Sanierung Altbau - Seite 18 teilen
16.2.2016 -9.2.2021    352 Antworten    35 Autoren 352 2021-02-09T19:20:00+01:00    15 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 16  17  18
  •  maider187
16.02.2016
367
Hallo Leute,
klappe die dritte Einreichplan emoji
mittlerweile ist so ziemlich alles auf Schiene und es sind noch "Kleinigkeiten" abzuklären die aber entscheidend sind für den Baubeginn.
Eingereicht wird nächste Woche emojiemojiemoji
Umgebaut wird ein EFH mit ~140m² WFL, eigentlich alles neu bis auf die Grundmauern & Dachstuhl
Entschieden bis jetzt:
Heizung:
Danke an alle beteiligten!!! Grabenkollektor mit WP WP [Wärmepumpe], fehlt nur noch die richtige Dimension.
~15.000€
Fassade:
ebenfalls neu mit 10cm Dämmung, Dank geht auch an die Grabenkollektor Fraktion emoji, speziell Dyarne "der nicht locker lässt" emoji
~ 17.000€
Dach, Dachstuhl & Konstruktion Wintergarten/Veranda (Ansichtssache):
alles Prefa da der Dachstuhl nicht mehr zulässt und es in unseren Augen sicher die beste Investition ist.
Alternative nur Eternit und da ist die "Ungiftige" Version leider nicht tragbar (Qualität)
~50.000€
Fenster inkl. Wintergarten:
Momentan Kunststoff der Firma Kömmerling 88er Profil. Dank eines guten Freundes der auch die Montage übernimmt den bisher besten Preis verhandeln können
~23.000€ inkl. Fensterbretter, Rollo & Montage. Möglicher Aufpreis Holz/Alu ~5.000€ emoji
Zubau Wintergarten (Fundament& Stützmauer): ~ 7.000€ inkl. Grabarbeiten
Spachteln: 7€/m²
Malen: 5,50€/m²
Parkett: ~50€/m²
FBH: ~ 9300€
Wasser & Abwasser-Leitung: ~ 7100€
Strom: mache ich selbst, noch keine Kostenschätzung vorhanden emoji
Innenausbau, Dämmung usw. : sollte diese Woche ein KV von er Firma Schilowsky kommen
Edelstahl Kamin entfällt, ist noch aus Zeiten der HV oder Pellets Heizung emoji
noch offen:
- Zubau Wintergarten, unterkellert, ja oder nein?
pro:
Da der Keller sowieso 1,3m aus dem Boden ragt und das Streifenfundament min 0,7 -0,8 m unter die Erde muss bietet es sich ja an einen "Erdkeller" zu planen. Ohne Bodenplatte
Da wir auch Gemüse & Obst selbst anbauen, Säfte selbst machen (Holunder) wäre es der Ideale Lagerort
Den Aushub könnten wir noch zum ausgleichen des Garten verwenden
zusätzlicher Raum da Keller nur ~25m² hat
contra:
ich muss das ganze Material aus dem Zwischenboden und Abbruch entsorgen(Estrich, Fliesen, Schutt)
Weniger Lagerraum
Tiefe für den Grabenkollektor fehlt ???
Graben muss ich in beiden fällen, Sole für WP WP [Wärmepumpe]
- Regenwasser: versickert am Grund neben der Hausmauer (Betonierte Rinne) -->feuchte Stellen im Keller >:( Angedacht ist eine Zisterne um das Regenwasser zu sammeln, Größe???
-Eingang: Unterkellern für Fahrräder, Kinderwagen, usw...?
- Bodenaufbau allgemein: Perlit als Ausgleich & Dämmung. Kann gut verdichtet und abgezogen werden. --> keine Setzung und trocken. Alternativen?
-Estrich OG: Trockenestrich? habe die Befürchtung das Heizestrich zu schwer wird
-Wandheizung? Grundsätzlich ist überall FBH FBH [Fußbodenheizung] geplant, auch im Keller. Außerdem kommt im WZ/WG ein Kachelofen.
-Wärmebrücke Kellersockel: ist diese zu vernachlässigen?
-Dachfenster Winterarten: Geplant sind zwei Velux Fenster mit Rollo. Velux oder Fixverglasung? Mit Rollo oder nicht?
-kosten Estrich ?
-Wasserenthärtungsanlage?
-PV Anlage?
das sind bis jetzt mal meine sorgen emoji eventuell könnt ihr mir da ja ein bisschen Abhilfe verschaffen. Bin jetzt schon dankbar für alle Antworten und Denkanstöße...
  •  maider187
15.7.2020  (#341)
langsam gehts im Garten auch weiter
2020/20200715341353.jpg
2020/20200715898569.jpg
fehlt noch der Zaun und der Wasseranschluss in der mitte..
  •  army
15.7.2020  (#342)
Na das sieht ja wirklich toll aus, Fein!! Wenn du Infos bzgl. Hühner oder Hühnerrassen brauchst, gib Bescheid, da kenn ich mich gut aus ;)
  •  maider187
15.7.2020  (#343)
army schrieb: Na das sieht ja wirklich toll aus, Fein!! Wenn du Infos bzgl. Hühner oder Hühnerrassen brauchst, gib Bescheid, da kenn ich mich gut aus ;)
super, danke, da werde ich sicher etwa wissen wollen :)
  •  maider187
19.7.2020  (#344)
Und jetzt mit Zaum
2020/20200719252674.jpg
2020/20200719808286.jpg
2020/20200719215091.jpg
2020/20200719264146.jpg
  •  stecri
19.7.2020  (#345)
Wo hast den stagettenzaun gekauft und war das türl dabei? Wie hoch und was kostete der lfm?
Hallo maider187,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Sanierung Altbau
  •  maider187
19.7.2020  (#346)
Zaun ist 90cm hoch. 5m 40€, Steher 9,99€. Tür selber aus den restln gebaut. Alles vom Hornbach. Für das fertige Türl nehmen sie dir das weiße aus den Augen 🤬
  •  maider187
21.10.2020  (#347)
sodale, es hat sich wieder mal was getan
Wohnzimmer neu ausgemalt, endlich kommt der Kachelofen schön zu Geltung
2020/2020102141718.jpg
2020/20201021609973.jpg
Leiter aufgehängt, fehlt noch die Kette anstelle des Draht und die Luster
2020/202010214286.jpg
2020/20201021920326.jpg
Hendlstall
2020/20201021770403.jpg
2020/20201021677377.jpg
2020/20201021439350.jpg
Zaunsockel
2020/20201021386744.jpg
mit Zaun
2020/20201021494888.jpg
In zwei Wochen kommt dann noch der Windfang, die Werkstatt neu eingerichtet und dann ist es für heuer wieder genug.
8
9
  •  Marylu
21.10.2020  (#348)
Geworden ist es sehr schön! Ihr macht auch alles sehr stilgetreu!
Wo steht Ihr mit Euren Kosten? Angefangen von Kauf bis Sanierung und Einrichtung?
  •  maider187
12.12.2020  (#349)
Es geht munter weiter... Endlich sind die Fassungen mal weg. Fehlt noch der Feinschliff aber es geht in die richtige Richtung
2020/20201212336199.jpg
Überdachung wird auch schon
  •  Shan
16.12.2020  (#350)
Der Stilbruch mit den Kronleuchtern gefällt mir aber ich finde, dass die Stühle im shabby chic nicht dazupassen. Rein mein Gefühl, aber ich hab das nicht gelernt und keine Ahnung davon. Irgendwo müsste man das filigrane der Leuchter aufgreifen. Ich könnte mir gut Stühle in Richtung des Tischerls (links im Bild wo die Lampe draufsteht) vorstellen oder fein geschwungene Holzstühle in weiß. Oder das Tischerl an einen anderen Platz und Stühle im Design der Sitzbank. Rein jetzt meine Gedanken dazu - bloß nicht von mir beeinflussen lassen, wenn das eure Traumstühle sind!
  •  maider187
20.12.2020  (#351)
🤣🤣 Na na, wir lassen uns da eh nix einreden. Die Stühle und der Tisch werden noch komplett geschliffen und neu eingelassen oder gestrichen. Da sind wir uns noch nicht im klarem. Die Bank kommt weg und wird durch eine lange Eckbank ersetzt die ich selber bauen möchte. Das ganze ist noch lange nicht fertig und entsteht gerade wieder neu um die Lampe herum 😇😬
  •  maider187
2021/20210209588963.jpg
Endlich Sockelleisten ☝️😂😂😂
Nächstes Thema: Shampoonische selber machen
