Gitterzaun mit Sichtschutzstreifen
12.11.
-13.11.2014
Die Clipse halten nur die Enden, oder? Leg Dir ein paar auf Lager bzw. besser kauf bei Bedarf welche nach. Und wenn se runterfallen, hat sich der Sichtschutzstreifen auch schon an seine Haltung gewohnt und wird nicht sofort auslassen. Oder Du verstärkst jeden Clip mit 2 UV-beständigen Kabelbindern (schwarz) ... dazu musst Du allerdings kleine Löcher in den Sichtschutz zum Durchfädeln machen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Alternative Gabionenfüllung
