Eingangsüberdachung aus Beton - Seite 2 teilen
22.8. -20.9.2017    26 Antworten    13 Autoren 26 2017-09-20T20:57:00+02:00
  •  querty
26
Ich überlege derzeit, wie die Eingangsüberdachung unseres Hauses aussehen könnte. Der Stil des Hauses ist sehr modern, "kubisch", mit Flachdach. Auf der Nordseite gibt es eine Stützmauer mit Sichtbeton.
Der Eingang ist auf der Nordseite, soll daher von Wind und Regen geschütz werden. Ich möchte auch, dass wenn man die Eingangstüre öffnet, nicht gleich Schnee hereingeweht wird bzw. man im Regen steht.
Deshalb hatte ich ursprünglich eine Überdachung angedacht, welche eine Verlängerung der EG Decke ist und auf der Stützmauer, welche in 3m Entfernung ist, "aufsteht". Der Baumeister hat gemeint, dass das Ganze ev. zu "wuchtig" wirkt, daher habe ich mir überlegt, dass man statt einer durchgehenden Mauer ja ev. Säulen machen kann, auf welchen die Überdachung aufliegt und die Säulen selbst stehen auf der Stützmauer auf.
So würde das ca. aussehen:
2017/20170822267262.png
2017/20170822659029.png
Was meint ihr? Sieht das gut aus, oder sollte man doch eine durchgehende Abstützung machen...oder ganzwasanderes? Glas wäre sicher auch nett, aber ist uns zu teuer und außerdem sammelt sich dann ja oberhalb Dreck und ist mühsam zu reinigen.
  •  chrismo
19.9.2017  (#21)
babsi15at schrieb: Sorry für OTOT [Off Topic], ich hab nur eine kurze Zwischenfrage: hast du das selbst gezeichnet? Und wenn ja, mit welchem Programm?
querty schrieb: So sieht das dann aus (Rendering von Sweet Home 3D)
  •  babsi15at
19.9.2017  (#22)
Ups, hab ich überlesen emoji Danke!
  •  Danbn
20.9.2017  (#23)
sry auch für OTOT [Off Topic] aber find den Plan Allgemein gut gelöst bei der "Hanglage" gibts evtl. auch Bilder vom Grundriss?
  •  AnTeMa
20.9.2017  (#24)
Vordach aus Glas
Bei 150 cm Ausladung und der empfohlenen Dachneigung für selbstreinigende Gläser ab ca 7° würde das bei waagerechter Ansicht einen etwa 20 cm breiten Randstreifen ergeben.
Die Befestigung kann durch Zugbänder nach oben erfolgen oder wie erwähnt durch Pfosten mit innenliegender Entwässerung.
Wenn's optisch paßt kann das aus Cortenstahl gefertigt werden (anfangs auf Verfärbungen achten)
Wenn die Konstruktion selber gezeichnet wird kostet das sicher keine 15.000 €, wie bei deinem Fertigsystem.
Statt Treppe könnte eine flache Rampe (evt Podest vorsehen) bis zur Hausecke sinnvoll sein-
auf das untere schmale Kellerfenster kann sicher verzichtet werden.
Das Glasdach würde ich bei einer kostengünstigen Lösung bis zur Hausecke vorziehen-
optisch wirkt es evt großzügiger und es ist ohnehin praktisch wenn der Zugang schnee- und regenfrei ist.
In dem Fall mit filigranen Pfosten in die ein Geländer integriert werden kann.
Andreas Teich
  •  Novostar
20.9.2017  (#25)
AnTeMa schrieb: Das Glasdach würde ich bei einer kostengünstigen Lösung bis zur Hausecke vorziehen-optisch wirkt es evt großzügiger und es ist ohnehin praktisch wenn der Zugang schnee- und regenfrei ist.
Die Idee würde mir auch gefallen, allerdings Regen und vor allem Schnee fällt halt leider nur selten gerade runter. Ich schätze mal das das Vordach, vorgezogen bis zur Hausecke gegen Ende sicher auf einer Höhe von 3m und mehr wäre, da hast dann genau so viel Schnee am Weg wie ohne Dach.
Deshlab müßte man die gesamte Seitenwand verglasen, nur die Kosten sowie Putzaufwand wären sicher zu viel des Guten.
  •  querty
babsi15at schrieb: hast du das selbst gezeichnet? Und wenn ja, mit welchem Programm?
Ja, mit "Sweet Home 3D", damit kann man auch Bilder rendern, dauert dann je nach Qualität und PC 1/2 Stunde bis zu 4 Stunden.
Kleinhirn schrieb:
welche Firma wäre das?
siehe PM. War aber eine Grobe Vorabschätzung, keine genaue Preisinformation, wir wollten nur mal wisse, in welche Richtung es geht.
AnTeMa schrieb: Statt Treppe könnte eine flache Rampe (evt Podest vorsehen) bis zur Hausecke sinnvoll sein-
Eine Treppe ist mir da schon lieber. Im Winter, wenn eine flache Rampe vereist ist, kann man drauf überhaupt nicht mehr gehen ;) Klar, auf Stufen muss man auch aufpasse und/oder Salz streuen, jedoch haben wir uns hier für Stufen entschieden. Eine Rampe mit 6% Steigung führt ums Haus herum, sodass man das EG barrierefrei betreten kann.
Das schmale Kellerfenster gibts bereits, der Keller steht schon ;)
Ist das Fenster zum "Mehrzweckraum", welcher auch als Wohnraum genutz werden könnte, daher dort noch ein Fenster, damit man auch im Keller genug Licht hat.
Danbn schrieb: sry auch für OTOT [Off Topic] aber find den Plan Allgemein gut gelöst bei der "Hanglage" gibts evtl. auch Bilder vom Grundriss?
Ja, klar. Schau dir einfach die anderen Threads von mir an, da hab ich den Grundriss eh schon an ein paar Stellen gepostet.
Die Entscheidung ist inzwischen getroffen: Das Dach wird vom BM geschalt und aus Stahlbeton gemacht. Wir haben uns dafür entschieden, weil günstiger und Beton einfach viel unempfindlicher ist als Glas, Holz oder sonstwas...und auch zum Haus passt. Wenn das Dach über die ganze Breite gegangen wäre, hätte es beim Eingang sicher viel Licht weggenommen, das hätte man dann wohl nur mit einer Glaskonstruktion verhindern können. Mit 1,5m Vorsprung kommt aber noch genug Licht zum Eingang.
Nächstes Thema: Trockenbau Tramdecke
