F11x5 neue Features, Wunschliste - Seite 4
6.3.2017
-19.11.2018
94 Antworten
22 Autoren
11 Empfehlungen
guter punkt, kommt drauf.
beckers punkt 3 hab ich in der eile vergessen, kommt auch noch drauf. bez pptx.. wir müssen uns ohnehin auf ein paar wichtige punkte beschränken. sonst artet das aus.
ja, mit bildern hast recht. ich habe schon mal einzelne wörter bildlich dargestellt, damit es blicke fängt. das ist schon extrem. aber funktioniert.
aufgepeppte uplink diagramme werden schon 1000 worte sprechen.. |
Noch was: Ich hab dir das ja glaube ich schon beim Stammtisch erzählt: Ich bin in der technischen Projektabwicklung für Dieselmotoren-Integration in industrielle Maschinen, Geräte und Fahrzeuge tätig. Da komme ich auch hin und wieder in den Genuss mir neue Software-Features für unsere großen OEM-Kunden vom Motoren-Hersteller zu wünschen. Ich kann mir vorstellen, dass Nibe als Großkonzern hier ähnliche Abläufe haben wird. Grundsätzlich kann man sagen, dass solche Wünsche bei neuen Produkten wesentlich leichter umzusetzen sind. Bei Produkten die bereits "erfolgreich" im Feld arbeiten, sind solche Wünsche in der Regel nur schwer durchzubringen. Wenn es ähnlich abläuft, dann kommen vermutlich folgende Rückfragen von Nibe: Erstmal müsst ihr vermutlich die Wunschliste nach Wichtigkeit gewichten. Bei uns muss hier im Anfang eine ganz grobe Einteilung in "must have" und "nice to have" Features erfolgen. Und dann muss für jedes Feature eine Art Marktanalyse geliefert werden. Also, wie viele Kunden von diesem Feature profitieren könnten. (Das fällt in unserem Fall hoffentlich weg, weil wir das als Privat-Personen unmöglich eruieren können) Damit kann dann eine Prioritäten-Liste für die Programmierer erstellt werden. Die Umsetzung der "must-have" Features dauert bei uns in der Regel ca. 0,5-1,5 Jahre. Die Umsetzung der "nice-to-have" Features kann von 1 Jahr bis niemals gehen... Natürlich könnte das alles auch ganz anders Ablaufen Aber ich denke zumindest eine Einteilung in "Wichtigkeit" wird auf alle Fälle notwendig sein. |
Was ich mir wünschte,wäre bspw eine Anschlußmöglichkeit für ein RT RT [Raumtemperatur] Messung- aber kabellos.. Oder gibt es hier schon eine Lösung? |
@Pedaaa
ich bin bei der entwicklung von flugsicherungs-sw. safety hat da ein ganz besonderes gewicht. insofern kann ich den umgang mit feature-requests gut nachvollziehen.
wir hier müssen uns nur klar werden, was sind denn unsere wünsche. klarerweise, was sind die wichtigsten davon. und ja, welche davon wären für die meisten wp besitzer von nutzen. dazu wird's ein voting geben. bestenfalls werden wir ein gutes gespräch mit nibe's entwicklern haben und ihnen gut vermitteln können, wieso der eine oder andere punkt wichtig ist. die ganze liste möchte ich ihnen aber auch nicht vorenthalten. da gibt's sicher sachen, wo nibe eine umsetzung eher bereit ist, zu machen. wer weiß. |
da fällt mir noch der bug ein, wo die verdichter-sperre beim verdichter-anlauf und verdichter-stopp ignoriert wird. auch das seltsame hin- und her schalten von heizung und ww modus. kommt auch auf die liste, als ein/ausschaltbares "feature". |
@kleinhirn du meinst einen kabellosen rt fühler? d.h. einen umsetzer von wp->kabel->funk->fühler?
das könnte man ohne sw änderung machen, oder? |
jo dr.brink! was macht der Sanierer, der bspw keine Decke durchbohren will bzw Wände aufstemmen, um ein Kabel zu ziehen.. |
den Wert eines NTC10k Widerstands per Funk übertragen und danach zu wieder für die WP WP [Wärmepumpe] verständlich darzustellen, schafft man mit einem Pi oder Arduino ohne große Programierkenntnisse... |
Einen Zusatzpunkt hätt ich noch für die Wunschliste.
Und zwar wäre es nett, wenn Nibe die "smart hot water switching" Strategie von Bosch kopiert. (ich hoffe mal das ist nicht patentiert). Dabei wird die Warm-Wasserladung erst freigegeben wenn eine bestimmte VL VL [Vorlauf]-Temp erreicht ist. Dazu müsste der AUX-Ausgang ein zusätzliches externes 3-Wege Ventil ansteuern. ![]() So lautet die Bosch-Beschreibung für dieses externe Bypass-Ventil VC0: "Über das Umschaltventil VC0 wird der Vorlauf während der Warmwasserbereitung so lange im Kurzschluss gefahren, bis die Vorlauftemperatur so hoch ist, wie die Temperatur am Speichertemperaturfühler TW1. Mit dieser Maßnahme wird das Abkühlen des Warmwasserspeichers beim Start der Wärmepumpe verhindert und ein effizienterer Betrieb der Wärmepumpe erreicht" ![]() |
ja, das war A.8.
danke für die details |
uhh... jetzt warst du zu schnell.
Wollte das noch posten: Im Nibe-Fall könnte das dann so aussehen: ![]() Ich will das aktuell ja mit einem dummen Fix-Wert Thermoventil lösen. Wenn das aber mit einem Umschaltventil gemacht werden könnte, welches parametrierbar über die Software gesteuert wird, wäre das eine 10x schönere Lösung. |
ok, nennen wir das "smart hot water switch valve" |
So... ein letzter Punkt fällt mir noch ein (dann geb ich Ruh):
Für eine wirklich effektive und sichere, passive Kühlung fehlt der KNV/Nibe noch die Einbindung eines Taupunktwächters. Nähert sich die VL VL [Vorlauf]-Temp dem Taupunkt an, muss die Kühlkurve angehoben werden, sprich, die VL VL [Vorlauf]-Temp wärmer werden. Sonst gibts z.B. schwitzende Rohre, rutschige Fußböden etc.. Das kann auf mehrere Arten gelöst werden. - z.B. einfach per externem Taupunktwächter mit ein/aus Schaltkontakt - oder mit externem Taupunktwächter mit 0-10V oder 4 ... 20mA Signal - oder wenn ich wieder Richtung Bosch blicke: Die Lösen das so: Im Raumregler/Fernbedienung ist ein Luftfeuchtesensor drin, und es wird ein zusätzlicher Anlegefühler an ein VL VL [Vorlauf]-Rohr gelegt. Der Taupunkt wird dann von der Software berechnet und die Kühlkurve entsprechend begrenzt. |
Taupunktwächter gibt's aber...mein Insti hat bei mir einen verbaut. Sitzt einfach auf der VL VL [Vorlauf] Leitung... |
Schön, dass du das kannst und es auch kein "Problem" ist ich kanns nicht und hab auch keinen pi oder arduion |
Klar gibts Taupunktwächter. Aber die WP WP [Wärmepumpe] hat keine Funktion bzw. keinen Eingang um darauf entsprechend zu reagieren. Was macht dein Taupunktwächter? Schaltet der einfach die WP WP [Wärmepumpe] komplett ab? |
Noch eine Frage zur Liste: Sind A5 und D6 nicht das gleiche?? |
gut aufgepasst, pedaaa. hat der prof. für uns zur kontrolle eingebaut um zu sehen ob wir auch mitdenken. anweisung von oben: D6 ignorieren |
was ich bis heute nicht verstehe: wieso kann man unter Strömungseinstellungen 5.1.14 ein dT von 1,0 - 1,5 - 2,0K usw. einstellen wenn sie niemals unter 4K Spreizung geht. Warum lässt man die Skala dann nicht bei 4K enden ? Das verwirrt nur unnötig. |
Ihr habt mich hier leider zu spät mit ins Boot geholt (oder zum Glück für euch ) Mir würden noch weitere 10 Wunsch-Punkte einfallen. z.B. wärs super, wenn der Regler einen Bodenfühler in der BKA BKA [Betonkernaktivierung] (aktivierte Betondecke) mit-berücksichtigen könnte. Oder gibts die Funktion heute schon? Kann das evtl. mit "externe Justierung" heute schon gemacht werden? Leider blick ich nicht ganz durch, was diese Funktion bewirkt. |
den externen vl fühler gibt es, ist aber ein ersatz für den vl fühler direkt hinter dem wärmetauscher.
dann gibt's noch den raumfühler. der wird mit-berücksichtigt und sehr fein einstellbar. den könntest vielleicht für bka mißbrauchen. dein wunsch ist aber verständlich. die wp sollte von bka eine ahnung haben und dafür 1 oder mehrere fühler unterstützen. |
