Kosten Asphaltierung Hauseinfahrt - Seite 3 teilen
21.8.2017 -14.11.2019    102 Antworten    32 Autoren 102 2019-11-14T11:26:00+01:00    4 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4 ... 5  6
  •  tokad
21.08.2017
106
mit welchem Preis ist bei Asphaltierung einer Einfahrt mit folgenden Eckdaten zu rechnen:
- 120m2 Asphaltfläche -> Grob- und Feinasphalt inkl. Feinplanie und Entsorgung des Überschüssigen Frostkoffers (teilweise mit Gefälle, kann nicht mit Walze geglättet werden)
- 20m Graniteinfassung (inkl. der Einfassung von 2 Lichtschächten)
- 6 Punktfundamente (zirka 80cm tief und 50x50cm, Hals zur Montage der Carportsteher 30x30cm)
- 1 Dachrinnenschacht samt 5m Anschlussrohr
- zirka 15m befahrbare/belastbare Entwässerungsrinne inkl. Anschluß an bestehende Abflussrohre
Danke für Infos und LG
  •  Poidl92
10.6.2018  (#41)
Mit dem lastplattenversuch prüfst du nur die letzte Schicht vor dem Asphalt. Bspw. Bei Autobahnen sind 120 MN\m2 gefordert. Somit eine Kontrolle auch im Interesse der Baufirma die sich so gegen Setzungen absichern kann. Kosten halten sich in Grenzen, definitiv billiger als Schlitzen und auch aufschlussreicher. Genauere Infos auch gerne per pn
  •  rocco81
Ich habe den Preis nicht akzeptiert, hat jetzt eine Weile gedauert aber die alte Rechnung wurde storniert und eine Neue auf 8,6t ausgestellt.
Jetzt sind es netto 21€/m² das passt für mich. Immer gut wenn man selbst Rechnen kann.
@rocco
Ich Koffer hab mit dem Einheitspreis und nicht mit den von dir angegebenen m2 gerechnet emoji
  •  rocco81
Ich habe es bemerkt das da was nicht zusammenpasst.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!
@bautech
hast du grad Kapazität, dass du über mein aktuell eingetroffenes Angebot drüberschaust?
@rabaum
Gerne, lass kucken - wird sich schon unterbringen lassen emoji
danke schon mal:
2018/20180806326139.png
2018/20180806148678.png
Feinplanie fehlt im Angebot, habe ich schon dazu angefordert.
  •  altehuette
Wie viele Qm ist in etwa die Asphaltfläche?
Habe es mit der Formel von bautech rückgerechnet und dabei kommt dann ziemlich genau 130 m² heraus.
  •  altehuette
Danke für die Auskunft !
Hi Rabaum,
ganz schnell:
   •  Baustelleneinrichtung - halte ich noch immer nix von, sollte im Zuge von größeren Baustellen (immer ein wenig Flexibilität von dir vorausgesetzt) wegverhandelbar sein...
   •  AC 16 deck - mein Favorit, 8cm ist in ner Standardeinfahrt mit 4-6 Fahrten / Tag für die Ewigkeit. Aaaaaaber nur der, und das zu nem vernünftigen Preis. Dazu gleich mehr 😁
   •  Nahtflankenanstrich - brauchst unbedingt, sollte aber im Preis Asphalt inkludiert sein!
   •  AC 8 deck + Vorspritzen bitum. - entfällt bei angebotenem AC 16 deck! Und selbiger sollte um 105/to. Netto eingebaut werden inkl Nahtflanken, dann ists gut!
   •  Leisten beigestellt - geht sicher günstiger, aber wenn o.g. Kondis gehalten werden dann vergiss es ganz schnell!
NG bautech
  •  Haus1
16.8.2018  (#52)
Lieber Bautech (und natürlich alle anderen auchemoji), darf ich mich mit einer Frage hier ranhängen? Ich bin mit meinem Angebot etwas überfordert. Kann eine 3cm dicke Asphaltdeckschicht tatsächlich ausreichen oder ist das am falschen Ende gespart? Es handelt sich um 75m², großteils von einem Carport überdacht. Die Einfahrt steht in VB/OÖ.
Herzlichen Dank!
2018/20180816859024.png
2018/20180816238517.png
@Haus1
Der AC 8 Deck mit seinen 3 cm kann für sich alleine nicht existieren, der käme auf den AC 16 nochmal drauf.
  •  Haus1
16.8.2018  (#54)
ah ok. Die 8cm Variante alleine reicht aber, oder sollte da immer was rauf? Sorry für die blöden Fragen, aber mit dem Asphaltieren bin ich grad echt überfordertemoji
aja @bautech, danke für deine Einschätzung!
@Haus1:
siehe ein paar Posts drüber
bautech schrieb:  AC 16 deck - mein Favorit, 8cm ist in ner Standardeinfahrt mit 4-6 Fahrten / Tag für die Ewigkeit.
  •  Haus1
16.8.2018  (#57)
emoji wer lesen kann, ist klar im Vorteilemoji. Danke!
  •  grofi
20.8.2018  (#58)
Hi, hättet Ihr ein paar Firmentipps für uns? Bauen in Oberösterreich (Bez. Perg). Gern auch pern PN... Danke!
  •  Five2
9.2.2019  (#59)
Habt Ihr für mich auch Firmentipps zum Asphaltieren meiner Einfahrt? Inklusive Schotter abtragen, Randsteine setzen, Regenwasser ableiten,...
Bezirk Kirchdorf an der Krems; auch gerne per PN
Vielen Dank
  •  npalko
11.2.2019  (#60)
Also wenn du niemanden genau kennst, dann ist in Kdf die Swie**** der Platzhirsch.
  •  Five2
13.2.2019  (#61)
Ok, Danke.
Wen könnte man genau kennen?
