Sanierung Altbau - Seite 15 teilen
16.2.2016 -9.2.2021    352 Antworten    35 Autoren 352 2021-02-09T19:20:00+01:00    15 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 13  14  15  16 ... 17  18
  •  maider187
16.02.2016
367
Hallo Leute,
klappe die dritte Einreichplan emoji
mittlerweile ist so ziemlich alles auf Schiene und es sind noch "Kleinigkeiten" abzuklären die aber entscheidend sind für den Baubeginn.
Eingereicht wird nächste Woche emojiemojiemoji
Umgebaut wird ein EFH mit ~140m² WFL, eigentlich alles neu bis auf die Grundmauern & Dachstuhl
Entschieden bis jetzt:
Heizung:
Danke an alle beteiligten!!! Grabenkollektor mit WP WP [Wärmepumpe], fehlt nur noch die richtige Dimension.
~15.000€
Fassade:
ebenfalls neu mit 10cm Dämmung, Dank geht auch an die Grabenkollektor Fraktion emoji, speziell Dyarne "der nicht locker lässt" emoji
~ 17.000€
Dach, Dachstuhl & Konstruktion Wintergarten/Veranda (Ansichtssache):
alles Prefa da der Dachstuhl nicht mehr zulässt und es in unseren Augen sicher die beste Investition ist.
Alternative nur Eternit und da ist die "Ungiftige" Version leider nicht tragbar (Qualität)
~50.000€
Fenster inkl. Wintergarten:
Momentan Kunststoff der Firma Kömmerling 88er Profil. Dank eines guten Freundes der auch die Montage übernimmt den bisher besten Preis verhandeln können
~23.000€ inkl. Fensterbretter, Rollo & Montage. Möglicher Aufpreis Holz/Alu ~5.000€ emoji
Zubau Wintergarten (Fundament& Stützmauer): ~ 7.000€ inkl. Grabarbeiten
Spachteln: 7€/m²
Malen: 5,50€/m²
Parkett: ~50€/m²
FBH: ~ 9300€
Wasser & Abwasser-Leitung: ~ 7100€
Strom: mache ich selbst, noch keine Kostenschätzung vorhanden emoji
Innenausbau, Dämmung usw. : sollte diese Woche ein KV von er Firma Schilowsky kommen
Edelstahl Kamin entfällt, ist noch aus Zeiten der HV oder Pellets Heizung emoji
noch offen:
- Zubau Wintergarten, unterkellert, ja oder nein?
pro:
Da der Keller sowieso 1,3m aus dem Boden ragt und das Streifenfundament min 0,7 -0,8 m unter die Erde muss bietet es sich ja an einen "Erdkeller" zu planen. Ohne Bodenplatte
Da wir auch Gemüse & Obst selbst anbauen, Säfte selbst machen (Holunder) wäre es der Ideale Lagerort
Den Aushub könnten wir noch zum ausgleichen des Garten verwenden
zusätzlicher Raum da Keller nur ~25m² hat
contra:
ich muss das ganze Material aus dem Zwischenboden und Abbruch entsorgen(Estrich, Fliesen, Schutt)
Weniger Lagerraum
Tiefe für den Grabenkollektor fehlt ???
Graben muss ich in beiden fällen, Sole für WP WP [Wärmepumpe]
- Regenwasser: versickert am Grund neben der Hausmauer (Betonierte Rinne) -->feuchte Stellen im Keller >:( Angedacht ist eine Zisterne um das Regenwasser zu sammeln, Größe???
-Eingang: Unterkellern für Fahrräder, Kinderwagen, usw...?
- Bodenaufbau allgemein: Perlit als Ausgleich & Dämmung. Kann gut verdichtet und abgezogen werden. --> keine Setzung und trocken. Alternativen?
-Estrich OG: Trockenestrich? habe die Befürchtung das Heizestrich zu schwer wird
-Wandheizung? Grundsätzlich ist überall FBH FBH [Fußbodenheizung] geplant, auch im Keller. Außerdem kommt im WZ/WG ein Kachelofen.
-Wärmebrücke Kellersockel: ist diese zu vernachlässigen?
-Dachfenster Winterarten: Geplant sind zwei Velux Fenster mit Rollo. Velux oder Fixverglasung? Mit Rollo oder nicht?
-kosten Estrich ?
-Wasserenthärtungsanlage?
-PV Anlage?
das sind bis jetzt mal meine sorgen emoji eventuell könnt ihr mir da ja ein bisschen Abhilfe verschaffen. Bin jetzt schon dankbar für alle Antworten und Denkanstöße...
  •  MRu
maider187 schrieb: WZ is bis auf die Couch ah fertig ...
nee es fehlen noch die Sockelleisten emojiemoji
  •  maider187
6.4.2018  (#282)
stecri schrieb: Letztes Bild ist sehr fein- Unser traumschwinger wird auch bald bestellt fürs wzi 😆
da sind die Holztram wieder a Traum... zum Glück rausgearbeitet
MRu schrieb: nee es fehlen noch die Sockelleisten
wir haben a Rustikales Haus emoji emoji emoji
  •  maider187
3.5.2018  (#283)
Garderobe auch fast fertig...
2018/20180503116456.jpg
  •  Shan
3.5.2018  (#284)
Ein wunderschöner Thread emoji Ich bin hin und weg! Das nenne ich einen wirklich gemütlichen warmen Lebensbereich. Danke für's Zeigen! emoji
Edit: Also für alles - der Herd in der Küche ist ein Traum.
  •  maider187
22.5.2018  (#285)
danke, war aber auch ein harter weg bis hierher... wenn etwas zeit vergeht aber auch lustig und schön emoji
  •  maider187
22.5.2018  (#286)
Heizungsupdate nach zweimaligen Ausheizen 2017 und teilweise doch strengeren Winter..
Sole ein bei 9°C und aus bei 6°c nach WW WW [Warmwasser] Bereitung. Denke das passt schon ganz gut für eine Sanierung emoji
  •  maider187
6.9.2018  (#287)
Hochbett für Töchterchen gebaut. Bissl was fehlt noch aber es wird... Wer genau schaut der stiehlt emoji
2018/20180906297084.jpg
2018/20180906937198.jpg
2018/20180906361127.jpg
2018/2018090625389.jpg
2018/20180906269642.jpg
und um sich das Nachtlicht zu ersparen ...
2018/20180906229928.jpg
2018/2018090649914.jpg
schaut in echt viel cooler aus emoji
Goil. emoji  Ist das ihr Hauptbett? Matratze würd ich der Möglichkeit zum durchlüften geben.
Hab unserem Mini nur sein Ikea betti gepimbt.
2018/20180906584334.jpg
  •  maider187
6.9.2018  (#289)
Innuendo schrieb: Goil. Ist das ihr Hauptbett? Matratze würd ich der Möglichkeit zum durchlüften geben. Hab unserem Mini nur sein Ikea betti gepimbt.
Danke.
ja ist es. Habe mir überlegt die Platte noch mit dem Stuffenbohrer zu löchern.. Sollte hoffentlich reichen. Drunter sind dann noch 7cm Luft zum atmen.
es fehlen noch die Fenstersprossen, Blumenkastl, Dachvorsprung und Fensterläden. emoji
  •  ptelea
11.9.2018  (#290)
Würde zusätzlich zur Durchbohrung der Platte noch einen Lattenrost im Rahmen unter die Matratze legen. Kostet rel. wenig und bringt viel, sowohl für Lüftung als auch Schlafqualität.
  •  maider187
12.9.2018  (#291)
dazu müsste ich auf die Platte nochmals eine Rahmen bauen wo ich dann den Lattenrost auflege. emoji
  •  ptelea
12.9.2018  (#292)
Na, meinte eher sowas
https://www.moemax.at/p/nadana-lattenrost-90x200cm-002638029901
vielleicht mit bissl mehr Luft drunter
  •  maider187
17.9.2018  (#293)
ptelea schrieb: Na, meinte eher sowas
nur auf der Platte auflegen?
ptelea schrieb: vielleicht mit bissl mehr Luft drunter
mehr geht ned.
so schaut der Aktuelle stand mal aus..
2018/20180917487784.jpg
2018/20180917575065.jpg
2018/20180917663605.jpg
2018/20180917479056.jpg
  •  ptelea
17.9.2018  (#294)
maider187 schrieb: nur auf der Platte auflegen?
genau, noch fixieren, dass nix verrutscht. Könntest so einen Rahmen auch leicht mit ein paar Langhölzern ein paar cm aufbocken.
  •  maider187
24.12.2018  (#295)
@Arne.. bin eh noch da emoji ... komme leider nimmer viel zum schreiben..Heizung macht genau was sie soll. 5 grad sole ein 2 grad sole aus emoji
Stiegen rund ums Haus betoniert, Garten mal grob angelegt. Jetzt kommen die kleinen Innenarbeiten wie Lamperie fertig machen, die letzten Fugen mit Silikon füllen usw. Eher nicht so spannend
Viele kleinigkeiten erledigt aber Prokjekte 2019 sind schon in Planung. Halte euch am leuafenden und melde mich dann sicher wieder mit fragen ... geht dann eher an die Holzbauer emoji
Laube, Glashaus, Baumhaus usw...
BTW
Frohe Weihnachten euch allen!!!!
24.12.2018  (#296)
danke Benni, schön von dir zu hören... emoji
freut mich dass wir weiter von deinem referenzprojekt lesen werden dürfen.
schöne feiertage für euch!
  •  maider187
6.1.2019  (#297)
Wieder a bissl gebastelt 💪🏻😂 fehlt nur noch etwas Farbe
2019/20190106125944.jpg
2019/2019010630537.jpg
2019/20190106441560.jpg
In 6 Wochen kommt dann die neue Couch.
  •  altehuette
emoji
Sind das Eichenbretter auf der Treppe?
  •  maider187
7.1.2019  (#299)
keine Bretter, ist der Boden. Hat uns der Tischler gemacht. Haben das über die alte Treppe drüber gemacht.
  •  stecri
Tolle Arbeit mit tollem Ergebnis 👌
  •  maider187
7.1.2019  (#301)
Zwischenzeitlich hatten wir einen Pilzbefall oder einen Wurfbefall ?!
2019/20190107126841.jpg
2019/20190107248941.jpg
2019/2019010772625.jpg
2019/20190107700133.jpg
2019/20190107985383.jpg
2019/20190107611827.jpg
