IDM Terra SW 10 HGL Kühlung teilen
5.8.2017 -8.6.2018    6 Antworten    4 Autoren 6 2018-06-08T23:45:00+02:00
  •  manutdsupporter
6
Servus zusammen,
Wer kann mir sagen wo ich im Menü die Kühltemperatur einstellen kann? Habe nichts in der BDA nichts gefunden...
Im Menü kann man nur die Heizart "manuell kühlen" einstellen.
  •  New_Projekt
Es ist so, das du die Kühltemperatur genau dort einstellst, wo du auch die Heiztemperatur auswählen kannst.
Es handelt sich bei beiden Parametern ja um die Vorlauftemperatur.
Je nach dem wie du deine IDM steuerst würde ich sagen am externe Bediengerät, oder via KNX.
Wenn du wirklich immer zur Wp laufen möchtest, dann kannst du im Menü unter Temperaturen den betreffenden Heizkreis auswählen und dort "Kühlen Normal", "Kühlen ECO","Kühltemperatur Vorlauf" und "Kühlgrenze" einstellen.
  •  manutdsupporter
Die Menüpunkte fehlen im System bei mir... Ist das evtl aufpreispflichtig?
  •  Shelby
ja, das muss erst frei geschalten werden.
  •  New_Projekt
Shelby schrieb: ja, das muss erst frei geschalten werden.
Das hört sich spektakulär an, .....
@manutdsupporter
Aktiviere in der Fachmannebene die Kühlung und du bekommst die Menüpunkte.
  •  manutdsupporter
Wie komme ich da rein?
Ist das der Code mit ungeraden Tagen und Uhrzeit?
manutdsupporter schrieb: Wie komme ich da rein?
Ja, genau...
Nächstes Thema: LED im Bad
