was passiert beim schüsseln von Parkett?
Hallo, Die Stichworte, die dir helfen lauten Quellen und Schwinden bzw. Schüsseln und Werfen. Wenn zwischen den Holzarten unterschiedliche Holzfeuchten herrschen, kann er schüsseln und wer dann feuchter ist, also Träger oder Nutzschicht hängt von den bei dir verwendeten Holzarten, aber auch von den Umfeldbedingungen (Fußbodenheizung, trocknender Estrich oder Luftfeuchtigkeit/ Trockenheit von "oben") ab. Unter den beiden Links findest du mehr Informationen. http://www.proholz.at/zuschnitt/22/wechselwirksam-holz-und-feuchtigkeit/ http://www.megaparkett.at/cms,parkett Ich hoffe das hilft dir ein bisschen weiter. |
danke für die links, war schon einiges dabei. Restlos klar ist mir aber trotzdem nicht was jetzt genau schüsseln ist und wie es sich zeigt. Was muss jetzt genau passieren, dass sich ein einzelnes zweischicht Parkettbrett zusammenzieht und an den Rändern nach oben biegt? Widerspricht sich das? Von dem was ich gelesen habe, hätte ich eher den Eindruck wenn es zu trocken ist ergeben sich Fugen und wenn es zu feucht ist dann schüsselt es. (wenn damit das "aufbiegen" der Ränder gemeint ist. Danke lg |
Es kann auch an zu wenig Abstand zwischen Parkettboden und Wand liegen! Da das Holz arbeitet sollte man auch mindestens 5mm Fugenabstand zwischen Parkettboden und Wand lassen, das die Sockelleisten abdeckt. Ein Tischler hat gesagt, dass es von der Raumgröße abhängt, dass er schon teilweise 1cm Abstand lassen musste... |
Nächstes Thema: Welcher Estrich?
