Korrekter Fassadenabschluss ohne Keller teilen
14.4. -22.9.2015    32 Antworten 32 2015-09-22T11:28:00+02:00
  •  LizundChris
14.04.2015
32
Hallo liebe Community!
Unser Haus ist fertig, zumindest außen.
Jetzt sind wir dabei zu überlegen, wie wir den Garten gestalten.
Fest steht, dass wir den kompletten Grund anheben wollen, sodass wir auf Straßenniveau kommen.
Wir haben keinen Keller, sondern Streifenfundament mit "Warmen Fuß".
WDVS ist bis zum Fundament, also über das Streifenfundament bis zum jetzigen Niveau gezogen worden.
Hab zwei Fotos angehängt wo man das gut erkennen kann.
Jetzt wollen wir eben das Niveau heben, sprich der untere Teil wird mit Erde angeschüttet. Was mir nur etwas komisch vorkommt - das XPS kommt dann ja voll in Berührung mit der Erde, sprich wird nass. Da sollte doch irgendein Abschluss hinkommen - oder?? Das eben das XPS nicht nass wird, sonst saugt sich das ja voll?? Wie ist sollte der korrekte Fassandenabschluss sein?
Hab ich Internet nichts brauchbares gefunden, und auch hier im Forum nicht. Sollte diese Thema schon mal besprochen worden sein, dann bitte ich um den Link dort hin.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
2015/20150414738215.JPG
2015/20150414795863.JPG
Danke schon mal =D
  •  webdesigne
Also bei mir ist ganz unten noch so ne Gummiabdichtung und die Fassade hat einen Abschluss so das die XPS Platten nicht mehr zu sehen sind...
Nur beim Streifenfundament kommen die XPS Platten in Berührung mit der Erde (das ist ja auch normal -> 2014/20140916672343.JPG'
2014/20140916672343.JPG) aber sonst auf der Fassade dürfe das nicht sein, meiner Meinung nach.
  •  LizundChris
14.4.2015  (#2)
"Hinter" der XPS sieht es bei uns so aus:
Zwischen Bodenplatte und 1. Scharr Ziegel geflämmte Bitumenmatte
2015/20150414771190.JPG
Außen über Bodenplatte und Ziegeln Bitumenanstrich (und ein Netz wurde da auch eingelegt)
2015/20150414409328.JPG
Kommt das deiner Gummimatte (denke das ist bei dir die Abdichtugn) gleich?
  •  webdesigne
Also ich bin kein Profi aber ich denke das es bei dir so passen wird.
Ich wird heute ein Foto von mir machen wie das nun aussieht, etwas anders aber ich habe auch ein FTH FTH [Fertigteilhaus] und da kann es schon sein das man manche Schritte unterschiedlich ausführt..
  •  LizundChris
14.4.2015  (#4)
Ich will nur nicht, dass mir die Nässe zwischen XPS und Ziegelwand hochkriechen kann oder so.
Ich weiß dass das nicht passieren sollte, wenn die XPS Platten fachgerecht verklebt sind, nur dafür müssten die Fassader 1000%ig genau gearbeitet haben...
  •  webdesigne
Hmmm ich denke du bist da eh hoch genug mit der Oberkante von der Bodenplatte....Kommt die Erde bis zur Terrassenkante?
  •  LizundChris
14.4.2015  (#6)
Nein. Von der Terrasse wird die der Aufbeton und die 1. Schallteinreihe frei bleiben. So das man in etwa 1-2 Stufe in den Rasen runter hat.
  •  webdesigne
Ja na dann würd ich mir da keine Sorgen machen...
  •  MinMax
webdesigne schrieb: Ja na dann würd ich mir da keine Sorgen machen...
ich schon, das erste Bild von oben hat es verdient in den Buch mit dem größten Fassadenpfusch aufgenommen zu werden.
Im Prinzip ist die Fassade von unten offen, das Wasser wird kapilar hochgezogen, entweder zwischen Bitumenabdichtung und XPS (offene Fuge) oder/und auf der anderen Seite durch das unter dem äußeren Putz eingebaute Netz.
  •  webdesigne
Ja aber irgendwo müssen die XPS Platten mit der Erde in Berührung kommen oder meinst bei mir hätte man die XPS Platten beim Fundament auch schon verdichten müssen? emoji Wie gesagt ich bin kein Profi aber so sehe ich 98% der Bodenplatten...
  •  LizundChris
14.4.2015  (#10)
Genau das ist auch meine Befürchtung - die Kapilarwirkung.
Aber was hätte gemacht gehört, bzw. was kann ich jetzt noch machen, MinMax??
  •  gloitom
Also, Literatur zu dem Thema gibts schon jede Menge, auf die schnelle:
http://www.sto.at/webdocs/0204/cad/pdf/W_100.pdf
http://www.sto.at/webdocs/0204/cad/pdf/W_105.pdf
http://www.sto.at/webdocs/0204/cad/pdf/W_120.pdf
  •  LizundChris
14.4.2015  (#12)
Oh, danke Gloitom - ich habe nach Fassadenabschluss gesucht da ich nicht vom Fach bin und nicht weiß wie man soetwas korrekt nennt, da fand ich diese Seite nicht.
  •  MinMax
LizundChris schrieb: Aber was hätte gemacht gehört, bzw. was kann ich jetzt noch machen, MinMax??
aufgraben und fachgerecht abdichten
  •  LizundChris
14.4.2015  (#14)
vermutlich lt. den Skizzen von gloitom oder?
Ich leite mal die Skizze dem Baumeister weiter... >:(
  •  stefanz13
14.4.2015  (#15)
gilt das nur wenn man mit Streifenfundament gebaut hat?
wir haben mit diesem System gebaut! (is aber nur ein Beispielfoto)
2015/201504149746.JPG
wie sieht da dann der Abschluss aus?
  •  MinMax
Der s.g. Sockel ist ein (leider) sehr komplexes und das wohl am meisten unterschätzte Thema auf dem Bau, und es gibt kaum einen der richtig/perfekt ausgeführt ist. Auch wenn die schönen Detailzeichnungen (die absolut notwendig sind!) dem BM vorliegen, kann hier großer Mist passieren.
Also: sich selbst informieren, das was passieren soll mit dem Ausführendem besprechen und die Arbeiten eng überwachen, dann besteht eine Chance auf eine gelungene Arbeit.
  •  LizundChris
14.4.2015  (#17)
Da unser Baumeister als GU beauftragt wurde, ist er meine erste Anlaufstellt. Wenn die Arbeiten dann umgesetzt werden, klar ist es ratsam das einer von uns Vorort ist und das ganze etwas überwacht.
Richtig informieren ist so eine Sache... Denn zum BM kann ich scheinbar nicht gehen - da der sich da so wies ausschaut selber nicht wirklich auskennt, sonst hätte er seine Firma besser beauftragt.
Aber ich hab auf euch hier gezählt, das jemand dabei ist, der mir helfen kann, und ich bin ja vorerst mal fündig geworden!
Dankeschön! =D
bei mir steht das 20cm-dicke XPS (perimeterdämmung) unten am beton für das streifenfundament auf.
2015/20150414340755.JPG
2015/2015041459978.JPG
dann wurde angeschüttet.
oben schließt das Fassaden EPS-F in der gleichen stärke direkt an. verklebt und abgedichtet mit brunnenschaum, darüber genetzt und verspachtelt, silikonharzputz darüber und fertig.
das bringt dir jetzt nichts. vielleicht als lösung Randleisten auf das fertige gartenniveau betonieren und zum haus hin mit traufenschotter befüllen, damit die erde ned direkt an der Fassade anliegt?
bei uns ist da unten noch dichtschlämme, wie auf den skizzen gezeigt.
  •  LizundChris
14.4.2015  (#20)
Im Sockelbreich ist bei uns das WDV-System "XPS Sockelplatte " von Profi (ich hoff ich draf hier Namen nennen??!!) drauf.
Danach schließt das "normale" EPS an. Das wurde dann beides genetzt, verspachtelt und dann der Putz drauf.
Eigenschaften lt. deren HP von der Sockelplatte:
- Höchste Druckfestigkeit
- Gerinste Wasseraufnahme
- einfach zu verarbeiten
- optimale Wärmedämmung
das klingt ja alles schön und gut. Aber das was mir Sorgen macht ist das über den Stoß zwischen den Schallsteinen und dem XPS nichts mehr drüber gemacht wurde, so wie eben in den Skizzen.
  •  LizundChris
24.4.2015  (#21)
Erklärung von Fassader und Baumeister - Wir haben unsere Bedenken jetzt mit dem Baumeister und unsererm Fassader besprochen.
Lt. den beiden ist alles korrekt verbaut.
Bei uns wurde im Sockelbereich mit einer Sockel XPS Platte gearbeitet, und diese ist dafür gemacht. Die saugt sich auch nicht mit Wasser an.
Zwischen Wand und XPS kann keine Feuchtigkeit hoch, da die Platten vollflächig verklebt sind.
Eine zusätzliche Abdichtung brauchen wir nicht, weil wir die Horzontalabdichtung haben und einen Dichtanstrich außen rund ums Haus mit dem Bitumenzeug.
Im Grunde "müssen" wir den beiden das jetzt glauben. Ich bin guter Dinge, und gehe nicht davon aus, dass Probleme auftreten werden.
