Estrichpreise
  •  maider187
23.6.2016 - 29.4.2017
74 Antworten | 21 Autoren 74
74
Hallo Leute..
da ich schon fast alle Preis zusammen habe die den Umbau betreffen kommt jetzt mal der Estrich an die reihe --> Ende August???
hatte letzte Woche jemanden bei mir auf der Baustelle der mir ein Angebot für 7cm Betonestrich mit 14,50€ exkl. /m² gemacht habt.
Alle anderen arbeiten werden Bauseits übernommen, sprich rein nur den Estrich machen. Gesamte menge ~ 140m² auf 2 Etagen + 25m² Keller
Mich würde mal interseien welche Estrich ihr verwendet habt und was ihr in etwa bezahlt habt.
Danke im Voraus
  •  maider187
23.6.2016  (#1)
ahhh.. alle den Estrich geschenkt bekommen ? emoji emoji
  •  mariio
Wir haben einen Calciumsulfat Fließestrich in allen Etagen.
Haben -12€ exkl. /m2 (6,5cm) gezahlt. Bei uns wurde aber nach m3 abgerechnet.
  •  maider187
23.6.2016  (#3)
mariio schrieb: Wir haben einen Calciumsulfat Fließestrich in allen Etagen.
über Baumeister oder selber verhandelt?
  •  mariio
Selber verhandelt
  •  maider187
23.6.2016  (#5)
mariio schrieb: Selber verhandelt
willst mir die Firma auch verraten? emoji
  •  Executer
Die Estrichpreise sind regional unterschiedlich, OÖ Zenzralraum ca. 12 Euro, Wien 15/16 Euro. Gut möglich das die hier wo mittendrin bist.
  •  ildefonso
Sind die hier kolportierten Preise "all inclusive", daher mit Dämmung (und ggf. dem Pulverzeugs dazu), Randstreifen und dem ganzen pi-pa-po?
Von "USt" rede ich mal gar nicht, die dürfte es im Estrichbereich eh nicht geben.
EDIT: Hab grade im Eingangsposting gelesen Estrich "only", sorry.
  •  maider187
24.6.2016  (#8)
Executer schrieb: Die Estrichpreise sind regional unterschiedlich, OÖ Zenzralraum ca. 12 Euro, Wien 15/16 Euro. Gut möglich das die hier wo mittendrin bist.
Danke für die Info.
die Estrich Partie wurde mir eh aus Wien angeboten. Da ich aber aus dem Südl. NÖ bin werde ich mich auch Regional mal nach preisen umhören...
Wen hast denn aller schon gefragt? - Die üblichen Verdächtigen wären hier Wiedner und Kodym, mit denen kannst reden...
Alles andere in der Umgebung is eher steuerschonend unterwegs, is ned jedermanns Sache!
Ich hab 2012 für nen Wopfinger CSFE auch 14,20 ex gezahlt... somit is der Preis an die Region und die Jahreszeit (im Sommer kriegst eher schwierig ne Partie, besser Winter oder Frühjahr) angepasst... evtl noch mit der Durchführungszeit entgegenkommen, dann geht evtl noch was!
ng
bautech
  •  maider187
24.6.2016  (#10)
bautech schrieb: Ich hab 2012 für nen Wopfinger CSFE auch 14,20 ex gezahlt... somit is der Preis an die Region und die Jahreszeit (im Sommer kriegst eher schwierig ne Partie, besser Winter oder Frühjahr) angepasst...
danke für die Info.
gibt's gravierende Unterschiede bei Fließ - oder Zement - Estrich oder ist das auch nur a Glaubensfrage?
Laut meiner Info die ich bekommen habe muss der Zementestrich danach für Parkettverlegung nicht geschliffen werden, Fließestrich aber sehr wohl???
  •  stecri
Wir haben auch den csfe fliess vom wopf und nix geschliffen emoji
maider187 schrieb: gibt's gravierende Unterschiede bei Fließ - oder Zement - Estrich oder ist das auch nur a Glaubensfrage?
Ganz große Unterschiede...
Zementestrich is total einfach hinsichtlich eventuellem Wassereintritt, Anhydrit is da schon heikler wg dem hohen Gipsanteil. Also bei Anhydrit alle Naßbereiche heikler abdichten oder Estrich switchen (Naßbereiche Zement und sonst Anhydrit).
Bei der Verarbeitung is der Anhydrit eindeutig im Vorteil, meine 225 m2 waren in rd. 3 Stunden fix fertig! Zement dauert hier schon empfindlich länger beim Einbringen...
Beim Anhydrit brauchst keine Dehnfugen (Zitat Estricher: "Den leg´ i da von dia daham bis auf Wean ohne Fug´..."), beim Zement sehrwohl. Hat bei großen Räumen (Faustformel 6x6m is das Maximum) den Nachteil, dass die Dehnfuge durch den Belag geführt werden muß -> Fuge in der Oberfläche, oder die Dehnfugen nach der Trocknungsphase verharzt werden müssen -> Mehrkosten.
maider187 schrieb: Laut meiner Info die ich bekommen habe muss der Zementestrich danach für Parkettverlegung nicht geschliffen werden, Fließestrich aber sehr wohl???
Das war mal so... die neueren Calciumsulfatestriche (Anhydrit) entwickeln bei richtiger Nachbehandlung keine Sinterschicht mehr, die abgeschliffen werden muß.
ng
bautech
  •  maider187
24.6.2016  (#13)
bautech schrieb: Anhydrit is da schon heikler wg dem hohen Gipsanteil.
somit Nachteil für FBH FBH [Fußbodenheizung], denke da an technisches gebrechen >:(
bautech schrieb: Also bei Anhydrit alle Naßbereiche heikler abdichten
wie kann ich das verstehen?
bautech schrieb: Bei der Verarbeitung is der Anhydrit eindeutig im Vorteil, meine 225 m2 waren in rd. 3 Stunden fix fertig! Zement dauert hier schon empfindlich länger beim Einbringen...
schlägt sich das auch im Preis nieder?
bautech schrieb: Beim Anhydrit brauchst keine Dehnfugen (Zitat Estricher: "Den leg´ i da von dia daham bis auf Wean ohne Fug´..."), beim Zement sehrwohl. Hat bei großen Räumen (Faustformel 6x6m is das Maximum) den Nachteil, dass die Dehnfuge durch den Belag geführt werden muß -> Fuge in der Oberfläche, oder die Dehnfugen nach der Trocknungsphase verharzt werden müssen -> Mehrkosten.
Fugen brauche ich keine, danke emoji
bautech schrieb: die neueren Calciumsulfatestriche (Anhydrit) entwickeln bei richtiger Nachbehandlung keine Sinterschicht mehr
wie schaut die aus?
was kann man da rechen € /m² für den Anhydrit?
  •  maider187
24.6.2016  (#14)
bautech schrieb: Die üblichen Verdächtigen wären hier Wiedner und Kodym
ich hätte mal bei Wopfinger angefragt, habe da zwei-drei Leute sitzen...emoji
erstes Angebot war Quarzolith
maider187 schrieb: habe da zwei-drei Leute sitzen
Vielleicht den R.pert Kr.msl auch? Gern per PN...
ng
bautech
maider187 schrieb: somit Nachteil für FBH FBH [Fußbodenheizung], denke da an technisches gebrechen
Die FBH FBH [Fußbodenheizung] sollt sowieso dicht sein, egal bei welchem System!
maider187 schrieb: wie kann ich das verstehen?
Wennst beim Zement kleinere Undichtheiten in der Abdichtung hast wirst nicht so einen kapitalen Schaden wie beim Anhydrit aufreißen...
maider187 schrieb: schlägt sich das auch im Preis nieder?
Nein, da das Produkt an sich günstiger is. Länger arbeiten müssens halt, bei straffer Bauzeit ned vorteilhaft! Wenn dir eine Woche auf oder ab egal ist dann macht das auch nix!
maider187 schrieb: Fugen brauche ich keine, danke
Ich auch ned -> Anhydrit!
maider187 schrieb: wie schaut die aus?
Sinterschicht is eine poröse Schichte mit hohem Gipsanteil, die sich beim Austrocknen von Anhydritestrichen erster Generation an der Oberseite des Estrichs ebildet hat... die mußte entfernt werden.
siehe:
http://sweethomeimgaeu.blogspot.co.at/
Brauchst heute aber beim CSFE von Baumit zB nimmer, da die die Sinterung irgendwie in den Griff bekommen haben - aber wie weiß ich beim besten Willen nicht!
ng
bautech
  •  maider187
24.6.2016  (#17)
stecri schrieb: Wir haben auch den csfe fliess vom wopf und nix geschliffen
super, danke für die Info.. host an Preis ah no für mich? emoji
BTW schaut super aus der Boden emoji
  •  muehlviertler
Wir haben zementestrich um 11, 20€/m2 bekommen inkl Zusatz, Armierung und meterriss
  •  stecri
Ich hatte auch schon Kontakt zu r.kr..msl emoji
Er war nur dann auf Urlaub und schickte mir jemand anderen - aber er war danach einmal bei uns danach. Den kannst in die Startposition setzen - Daumen hoch
Und hab alle Rechnungen durchgesucht -i finds nimmer emoji
Aber keiner konnte mit emoji
Wieder, kodym hatte ich auch angefragt
  •  mariio
maider187 schrieb: willst mir die Firma auch verraten?
gerne per pn.
Ich muss aber auch dazusagen das ich den Innenputz und Schüttung auch mit der Firma gemacht habe.
  •  maider187
27.6.2016  (#21)
mariio schrieb: gerne per pn.
gene, kannst aber auch direkt schreiben da ja andere User sicher auch froh sind wenn sie eine gute/günstige Firma finden. emoji
mariio schrieb: Ich muss aber auch dazusagen das ich den Innenputz und Schüttung auch mit der Firma gemacht habe.
Innenputz wäre auch etwas zu machen aber da eher Ausbesserungsarbeiten...
Schüttung wenn der Preis passt wäre auch kein Thema, muss aber wirklich der Preis passen emoji habe da für das Perlit an spitzen preis bekommen, bis jetzt hat jeder w.o gegeben emoji
