Verschließung Deckendurchbrüche Elektro
15.5.2017
6 Antworten
5 Autoren
von unten mit Brett zumachen und oben dann mit Beton ausgießen. Eventuell kleine Löcher noch mit Schaum oder Plastikfolie zumachen |
Ich stell mir das schwierig vor eine vernünftige Schalung von unten anzubringen wenn da die ganzen Kabel durchlaufen.
Ich hab mir schon überlegt jetzt bevor irgendein Kabel durchläuft ein Brett von unten anzudübeln und dann für jedes Kabel ein Loch in das Brett zu bohren. So hätte man eine vernünftige Schalung für das spätere ausbetonieren. Nachteil ist allerdings, dass man das Brett nicht mehr weg bekommt. |
aber ja... mit an Meisel kannst des locker spalten.
Anderseits werden die Rohre ja gebündelt durch den Boden geführt, oder nicht? Dann nimmst zwei Bretter und schneidest grob die Durchführung mit der Stichsäge aus und fügst dann die Bretter zusammen. Ist wie beim Bodenlegen wo die Rohre vom Heizkörper Ausgeschnitten werden oder wie beim Fliesenlegen (Steckdosen, Schalter) oder du schäumst die Löcher einfach aus... |
Wenn die Löcher luftdicht sein sollen (z.B bei Verwendung einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) dann ist das sinnvollste mit dünnflüssigen Mörtel auszugießen. Unten würde ich alles zukleben mit Klebeband und mit Brettern einfach stützen. Diese lassen sich dann auch einfach entfernen wenn alles trocken ist. |
Ich habe einen Technikschacht (25x120cm) vom Heizraum bis in den Dachboden. Damit sich Feuer und Rauch nicht ausbreiten können und ich trotzdem später bei Bedarf noch was einbauen kann mache ich den Schacht im Bereich der Decken damit zu:
https://www.hilti.at/brandschutzsysteme/brandschutzsch%C3%83%C2%A4ume/r26040#basic-information Sollte lt. Datenblatt auch Luftdicht sein, ich frage aber bei der Fa. die den Blower Door Test macht nochmal nach - die werden wohl Erfahrungswerte haben. |
Hallo, - wir haben so wenig als möglich Papier oder "Klumpert rein" dann mit PU schaum zu geschäumt,
ausbetoniert klumpert von unten wieder raus und mit Flexkleber zu gespchatelt. LG! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Dämmung OG Decke, Wärmebrücke Giebel
