·gelöst· Risikoabschätzung Türdurchbruch in einer Kellerwand
kommt drauf an was die wand trägt. sind an gleicher stelle drei stockwerke drüber mit ebenfalls tragenden wänden über dieser wand? oder trägt sie nur eine decke, welche von drei weiteren wänden getragen wird? im zweifel die stürze von einem profi setzen lassen und nur den darunter liegenden durchbruch in eigenleistung machen. |
ja, es sind eben leider darüber das EG und dann ein 1. Stock und die Wand geht durch in den 1. Stock. Im EG dürfte es eine Betondecke sein und im 1. Stk dann eine Holztramdecke.. Wäre mein Plan gewesen nur den Sturz machen zu lassen. mal schauen ob ein Bauunternehmen da drauf einsteigt bzw. was dafür fällig ist.. |
meinen Durchbruch Außenmauer habe ich vom Baumeister rechnen lassen (2 x I-Träger) und habe dann das ganze mit dem Mauerer meines Vertrauens umgesetzt.
is schon ne andere Hausnummer bei dir..
Allein die Dinger dort raufzubringen
da hätt ich gar net überlegt. Bin schon gespannt auf dein Haus!! |
erwarte dir nicht zu viel.. ist noch sehr viel Arbeit. Viele kleine Baustellen |
ah geh
was glaubst wies bei mir ausschaut |
ja, und ist auf diese art unkritisch. habe ich bei uns mehrfach durchgeführt. wichtig ist über dem sturz einen quellmörtel zu verwenden, damit der neue sturz auch trägt und nicht nur zuschaut. normaler mörtel schrumpft bei der trocknung, der sturz würde dann nur 'lose' drinnenliegen und erst nach setzung mittragen... @benni, geiles detail. nicht das einzige bei dir... |
THX DY!
und du hattest nie bedenken bezüglich der statik? mein häuschen kennst ja ein bisschen
edit: reichen da diese Beton/Ziegel Aufleger oder muss das wirklich vom Statiker durchgerechnet werden? Würde 3 Aufleger mit 1,5m nehmen. So groß wäre die Spannweite nicht (Durchgangsbreite 1m) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Bad Abdichtung - was ist mit der Tür?
