Windows-Stand-PC hält Verbindung nicht
10.6.
-22.6.2017
68 Antworten
12 Autoren
Hallo
Gibt es andere Netzwerkdosen im 1. Stock, an die man testweise den PC anschliessen könnte um zu testen, ob die Verkabelung das Problem ist? Hängen andere Komponenten über Netzwerkkabel am Router und funktionieren die? Was passiert, wenn man den PC testhalber ins EG holt und dort am Router ansteckt? Geht dann die Internetverbindung zuverlässig? mfg Sektionschef |
Nein, noch nichts probiert. Wäre halt sehr umständlich, den PC abzubauen und rumzutragen. Kann es sein, dass wenn das Kabel die Ursache ist, der PC manchmal "geht" und eben manchmal nicht? |
Jo. Entweder an anderer Netzwerkdose anstecken, oder in EG oder mit langem Cat-Kabel direkt am Router anstecken. |
Hast das lankabel schon einmal durchgemessen?
Ich könnte dir ein testgerät borgen. Bist ja eh ganz in der Nähe
Edit: kann aber alles mögliche sein. Da muss man sich Schritt für Schritt durcharbeiten |
Hey warrender, das wäre 👍🏻😊
Bier ist eingekühlt! |
Oft macht das Windows selbst die Macken. Einfach unter Einstellungen tcp 6 port irgendwas wegklicken und nur den 4er bestehen lassen. Dann sollte es funktionieren. |
Schonmal eine fixe IP vergeben, also nicht über DHCP? |
Ne, Männer, wie mach ich das? Bitte um Beschreibung step by step |
Die Netzwerkkarte/Chip ist ok?
Treiber-Probleme? Hast schon was anderes an die LAN Buchse gehängt? Laptop z.B. |
Mach mal einen dauerping während du surfst
Z.b. ping 8.8.8.8 Wenn du dann Probleme mit dem surfen hast, aber der ping ist ok, liegt es nicht am Netzwerk oder Kabel Du kannst das auch auf die IP zu deinem Router machen. |
Nein BoZm, noch nicht probiert.
@streicher: wie mach ich den Ping? |
Start
Cmd schreiben und dieses Programm aufmachen Dort drinnen ping 8.8.8.8 edit: mach lieber: ping -t 8.8.8.8 mit -t ist es ein dauerping sollte dann wie folgt aussehen: C:\Users\xyz>ping -t 8.8.8.8 Ping wird ausgeführt für 8.8.8.8 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=29ms TTL=45 Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=30ms TTL=45 Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=30ms TTL=45 Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=31ms TTL=45 Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=29ms TTL=45 Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=29ms TTL=45 Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=30ms TTL=45 Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=33ms TTL=45 Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=29ms TTL=45 Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=30ms TTL=45 Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=29ms TTL=45 Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=29ms TTL=45 ... |
Bin grad dabei .... |
Bytes= 32, Zeit=27 bis 29ms TTL46
Was heißt das? ![]() |
Ping sieht gut aus. |
Tipp in der cmd "ipconfig /all" und poste bitte den Screenshot m
Dann können wir dir schreiben, wie du eine statische IP einstellst. Vielleicht spinnt der router. |
Hatte in der Bekanntschaft schon den Fall, dass die Netzwerkkarte "on Board" gesponnen hat. Mit einem USB-Ethernet-Adapter hats dann problemlos funktioniert. |
Also für mich sieht es nach einem Treiber/Netzwerkkarten bzw. Router/Switch Problem aus.
Weil wenn die Leitungen/Buchse was haben/hat, wird es gehen oder eben auch nicht und nicht nur nach jedem 2. Rechner-Start bzw. Router-Neustart. |
Interessant ist ob der ping während surfen nicht funkt ok ist oder eben nicht.
Dann folgt der nächste step. Alles andere sind nur Spekulationen. |
Ping oder ipconfig- Überprüfen geht nur, wenn online?
Der obige Screenshot war während ich online war. So, PC mittlerweile neu gestartet und wieder online .... So schaut der Ping aus, während happy Foto Update: ![]() |
Und der Screenshot wie von Warrender gemeint mit ipconfig all:
