Betreibsgebäude mit Wintergartenanbau
21.5.
-23.5.2017
5 Antworten
3 Autoren
welches Bundesland? die regeln sind wahrscheinlich nicht überall gleich |
Sorry, im Bundesland Niederösterreich! |
da kann dir dann sicher @Karl weiterhelfen wenn er das liest |
Vorweg die Frage, ist das ein Gewerbebetrieb (Also ein sogenanntes "Heurigenrestaurant") und braucht das daher eine gewerbliche Betriebsanlagengenehmigung? Oder ist es ein landwirtschaftlicher Buschenschank (ausschließlich Baubewilligung nach Bauordnung)??
Jedenfalls braucht dein NAchbar eine Bewilligung für die geplante Abänderung (Baubehörde und/oder Gewerbebehörde). Da sollte sich bei der Prüfung durch Behörde/Sachverständige herausstellen, dass das so nicht geht - auch ohne deinen Einspruch. Im Notfall musst du natürlich im Verfahren die entsprechenden Einwendungen erheben. Im Übrigen: ein Wintergarten ist KEIN Nebengebäude! Falls ein Bauwich einzuhalten ist, kann ich dort den Wintergarten nicht unter dem Titel "Nebengebäude" unterbringen. Ein Brandschutz an der Grundgrenze ist auch gegenüber der Widmungsart "Grünland-Landwirtschaft" einzuhalten. |
Hallo Karl10
Zu deinem ersten Absatz, es ist meines erachtens ein landwirtschaflicher Buschenschank mit kalten Speisen u. Getränken und einer Öffnungszeit von 3-4 x im Jahr für 14 Tage! Also würde er nur eine Baubewilliung nach Bauordnung brauchen. Zum zweiten Absatz! Bewilligt muss es alles werden, deshalb informierte mich der Nachabar schon mal im Vorfeld, darum bin ich leider hier! Was sollte sich bei einer Behörden- oder Sachverständigen Prüfung heraustellen ? An was könnte das Bauvorhaben scheitern? Welche tragenden Einwände könnte ich vorbringen damit die Notbremse gezogen wird? Kann ich mich als Grünlandbesitzer gengen Grenzbebaung oder Fenster in mein Grundstück erfolgreich wehren? Zum letzen Absatz! Bauwich ist dort keiner Vorhanden da es grünland ist wurde mir gesagt! Mit dem Brandschutz an der Grenze, diesen wird der Nachbar nutzen um eine Brandschutzwand F90 für seinen Wintergarten zu nutzen. Er will in die selbige 2 Fenter der Brandschutzklasse F90 mit 2x1 Meter (sehr teuer laut meinen Recherchen)einbauen! mfg p.s. Sorry bin auf dem Gebiet ein kompletter Laie und stehe total auf der Seife |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Schotter Wiese Grenze
