusche die Abdichtung über den Spritzwasserbereich hinaus gemacht werden?
+ Wer mauert üblicherweise die Badewanne mit Ytong aus - Fliesenleger, Installateur, andere?
+ Wie habt ihr das mit den Wandfliesen im Bad bei den Möbeln gemacht? Theoretisch wäre es ja möglich, Flächen einzusparen und hinter Spiegelschrank u. dgl. gar keine Fliesen zu machen. Dazu braucht es aber genaue Maße und eine ebensolche Montage. Die Fliesen nur ein Stück hochzuziehen, scheint mir keine gute Lösung zu sein, weil dann der Spiegelschrank schräg an der Wand hängt (unten auf den Fliesen, oben auf dem Putz aufliegend). Also doch einfach alles Verfliesen?
+ Wie habt ihr das bei Feinsteinzeug auf den Fliesen gemacht? Muss man die Auftrittkante zwingend mit einer Schlüterschiene schützen oder nicht? Gibt es sinnvolle wie optisch ansprechende Alternativen zur Schlüterschiene?
  •  Casemodder
Sind das offizielle Preise? Nein oder?
Nein emoji
  •  DITC101
Die Fliesenlegerpreise sind ja teilweise Wahnsinn. Ich hab für Granitfliesen pro m2 (nur Verlegung und Kleber, etc. also ohne Fliesen) einen Preis von über 100 Euro angeboten bekommen....
murexin usw haben auch schienen aber nicht so eine auswahl... glaub nicht so schöne runde eckprofile
  •  thomasdoe
MissT schrieb: + Wie weit sollte z. B. bei einer frei begehbaren Dusche die Abdichtung über den Spritzwasserbereich hinaus gemacht werden?
wenn du damit eine bodenebene geflieste Dusche meinst:
richtigerweise ganze fläche, zusätzlich bauwerksabdichtung auf der rohdecke
MissT schrieb: + Wer mauert üblicherweise die Badewanne mit Ytong aus - Fliesenleger, Installateur, andere?
Fliesenleger
MissT schrieb: + Wie habt ihr das mit den Wandfliesen im Bad bei den Möbeln gemacht? Theoretisch wäre es ja möglich, Flächen einzusparen und hinter Spiegelschrank u. dgl. gar keine Fliesen zu machen. Dazu braucht es aber genaue Maße und eine ebensolche Montage. Die Fliesen nur ein Stück hochzuziehen, scheint mir keine gute Lösung zu sein, weil dann der Spiegelschrank schräg an der Wand hängt (unten auf den Fliesen, oben auf dem Putz aufliegend). Also doch einfach alles Verfliesen?
Genauigkeit Badmöbel ±1,5mm, Gnauigkeit Fliesenleger ±5mm -> entweder großflächig weglassen oder durchfliesen.
MissT schrieb: + Wie habt ihr das bei Feinsteinzeug auf den Fliesen gemacht? Muss man die Auftrittkante zwingend mit einer Schlüterschiene schützen oder nicht? Gibt es sinnvolle wie optisch ansprechende Alternativen zur Schlüterschiene?
du meinst die Stiege?
zwingend ist gar nichts.
die Schienen macht man nur um die Kante zu schützen, die würde nicht lange schön bleiben und ausbrechen (besiedelung)
Man kann auch die Fliese auf der Trittstufe auf gährung schleifen, und einen Teil der Setzstufe drankleben, das es optisch wie eine "dicke" trittstufe wirkt. das kostet dann allerdings einiges extra (ca. 55€/lfm netto)
Grundsätzlich gilt:
je größer das Fliesenformat, umso genauer muss der Untergrund verarbeitet worden sein.
Die Fliese an sich muß natürlich auch hochwertiger sein, Stichwort "schüsseln".
Danke für Eure hilfreichen Antworten!
thomasdoe schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von MissT: + Wie weit sollte z. B. bei einer frei begehbaren Dusche die Abdichtung über den Spritzwasserbereich hinaus gemacht werden?
Ja, ich meine eine bodeneben geflieste Dusche. Meinst Du mit "ganze Fläche" den kompletten Fußboden im Bad? Ich hätte angenommen, man macht die abgedichtete Fläche vielleicht um irgendwas zwischen 30 und 60 cm größer als der Spritzwasserbereich wegen Kapillarwirkung in den Fugen o. ä.
  •  thomasdoe
ja ich meinte ganzes bad
  •  FRECH
29.4.2019  (#8)
Die warst du mit deinem/euren Fliesenleger zufrieden?
beste Grüße
FRECH
Bis auf zwei kleine Sachen bin ich sehr zufrieden.
  •  homesweethome
31.10.2021  (#10)
Hi MissT,
Könntest du mir den Kontakt via privatnachricht schicken von deinem Fliesenleger 🙂
Vielen Dank und LG
Andreas
Nächstes Thema: Zeigt her eure Vorzimmer :-)
