Sanierung Altbau - Seite 14 teilen
16.2.2016 -9.2.2021    352 Antworten    35 Autoren 352 2021-02-09T19:20:00+01:00    15 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 12  13  14  15 ... 16  17  18
  •  maider187
16.02.2016
367
Hallo Leute,
klappe die dritte Einreichplan emoji
mittlerweile ist so ziemlich alles auf Schiene und es sind noch "Kleinigkeiten" abzuklären die aber entscheidend sind für den Baubeginn.
Eingereicht wird nächste Woche emojiemojiemoji
Umgebaut wird ein EFH mit ~140m² WFL, eigentlich alles neu bis auf die Grundmauern & Dachstuhl
Entschieden bis jetzt:
Heizung:
Danke an alle beteiligten!!! Grabenkollektor mit WP WP [Wärmepumpe], fehlt nur noch die richtige Dimension.
~15.000€
Fassade:
ebenfalls neu mit 10cm Dämmung, Dank geht auch an die Grabenkollektor Fraktion emoji, speziell Dyarne "der nicht locker lässt" emoji
~ 17.000€
Dach, Dachstuhl & Konstruktion Wintergarten/Veranda (Ansichtssache):
alles Prefa da der Dachstuhl nicht mehr zulässt und es in unseren Augen sicher die beste Investition ist.
Alternative nur Eternit und da ist die "Ungiftige" Version leider nicht tragbar (Qualität)
~50.000€
Fenster inkl. Wintergarten:
Momentan Kunststoff der Firma Kömmerling 88er Profil. Dank eines guten Freundes der auch die Montage übernimmt den bisher besten Preis verhandeln können
~23.000€ inkl. Fensterbretter, Rollo & Montage. Möglicher Aufpreis Holz/Alu ~5.000€ emoji
Zubau Wintergarten (Fundament& Stützmauer): ~ 7.000€ inkl. Grabarbeiten
Spachteln: 7€/m²
Malen: 5,50€/m²
Parkett: ~50€/m²
FBH: ~ 9300€
Wasser & Abwasser-Leitung: ~ 7100€
Strom: mache ich selbst, noch keine Kostenschätzung vorhanden emoji
Innenausbau, Dämmung usw. : sollte diese Woche ein KV von er Firma Schilowsky kommen
Edelstahl Kamin entfällt, ist noch aus Zeiten der HV oder Pellets Heizung emoji
noch offen:
- Zubau Wintergarten, unterkellert, ja oder nein?
pro:
Da der Keller sowieso 1,3m aus dem Boden ragt und das Streifenfundament min 0,7 -0,8 m unter die Erde muss bietet es sich ja an einen "Erdkeller" zu planen. Ohne Bodenplatte
Da wir auch Gemüse & Obst selbst anbauen, Säfte selbst machen (Holunder) wäre es der Ideale Lagerort
Den Aushub könnten wir noch zum ausgleichen des Garten verwenden
zusätzlicher Raum da Keller nur ~25m² hat
contra:
ich muss das ganze Material aus dem Zwischenboden und Abbruch entsorgen(Estrich, Fliesen, Schutt)
Weniger Lagerraum
Tiefe für den Grabenkollektor fehlt ???
Graben muss ich in beiden fällen, Sole für WP WP [Wärmepumpe]
- Regenwasser: versickert am Grund neben der Hausmauer (Betonierte Rinne) -->feuchte Stellen im Keller >:( Angedacht ist eine Zisterne um das Regenwasser zu sammeln, Größe???
-Eingang: Unterkellern für Fahrräder, Kinderwagen, usw...?
- Bodenaufbau allgemein: Perlit als Ausgleich & Dämmung. Kann gut verdichtet und abgezogen werden. --> keine Setzung und trocken. Alternativen?
-Estrich OG: Trockenestrich? habe die Befürchtung das Heizestrich zu schwer wird
-Wandheizung? Grundsätzlich ist überall FBH FBH [Fußbodenheizung] geplant, auch im Keller. Außerdem kommt im WZ/WG ein Kachelofen.
-Wärmebrücke Kellersockel: ist diese zu vernachlässigen?
-Dachfenster Winterarten: Geplant sind zwei Velux Fenster mit Rollo. Velux oder Fixverglasung? Mit Rollo oder nicht?
-kosten Estrich ?
-Wasserenthärtungsanlage?
-PV Anlage?
das sind bis jetzt mal meine sorgen emoji eventuell könnt ihr mir da ja ein bisschen Abhilfe verschaffen. Bin jetzt schon dankbar für alle Antworten und Denkanstöße...
28.2.2018  (#261)
Sehr stimmig alles. emoji
  •  stecri
28.2.2018  (#262)
Sehr fein- richtig zum wohlfühlen
  •  MRu
28.2.2018  (#263)
supsi!!
  •  maider187
1.3.2018  (#264)
danke. bin schon gespannt wie es dann mit den Innentüren und Zargen wirkt. Momentan ist noch etwas Rohbauflair zu verspüren weil nur die Türöffnungen da sind.
  •  carlito
Wenn die Türen drin sind, erkennst dein Haus nicht mehr emoji
  •  maider187
1.3.2018  (#266)
carlito schrieb: AM besten gleich mit aufwaschbarer Latexfarbe
sieht man das auf den Bildern? emoji emoji
Kind(er) war(en) da eher der Hauptgrund... Keine Ahnung ob sie auf Latex Basis ist aber sie ist Abwaschbar
  •  maider187
8.3.2018  (#267)
jetzt fehlen wirklich nur noch Kleinigkeiten und die Couch...
2018/20180308375461.jpg
2018/20180308628311.jpg
2018/20180308549089.jpg
2018/20180308413568.jpg
2018/2018030827844.jpg
2018/20180308777844.jpg
2018/20180308553724.jpg
  •  altehuette
Sehr toll!emoji emoji emoji Sowohl innen, als auch aussen!
Coole Lampe über dem Esstisch! Wo bekommt man so was?emoji
  •  Lemming
Sieht alles super aus. Besonders gefällt mir das ihr die gleiche esstischlampe habt wie wir 😂
  •  maider187
8.3.2018  (#270)
altehuette schrieb: Wo bekommt man so was?
vom Elektriker deines Vertrauens emoji
Lemming schrieb: Sieht alles super aus. Besonders gefällt mir das ihr die gleiche esstischlampe habt wie wir 😂
das ist leider so bei Stangeware, jeder hat sieemoji Wie früher beim New Yorker das Fisbone Gewand emoji
Esstischlampe ist noch in Arbeit.. Werde dann a Bild davon machen. Sollte am WE fertig sein (selfmadeemoji emoji emoji )
Sehr geschmackvoll.
Nimm einfach ne Edison Bulb und die Lampe geht heutzutage dann als Designerstück durch.emoji
  •  utes
Innuendo schrieb: Nimm einfach ne Edison Bulb und die Lampe geht heutzutage dann als Designerstück durch
stimmt- fast genau so kann man die auch schon kaufen
z.b https://www.amazon.de/PureLumeTM-Vintage-H%C3%A4ngelampe-Nostalgie-Gl%C3%BChbirne/dp/B00JWQNJG0/?tag=showlowestprice-21
Hallo maider187,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Sanierung Altbau
  •  utes
oder so
http://cbdhanfshop.de/produkt/amerikanischen-retro-6-kopf-kronleuchter-bambus-hanf-seil-lampen-restaurant-wohnzimmer-kleidung-shop-caf-shop-moderne-kreative-persoenlichkeit-bambus-beleuchtung/
  •  maider187
9.3.2018  (#274)
2018/20180309934375.jpg
  •  stecri
Cooles Teil 😎
  •  maider187
10.3.2018  (#276)
Aus da Schwarza 😇
  •  stecri
11.3.2018  (#277)
  •  maider187
11.3.2018  (#278)
So ähnlich, die spots habe ich selber reingemacht 🙈😂
  •  maider187
6.4.2018  (#279)
Lampe hängt und Vorraum/Garderobe wird auch langsam. Etwas Farbe und die Haken fehlen noch ...
Lampe muss ich noch die alten Halogen Spots gegen LED tauschen und Kabeln schön verlegen emoji
2018/20180406928861.jpg
2018/2018040678327.jpg
2018/20180406592634.jpg
2018/20180406600108.jpg
2018/20180406701970.jpg
Fehlt nur noch die Lamperie hinterm Fernseher, WZ is bis auf die Couch ah fertig ...
2018/2018040693763.jpg
2018/20180406668059.jpg
  •  stecri
Letztes Bild ist sehr fein-
Unser traumschwinger wird auch bald bestellt fürs wzi 😆
  •  MRu
maider187 schrieb: WZ is bis auf die Couch ah fertig ...
nee es fehlen noch die Sockelleisten emojiemoji
