Brenner Ziegel weicher - Seite 3
  •  mackica
16.9. - 19.9.2017
47 Antworten | 11 Autoren 47
Also zumindest im Lagerhaus wird man fündig was Ziegel angeht.
Dort hat man uns gesagt, die Brenner Ziegel seien "weicher", und werden deshalb von den Baumeister bevorzugt. Die könne man mit einer einfache Säge schneiden während man für die Heluz zB eine richtige Ziegelschneidemaschine braucht. Schön und gut.
Aber was ist für mich als Kunden der bessere Ziegel - ein harter oder ein weicher? Hat harter Ziegel sonst noch Nachteile?
  •  chrismo
18.9.2017  (#41)
mackica schrieb: In Kombination mit EPS plus geht s
Pfuh, dann haben wir Glück gehabt emoji
mackica schrieb: Was ist eine Nutzwertanalyse?
Im Prinzip eine Tabelle, bei der du die Entscheidungskriterien bzw. deren Gewichtung einträgst (zusammen muss natürlich 1 bzw. 100% rauskommen). Du hast dann so viele Reihen wie Kriterien (Preis, Dämmeigensch., etc.). In jeder Spalte trägst du dann ein Produkt ein und bewertest wie gut das Produkt das entsprechende Kriterium erfüllt (z.B. anhand von einem einfachen Punktesystem von 0 bis 5). Wenn du dann die Punkte mit der Gewichtung multiplizierst und spaltenweise aufsummierst, erhälst du eine Gesamtpunktezahl für jede Option. Die Option mit der höchsten Punktezahl gewinnt.
  •  NTWK
so hochwissenschaftlich dieser thread auch geführt wird, mit x werten und ebensovielen kommastellen, letztendlich wird auch der gute mackica draufkommen dass alles grübeln vollkommen umsonst war, er wird nie merken ob sein ziegel wirklich lambda x,xx hat, er wird wahrscheinlich auch nie mitbekommen ob sein ziegel gut oder schlecht geeignet ist zum dübeln usw. letztendlich wird eh alles nicht passen und beim nächsten haus anders gemacht werden und dann auch wieder nicht passen.
  •  mackica
mackica ist kroatisch und weiblich...emoji
  •  NTWK
entschuldigung fräulein, wundert mich dass du noch keinen kroatischen ziegel auf der agenda hastemoji
  •  mackica
NTWK schrieb: wird nie merken ob sein ziegel wirklich lambda x,xx hat
Stimmt. Im Nachhinein wird man nicht feststellen wo die heiße Luft verschwindet.
ob diese Werte die die Industrie hier angibt überhaupt stimmen?
  •  chrismo
19.9.2017  (#46)
Sind sicher auch nur Laborwerte. Und ein prominentes Bsp. wie sehr man sich auf solche Werte verlassen kann sind die Herstellerangaben zum Normverbrauch von Kfz. Da liegen Labor und Wirklichkeit auch sehr weit auseinander. Also was NTWK sagt ist sicher richtig und allzuviel Grübeln lohnt sich nicht. Mein obiger Vorschlag ist von dem her auch eher als Versuch zu sehen, hier ein Möglichkeit zu zeigen, mit dem man das Grübeln beenden kann emoji
  •  mackica
chrismo schrieb: Sind sicher auch nur Laborwerte.
Die Dämmwerte von Holz zB sind dagegen besser als angegeben. (ca. 20% drunter).
Nächstes Thema: Steinschlichtung Betonkranz Abschluss
