Innenwände
KWL-Rohre musst du unter/innerhalb der Dämmebene verlegen. Du kannst die Decke auch doppelt abhängen. Dann hast du auch eine Installationszone für Lampen, Boxen, etc.
Oft werden auch die Zuluft und Abluftrohre über den Boden geführt und das Ventil ist dann in der Wand. Dann brauchst du keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Rohre in die Decke legen. Eine 12er Ziegelwand kannst auch in Eigenleistung machen :) Ziegel hat meiner Meinung nach einen besseren Schallschutz. Die Anschlüsse an die tragenden Wände musst du auch bei der Ziegelwand anbinden, damit sich dort auch keine Risse bilden können. |
Ich würde die Zwischenwände auch mauern.
Das geht auch schön in Eigenleistung.
Außerdem hast dann überall den selben Untergrund für den Putz... Ansonsten wechselst du ständig zwischen Putz- und gespachtelter Rigipsoberfläche hin und her. |
Wenn du viel Wert auf Schallschutz legst kann ich dir Kalk Sandstein empfehlen. Haben wir auch genommen, die Kombi aussen Ziegel innen KS sieht man hier in D auch recht heufig. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kostenvoranschlag Fußbodenheizung
