Heizungs-Energie Vergleich Wärmepumpe
24.1.
-22.3.2012
19 Antworten
meine Werte - EKZ:35
Wandaufbau: Liapor +26cmEPS WnFl: 194 beheizte Fläche:194 ungefähre Temp. im Haus:22 beheizte Kellerfläche:0 ungefähre Temp. im Keller:0 Heizungsart und Type: Flächenkoll. Junkers STM90 Bundesland: NÖ Stromverbrauch WP WP [Wärmepumpe] im Vorjahr:0 Stromverbrauch gesamt im Vorjahr:0 Stromverbrauch gesamt heuer in den letzen 4 Wochen: 800kwh lg johannes |
EKZ: 42 (was ich nicht glaube da die Fenster u. Haustüre falsch berechnet wurden)
Wandaufbau: Liapor + 26 EPS WnFl: 130m² beheizte Fläche: 130m² ungefähre Temp. im Haus: 23° beheizte Kellerfläche: 0 ungefähre Temp. im Keller: ca. 10° Heizungsart und Type: Luftwärmepumpe Sanyo Airvario Bundesland: OÖ Stromverbrauch WP WP [Wärmepumpe] im Vorjahr: 0 Stromverbrauch gesamt im Vorjahr: 0 Stromverbrauch heuer in den letzen 4 Wochen : ca 600kw/h |
na gut - EKZ: ca. 44, wahrscheinlich weniger, wie bei den meisten halt
Wandaufbau: 25 Wienerberger mit DryFix + 22 cm Styropor WnFl: 147 beheizte Fläche: 100-120 ungefähre Temp. im Haus: ca. 18-20 in den SZ, 22 im wohnraum beheizte Kellerfläche: 0 ungefähre Temp. im Keller: - Heizungsart und Type: Erdwärme-Flächenkoll. Scroll-Verd. 8kw Bundesland: OÖ Stromverbrauch WP WP [Wärmepumpe] im Vorjahr: ? Stromverbrauch gesamt im Vorjahr: ? Stromverbrauch der letzten 4 Wochen (WP inkl. WW): 440 kwh Stromverbrauch Haushalt der letzten 4 Wochen: 175 kwh WP-Soll-Temperatur: 37 Grad (neu: 35 Grad) Sole-Vorlauf: ca. -2 bis 0 Grad HH-Größe: 2 Erw., 1 kind |
hallo - gute ergänzung:
Sole Vorlauf: ca. 4 bis 5°, Kollektor 500lfm HH-Größe: 2 Erw. |
Werte - EKZ: 34
Wandaufbau: Holzriegel 34cm WnFl: 130qm beheizte Fläche: 130qm ungefähre Temp. im Haus: ca.22 Wohnräume, Schlafräume ca.20-21 beheizte Kellerfläche: 22qm ungefähre Temp. im Keller: 21 Heizungsart und Type: Luft-WasserWP Vaillant Bundesland: NÖ Stromverbrauch WP WP [Wärmepumpe] 2010: ca 3000kwh Stromverbrauch WP WP [Wärmepumpe] 2011: ca 2750kwh Stromverbrauch gesamt im Vorjahr: 5600kwh Stromverbrauch heuer in den letzen 4 Wochen: Dez.11: 420kwh Jänner 12: bis heute 382kwh HH-Größe: 2Erw. 1K. |
hallo - da ja nun die letzten Tage sehr kalt sind, habe ich gerade die Temperatur der Sole nach gesehen, ich haben am eingang 3.0° und am ausgang -0.5°
edit: werte vom 02.02.11 (draußen minus 13°) sole hatte heute morgen +1.7° rein und -1.6 hinaus. wie ist das bei euch momentan? lg johannes |
hallo - nachdem es ja immer noch s..kalt ist, gestern hatten wir -17°, ist bei mir nun die Soltemp gesunken auf 0.8° ein und -2.5 raus am ende der Heizphase (dauert momentan 13Minuten). zu Beginn der nächsten Heizphase hat die Sole wieder 2.2°
im EG ist die Raumtemperatur bei 22.3° wie sehen die Soletemperaturen bei euch aus? lg johannes |
waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de - Unter http://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/ kann man sich registrieren und seine Daten mit anderen vergleichen. Martin |
@rantamplam - Wie bist du zufrieden mit der Vailant LWP LWP [Luftwärmepumpe]?
Könnte du ein Paar gedanken reinstellen vorteile nachteile? Habe ein Angebot von meinem Installateur bekommen EV. Foto Ca. Kosten???? lg Wolfi |
Werte - Hallo, hatte jetzt nach dem Hausbaustress mal Zeit mich anzumelden. Super Seite/Forum hat mir viel geholfen. Vielleicht helfen meine Daten auch ein wenig.
lg Werte EKZ: 50 Wandaufbau: CLT 98mm + 140mm Weichfaserplatte verputzt. WnFl: 190qm beheizte Fläche: 170qm ungefähre Temp. im Haus: ca.22 Wohnräume - Diele, Schlafräume ca.20 beheizte Kellerfläche: 63qm ungefähre Temp. im Keller: 20 Heizungsart und Type: Tiefenbohrung Vaillant 10kw + Kachelofen Wohnzimmer Bundesland: T Stromverbrauch WP WP [Wärmepumpe] 2011: ca 3200kwh (gesamter Heizraum - extra Zähler) Stromverbrauch gesamt im Vorjahr: Stromverbrauch heuer in den letzen 4 Wochen: Dez.11: 369 kwh HH-Größe: 2Erw. 2K. |
@haüslbauer - Hi
Mit der WP WP [Wärmepumpe] bin ich zufrieden hab aber noch die LWP LWP [Luftwärmepumpe] die im Keller steht mit den Luftschächten, jetzt gibts js glaub ich nur mehr die Splitgeräte beim Vaillant? Verbrauch ist denk ich recht gut. Bei mir war ned viel was anderes möglich, hab nur Schotter und der Grund ist auch ned so groß, dass wär a bisl a Risikogschicht mit Erdwärme geworden. Gas gibts zwar, wäre aber der einzige gewesen in unserer neuen Siedlung der Gas hätte. Dementsprechend teuer wäre der Anschluss geworden. Wir haben bei den derzeitigen Temperaturen den Heizstab 2 Std. in Einsatz gehabt meistens beim Abtauen sonst nur der Kompressor. Nachteile: Für mich halt eher das WW WW [Warmwasser] dauert halt bei -14Grad Aussentemperaturen dementsprechend lange, da würd ich Gas wo man Temperaturen jenseits der 50Grad hat schon besser finden. Vorallem, wenn man gern badet. lg Ran |
update letzte 4 Wochen Kälteperiode - EKZ: ca. 44
Wandaufbau: 25 Wienerberger mit DryFix + 22 cm Styropor WnFl: 147 beheizte Fläche: 100-120 ungefähre Temp. im Haus: ca. 18-20 in den SZ, 22 im wohnraum, im unbeheizten Vorraum 15 (!) kein Keller. Heizungsart und Type: Erdwärme-Flächenkoll. Scroll-Verd. 8kw Strom der jew. letzten 4 Wochen (WP inkl. WW): 440 bzw. 524 kwh Strom Haushalt der jew. letzten 4 Wochen: 175 bzw 165 kwh WP-Soll-Temperatur: Von 37 Grad auf 35 und jetzt 33,5 Sole-Vorlauf: ca. -2 Grad HH-Größe: 2 Erw., 1 kind Durch sukzessive Soll-Temp.Senkung habe ich glaube ich einen schlechten Wirkungsgrad der WP WP [Wärmepumpe] respekt. die Bildung eines Permafrostbodens im Garten etwas verhindern können - allerdings schafft die WP WP [Wärmepumpe] im oberen Bereich ( WW Birne von ca. 180 Liter )des 800L Puffers damit nur mehr ca. 41 Grad. OK, hab ich mir gedacht - ist viell. wirtschaftl. ein Wahnsin - ich hab den Elektro-Heizstab angehängt und nehme den vor den abendlichen Badesssions für ca. 2-4 Stunden in Betrieb. Das ist evtl. das Delta von 85 kwH der WP WP [Wärmepumpe]. UND: Wir haben mehr Kaminofen geheizt in der kalten Zeit. ca. 4 Std., fast täglich. |
Hallo - Hi Schaushauns, du hast EKZ 44 bei diesem Wandaufbau? was hast du für einen HWB? und welche Ptot? Wieviel Kollektorfläche hast du? (Meine Soletemp war nie im Minus bei 9300HWB und 400m² Flächenkollektoren)
lg johannes |
hallo - da ich vor kurzem zu heizen begonnen habe und ich mich nicht unbedingt sehr gut auskenne mit der materie wollte ich meine daten hier einstellen und von euch meinungen dazu hören EKZ: 39 Wandaufbau: 30cm ziegel + 20eps-f WnFl: 235 beheizte Fläche: 235 davon 35 abgesenkt auf 15grad ungefähre Temp. im Haus: 22-23 beheizte Kellerfläche: 0 ungefähre Temp. im Keller: 0 Heizungsart und Type:Sole wp Wolf BWS-1-08 inkl ww bereitung Bundesland: Burgenland Stromverbrauch WP WP [Wärmepumpe] im Vorjahr: Stromverbrauch gesamt im Vorjahr: Stromverbrauch heuer von 20.02.2012 -27.02.2012 : 179,1kwh heizkurve 0,5 sole temp -0,6 vorlauf zw 33 und 28 habe am september meinen estrich ausgeheizt und ab diesem zeitpunkt das haus mit 15-16 grad beheizt mein verbrauch kommt mir schon sehr hoch vor was sagen die spezialisten unter euch danke für eure hilfe im vorraus mfg |
@ghost - Hi
Da kann man jetzt wirklich noch nichts sagen. Im nächsten Winter musst halt dann immer den Verbrauch mitschreiben, dann wird man sehen wo du genau stehst mit deinem Verbrauch. Feuchtigkeit wird ja auch noch genug drinnen sein. Was hast du denn für eine EKZ? lg ran |
hallo - EKZ39 soweit ich gelesen habe? ;)
@ghost030878: ich schreibe immer Montags :) dh. v. 20-27.02. habe ich 172kw verbraucht, habe aber nur 185m² beheizt mit EKZ35, aber vielleicht etwas mehr Haushaltsstrom und Warmwasser wie du? so gesehen passen die 179kw von dir, lg johannes |
danke - für eure antworten |
Update Verbrauch Wärmepumpe - durch Schönwetter aktuell bietet sich ein Überrechnen an:
5 Heizmonate EKZ: ca. 44 Wandaufbau: 25 Wienerberger mit DryFix + 22 cm Styropor WnFl: 147 beheizte Fläche: 100-120 ungefähre Temp. im Haus: ca. 18-20 in den SZ, 22-?? im wohnraum, kein Keller. Heizungsart und Type: Erdwärme-Flächenkoll. Scroll-Verd. 8kw Strom der jew. letzten 4 Wochen (WP inkl.WW): 440/524/442 kwh Strom Haushalt der jew. letzten 4 Wochen: 175/165/137kwh WP-Soll-Temperatur: Von 37 auf 35 dann auf 33,5 - akt. 35 wg. WW. Sole-Vorlauf: ca. -2 Grad HH-Größe: 2 Erw., 1 kind Seit Beginn Heizperiode 19.Okt (5 monate): rd. 2100kwH abzüglich WW WW [Warmwasser]-bedarf geschätzt p.m. 70 kwH -> 350kwH) ergibt fürs Heizen rd. 1750kWh. das ist m.E. wenig. ok, ich habe mir wg. der vermuteten Minus-temp. im sole vorlauf etwas sorgen gemacht. Da wir WW WW [Warmwasser] immer über Sole bereiten, kann sich Erdreich dzt. nicht so gut regenerieren. Update, wenn Sole wieder in den pos. bereich wandert. Genaue messwerte habe ich leider nicht, auch keine sonstigen KZ. PS: Puffertemp. "kippt" dzt., da Wärmeentnahme primär oben über WW WW [Warmwasser] erfolgt. Von daher muss Soll-Temp. wieder gegen 42 grad wandern... |
Verbrauch WP WP [Wärmepumpe] - EKZ: 45
Wandaufbau: 50er Leitl Vital-Solex mit Dryfix WnFl: 136m² + 70m² Keller beheizte Fläche: knapp 180m² inkl. Keller ungefähre Temp im Haus: 20° im Keller - 22° im restlichen Haus Heizungsart: WP 8kW mit Flächenkollektor Kompaktgerät Vaillang VWS 83/3 Vorlauftemp: zw. 23 und 28° (beobachtet über den gesamten Winter) Strom für Haushalt: zw. 5 und 12 kWh/Tag je nach Nutzung HH-Größe: 2 Erw. Seit letzter Stromabrechnung (1.Mai 2011): ~3400kWh für Heizung und WW WW [Warmwasser]. Haushaltsstrom: ca. 2500kWh Für mich siehts ganz OK aus. Heizung ist seit gestern früh aus. Unter Tags haben wir die Raffstore bei diesen Traumbedingungen oben und kriegen so die Bude locker warm genug (teilweise +26°C wenn wir am Abend heim kommen)durch knapp 25m2 Fensterfläche südseitig. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: E-Schläuche an Wasser-/Heizungsleitungen
